9 horas atrás, Marcio.itp disse:
Então, agora tenho outra dúvida referente ao adaptador SD
Aqui também os circuitos 3 e 6 estão interligados, mas ta sobrando pontos ali ainda...
No meio do cartão possui 8 circuitos, sendo que somente 6 fios serão soldados..
Quais circuitos eu devo ignorar para seguir a sequencia?
Vi que no seu tutorial algumas imagens estão indisponíveis, vc poderia por acaso fazer apenas uma observação na foto dizendo quais circuitos eu devo soldar?
Eu vou levar em uma eletrônica pra fazer a parte da solda, porque não manjo nada disso, mas o cara quer saber onde exatamente ele precisa soldar os fios.
Se puder me quebrar esse galho :D
  • Obrigado 1
12 hours ago, zedastrike said:
Boa tarde,
estou a tentar espelhar o meu Samsung Galaxy A5 (2016) sem sucesso.
Tenho mirrolink no mylink, SW 20.3.
Tentei 4 cabos , um deles o original e sem sucesso.
Conecto o cabo USB e diz "detetado dispositivo não suportado"
Alguem me consegue ajudar? ja li todas as paginas e nada.. muito obrigado
Seu celular tem "root"? Eu tinha um A7 e praticamente não consegui o espelhamento, quebrei muito a cabeça, então troquei o celular por um Sony Xperia Z, onde consegui espelhamento completo. Quando tentei, tinha pouca informação sobre os Samsung's A, hoje acho que tem mais, mas acho que "root" é essencial.
5 horas atrás, tetraetila disse:
obrigado pela resposta.
Como o root vai ajudar? através de algum programa? estou dando em doido
Em 04/04/2014 at 21:18, Navi disse:
MYLINK FREE FULL ( RESUMO)
1 ) Tutorial Desbloquio de Vídeo ( Simples ):
Conteúdo Oculto
2 ) Tutorial Desbloquio de Vídeo ( via Atualização ):
Conteúdo Oculto
3) Tutorial para recuperar o Mylink do looping
Conteúdo Oculto
4 )  Tutorial para aparecer o ícone do  Mirrorlink ( ESPELHAMENTOS & APPS ) no menu de apps do MyLink
Conteúdo Oculto
5 ) Tutorial para usar o Mirrorlink no Galaxy S5:
Conteúdo Oculto
boa tarde nao estou conseguindo baixar a versao sw 20 e tampouco as demais!
+Versão resumida
Conteúdo Oculto
+Extra COMPLEMENTO
Conteúdo Oculto
AGRADECIMENTOS : Adellane e  José Roberto (joseroberto8)
Bom dia!
Tenho um problema no meu sistema.
Ficou muito lento, demora a carregar nos butoes, a camera traseira as vezes vai as vezes nao, esta tudo muito lento.
ORIGINAL
HW: 42349357
SW:24.5-42349351
(Agora esta com SW 24.5-42341011, para destravar o video em andamento, o mirrorlink, mas o sistema ficou pessimo)
Se me podia ajudar com os arquivos originais...
agradecia mesmo.
Good Day!
Olha eu tenho aqui arquivos originais do Prisma
https://www.dropbox.com/s/jgjgvm54afgi2wm/PRISMA_1415_HW_52074748_SW_200352072018.rar?dl=0
DUMP
Não sei se vai servir!
Aqui atualizações
https://www.dropbox.com/sh/udowcttepzlyp5i/AACWXr10cuKNZX8pBLcjTiF_a?dl=0
Vai tentando versões...
Hi!
I have here original files from Prisma
DUMP
I don't know if Works fine for you!
Bellow upgrades
Try another versions...
Editado por tetraetila
DUMP
Aqui atualizações
Hi!
DUMP
Bellow upgrades
Obrigado pela resposta!
Ja experimentei todas as versoes, menos 13.01.
O sistema functiona, mas fica muito lento, demora tanto para asumir cada comando.
Penso que a versao de firmware SW:24.5-42349351, aquela que vinha com o equipamento rezolve o problema.
