15 minutos atrás, fabiomdj disse:
Entendemos que você alterou somente a base de dados, no meu também fiz somente a alteração na base de dados e travar após alguns minutos de utilização, o que adellane falou e concordei é que talvez a versão do mirrorlink que vc utiliza pode ser diferente e mais instável, dai sugerir postar o apk pra testarmos em outros aparelhos pra ver se continua travando.
Aqui só aconteceu de travar ao usar o cabo de outro celular, não sei se é o caso de vocês. A versão do meu apk é a 1.0.50, nesse link: http://www.apkmirror.com/apk/samsung-electronics-co-ltd/samsung-mirrorlink-1-1/samsung-mirrorlink-1-1-1-0-53-release/samsung-mirrorlink-1-1-1-0-53-android-apk-download/ tem uma versão bem próxima caso queiram testar.
Em 08/11/2016 at 14:42, fabiomdj disse:
O procedimento que fiz no app do mirrorlink tem o mesmo efeito que o osmar conseguiu fazer direto no banco, durante os testes com a alteração do apk enfrentei muita instabilidade com o espelhamento, eu acreditava que a instabilidade e os travamentos eram por causa de alguma alteração errada no apk que tinha feito, porém, ao fazer o processo do que fez no banco de dados que não altera o apk, continuou com a mesma instabilidade e travamentos no espelhamento.
Não entendi muito bem, vc fez alterações no apk do mirrorlink, ou no banco?
Olá Colegas do fórum, estou tentando atualizar para o 24.5
Mas quando conecto o pendrive com os arquivos descompactados informa que: "estando faltando alguns arquivos da atualização" algo parecido.
conferi e os 4 arquivos estão no pendrive. Já testei na raiz ou dentro da pasta original e tem o mesmo efeito.
Alguma dica?
Olá pessoal, atualizei para a ultima verso do russo, apareceu a camera de ré tudo certo, esta com dois icones Phone (conforme fotos abaixo) ~estou usando um Samsung Alpha acessou o Mirrorlink soque não esta aparecendo os  APP, clicono botão do volume do celular sai o som nos falantes do carro, mais com uma certa demora. alguém poderia me ajudar como acessar os APP.
Meu Mylink-1 Prisma 2013. v.24.5
Celular Samsung Alpha (Possui mirrorlink)
Segue abaixo algumas fotos:
1 hora atrás, renatocuine disse:
Chegou a instalar algum dos aplicativos certificados do MirrorLink, por exemplo RockScout?
Em 10/11/2016 at 12:21, Franklin disse:
Seria possível compartilhar o apk para testarmos??
Não achei mais o apk, pois, estava em uma conta do dropbox que não uso mais.
Duas coisas que acontece comigo quando tentava usar o mirrolink, talvez ajude alguém:
1 - Desativar a "depuração por Usb", quando ativado percebi que demora pra caramba e oscila bastante a conexão com o MyLink;
2 - Após conseguir espelhar com o método do osmar, percebi que travava muito, dái comecei a testar varias coisas tentando regularizar, após ativar a função de auto rotação do android, parou de travar, o meu cel estava configurado para não rotacionar, e percebi que ao ativar o mirrorlink o app rotacionar para paisagem automaticamente.
29 minutos atrás, fabiomdj disse:
Com essas alterações resolveu o problema de travar?!
Em 10/11/2016 at 14:20, valmeri disse:
Alguma dica?
Continuo com o mesmo problema, não atualiza, já baixei até de outros sites e não funciona.
minha versão é a 23.3-520944236 Quando conecto o pendrive com os arquivos da atualização informa: "Estão faltando alguns dos arquivos de atualização" .
Alguém consegue reupar o firmware  SW 24.01-42341597  que o link ta off
49 minutos atrás, valmeri disse:
Quando atualizei o meu usei os arquivos desse link: https://www.dropbox.com/s/e4hsy2l30aq1ni3/Atualização 24.5.rar?dl=0
Obs: Não fui eu que upei os arquivos.
Em 14/11/2016 at 13:48, valmeri disse:
Olá, consegui atualizar.
Testei em outro pendrive e funcionou.
Porém perdi os controles no volante. Volteri o MgrMcm.exe original que eu havia copiado e voltou os controles no volante.
Mas não cheguei a testar. Ontem quando testei o vídeo em movimento não funcionou. Agora estou com a versão 24.5 sem o vídeo.
Vou baixar os arquivos do site e ao meio dia faço o procedimento e informo como ficou.
Por enquanto obrigado
Olá, tenho um onix LT 1.4 2012/13 com mylink de fábrica. Ocorre que tentei o desbloqueio do Mylink por software, segui o tutorial abaixo que ensina a atualizar para a versão 24.5, porém não consegui realizar a atualização pois apareceu mensagem informando que o arquivo SMD é inválido (conforme foto abaixo). Minha versão do software ainda é a 10 será que é por isso? Minha intensão é o desbloqueio do vídeo para posterior instalação de receptor de TV. Alguém pode ajudar? IMG_20161117_214917156.jpgIMG_20161117_221629864.jpg
Pessoal, li várias páginas mas ainda fiquei com dúvida, pois não achei ninguém passando uma certeza. Funciona para o Mylink 2 esse desbloqueio (esse do russo)?  Tenho um Onix Activ.
Obrigado!
Ainda mais agora que me toquei que se eu estou com o carro em movimento escutando a rádio, por exemplo, e quero colocar um vídeo, nem isso posso fazer. Tenho que parar o carro e colocar o vídeo. É um absurdo.
Editado por vitorhulse