Ainda nao o encontrei em lado nenhum.
Estarei a pesquisa.
Obrigado!
Tenho um MyLink na versão 20 ,porem entrei no explorer e vi que não possui a pasta mystorage2/system. Têm algum meio que consigo colocar o mirrorlink nele? Tenho um Galaxy S6 e com ele conseguiria utilizar o mirrorlink para aturar esse mylink que não serve pra nada praticamente.
Boa noite
Venho comunicar que conseguir resolver o problema do meu mylink que havia entrado em "loop" depois de eu ter apagado acidentalmente o arquivo NK.bin da pasta Storage Card.
Fiz o método de acessar a memória do mylink pelo pc e deu certo. Consegui copiar o arquivo deletado novamente pra dentro da pasta.
Só tenho a agradecer aos membros Marco José Pedro e Tetraetila que me ajudaram e tornaram possível essa façanha.
Na concessionária queriam me cobrar 800 reais pra concertar, mas na base da paciência e pesquisa consegui resolver em casa mesmo.
Por precaução não retirei o cabo com o cartao sd, pra se futuramente precisar usar denovo..
Editado por Marcio.itp
Só ratificando o meu post
Consegui resolver o problema com o meu MyLink que havia entrado em Loop após acidentalmente eu ter apagado o arquivo NK.bin da pasta Storage Card.
Eu segui o tutorial que tem no fórum que ensina a acessar a memória do MyLink através do PC por meio de ligações de um cartão SD diretamente na placa do MyLink. Esse processo é bem delicado e deve ser feito apenas em caso de Loop infinito, que foi o meu caso.
Mas o problema maior foi que eu nem sabia qual era a versão do sistema do meu MyLink. Então eu tive que testar alguns arquivos até que encontrei um postado por um colega no youtube que funcionou, porém eu perdi as configurações do veículo e também a entrada USB parou de funcionar. Além disso, de tempos em tempos o MyLink entrava em Loop novamente e eu tinha que refazer o processo.
Mas como eu já tinha acesso eu verifiquei a versão do sistema e depois de muita pesquisa consegui com a colaboração de um colega de outro fórum a dump do MyLink dele que era a mesma versão do meu. Copiei o arquivo de volta pra pasta e tudo voltou ao normal, inclusive ganhei até o desbloqueio da câmera de ré, porque no sistema dele já estava desbloqueada.
Peço para que todos que venham a se aventurar em atualização, desbloqueio ou qualquer que seja a alteração no sistema, que verifique antes a versão do sistema e faça um backup de seus arquivos, para que, se caso necessário, não venham a passar o mesmo que eu.
E também quero esclarecer que a substituição desse arquivo NK.bin deve ser feito apenas e exclusivamente em caso de Loop. Não mexam nesse arquivo sem precisar, qualquer descuido pode ser crucial para que vc tenha que abrir e mexer no hardware do seu aparelho.
Em 24/09/2017 at 20:06, zedastrike disse:
Boa tarde,
Como conseguiu colocar o mirrorlink no MyLink nessa versão? No tutorial do post fala que se não tiver as duas pastas pode travar em boot, e no meu Mylink n tinha storage2/system
Em 06/10/2017 at 00:23, elcio96 disse:
com subsituiçao dos ficheiros clientappinfo.Ja tinha as 2 pastas.
nao consigo é fazer acender o icone do mirrorlink
Boa tarde, alguém sabe se o mylink tem ligação HDMI ou RCA?
Encontrei uma empresa que vende adaptador mirrorlink automóvel mas precisa HDMI ou RCA.
Grato
Venho acompanhando este tópico, comprei meu carro a poucos meses um sonic com mylink 1 geração, ele veio com camera de ré,tv e video desbloqueando ao apertar e segurar o mute no volante, tudo funcionava, firmware era versão13, queria conectar meu celular Galaxy S3 Neo i9300i vi muita informação sobre conectar o S3  i9300, mas sobre o neo, não vi nada, enfim atualizei o firmware do my link pro 24, perdeu os comando do valante, mas de imediato apliquei o patch e aparentemente tudo voltou ao normal, só algumas mudanças como as linhas da visão da camera de ré eram 2 em baixo agora são quatro 2 embaixo mais 2 um pouco mais acima,parece que o botão que altera o brilho do painel tb parou de funcionar, e o desbloqueio do video agora fica 100% do tempo desbloqueado antes eu conseguia bloquear o que seria útil pra caso ser parado afinal é irregular andar com o a tv, então eu poderia bloquear ali só na hora(agora é mudar pro radio kkk), já coloquei o android 4.3 instalei o drivelink(28,43,43r1) no s3 neo e em todos diz que o dispositivo não é compatível, o tmpserver meu celular nem tem, acho que não vai ter como espelhar pois esse s3 neo é uma versão capada do s3, não tem OTG , nem MHL, o mirrorlink não deve funcionar, acho que vou ter de trocar, pegar um s5 ou s6.
Será que tem como voltar ao firmware original 13.xxxx?
Em 04/10/2017 at 20:57, Marcio.itp disse:
Marcio, você consegue me disponibilizar quais os arquivos você utilizou? Estou com meu mylink parado faz muito tempo e até hoje não obtive sucesso algum no conserto.
Em 17/10/2017 at 06:45, Sluzala disse:
Boa noite amigo
No meu caso eu precisei acrescentar apenas o arquivo NK.bin que eu havia apagado.
Segue o link de um dump que contém o arquivo que deu certo no meu.
https://www.4shared.com/rar/-BEVjLV3ei/Storage_Card_1_e_2_Mylink_2003.html
Boa sorte!
Em 13/10/2017 at 11:47, akumaevil disse:
Troquei de celular só pra ver essa po-rra funcionar agora estou com um S5 e mesmo assim não funciona, eu ligo o icone de mirrorlink no celular ele faz aquela marcação verde de habilitado e um segundo depois desabilita, estou usando o cabo usb do S3 neo que eu tinha, o cabo é original samsung, será que precisa ser o usb 3.0 do S5? tb não tô conseguindo fazer root no celular e substituir a versão do mirrorlink dá erro aqui . :(
Em 22/10/2017 at 13:28, akumaevil disse:
Só funciona com root no celular.
Galera me ajudem por favor meu Mylink entrou em loop e eu tirei pra concertar fiz o procedimento e consegui recuperar porém quando tentei ligar no carro não dá vídeo não liga os leds nem aparece a logomarca mais pensei que tinha queimado mas aí peguei um outro Mylink de um amigo pra testar coloquei no meu e deu o mesmo problema não liga de jeito nenhum, então acredito que ocorreu algum problema no carro ou fusiveis ou bateria pois pelo visto não tá chegando mais energia no Mylink alguém teve esse problema me ajude por favor o que que eu faço estou desesperado sem Mylink
Em vez de ficar gastando grana com celular pra achar um modelo que faça o mirror link, é melhor investir numa central universal. Sai mais barato.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-795750712-central-multimidia-onix-universal-voolt-premium-moldura-_JM
Editado por vrebolho
Em 20/11/2017 at 19:44, Iuri Lima disse:
Galera conseguiu resolver o problema era o que eu esperava mesmo, problema de fusível queimado, fui numa loja de som o cara abriu a central de fusível e já identificou logo só fez a troca e o Mylink voltou a vida \o/
Editado por Iuri Lima
Em 11/08/2017 at 16:46, Sluzala disse:
Consegui acessar o Mylink pelo computador e para minha surpresa aparentemente todos os arquivos das pastas system e fonts estão lá, o nk.bin também. Porém ele continua em loop e não consigo excluir nem adicionar nenhum arquivo ao ml pois diz que o disco está protegido contra gravação. Alguém pra dar uma luz aí?
Olá @Sluzala cara tive esse mesmo problema é algo relacionado ao leitor do seu computador pra resolver é simples só comprar um leitor / Adaptador de cartão de memória pra USB que  ele consegue ler e escrever sem limitação Boa Sorte
