6 horas atrás, JoseRoberto8 disse:
Comigo acontece isto também, de alterar a data e mesmo assim dizer que está vencido. Mas eu tenho alterado o ano do celular para 2009, aciono o Bring Go primeiro no celular e depois de entrar eu faço a conexão dele com o Mylink. Tem funcionado.
Jose Roberto, voa so usa no Brinngo ou ja testou tambem no Sygic Car Navigation?
Em 14/01/2017 at 11:04, osmar-junior disse:
Sem root só vai dar pra usar os aplicativos certificados mesmo no MirrorLink, caso faça o root você pode seguir os passos desse video:
Bom dia estou com o mylink com o mirrorlink e conectando legal como o vídeo acima estou com dificuldade em reproduzir vídeo através do mirrorlink já tentei vários formatos e nada.
tenho um A5 2016 com root
Rom modificada e apk mirrorlink atualizado com a versão 1.1 estou usando o mylink com a versão  24.5 .
tenho um A5 2016 com root, Rom modificada e apk mirrorlink atualizado com a versão 1.1 estou usando o mylink com a versão  24.5 .
Editado por Branquelo
2 horas atrás, Branquelo disse:
Nunca usei o MirrorLink para tocar video, mas outras pessoas já me relataram problemas com isso, principalmente lags, então talvez não seja ideal para essa função. Eu uso normalmente para espelhar algum aplicativo de GPS e funciona muito bem pra isso.
On 8/12/2015 at 2:57 AM, Marco José Pedro said:
Ufaaaaaaaaa!!!!!!!! Loop infinito resolvido por esse procedimento dos Russos que o Andre citou..:D
Depois de tentar colocar o MirrorLink definitivo, meu Mylink entrou em Loop.
Acho eu que é pela falta da pasta System no storageCard2, então tentei colocando apenas na System da storageCard e bugo.:(
Minha versão.
HW: 52074748
SW: 20.03-52072018
Soldei os fios na placa como no tutorial (só cuidar quando for soldar no leitor de cartão para manter a mesma sequencia)
depois de conectar no computador ele abriu como um disco removível com as pastas "Fontes" e "System" apenas e vazias.
Então copiei as pastas "Fontes" e "System" e o arquivo "NK.bin" do DUMP que o ratopostou, que era a mesma versão do meu mylink
para a memoria da placa.
Retirei os fios que eu tinha soldado, e remontei o Mylink.
:D:D:D
Bom dia a todos, eu escrevo porque este é o único fórum onde eu encontrei informações sobre o meu problema.
Eu tenho um 2013 Chevrolet Cruze com mylink com os seguintes dados:
HW Número da peça: 95352837
SW Número da peça: 13,02-95.371.037
Em seguida, na tentativa de atualizar para a versão mais recente, que me levou só funciona loop e a câmera traseira.
Levei-o para reparar o serviço de Chevrolet e me cobrar mais de 750 euros para todo o sistema para me substituir.
Estou desesperada porque eu não tenho esse dinheiro, e eu gostaria de tentar este método, que trabalharam aqui, o problema é que eu encontrar os arquivos que você deve entrar na memória interna uma vez eo SD e placa soldada.
Peço-lhe por favor me ajude, se você teve a amabilidade de me mostrar os arquivos que baixar ou levá-los para colocá-los na memória do mylink eu ficaria eternamente grato.
Obrigado e cumprimentos
@jeferson, cara vc usa o MirrorLink com o LG G4? Qual app você usa pra espelhar a tela e como é o desempenho?
Aqui eu já usei com AutoMate, Rockscout+ButtoSavior e em qualquer uma das soluções Spotify+GPS trava muito, fica impossível praticamente ouvir música enquanto o GPS tá aberto, o seu também fica assim, sabe como resolver?
49 minutos atrás, masip disse:
@masip Eu usei por umas 2 semanas, mas apesar de conectar facilmente, era chato a imagem com atraso e tal... Eu usava o ButtonSavior + Rockscout dai saia pra tela inicial e depois usava qualquer app, mas nunca usei música + gps por exemplo...
Eu deixei de usar pois meu G4 apresentou burn-in, dai tive que mandar pra assistência, e com isso, voltei o android pro brasileiro original...
[Off: o seu já deu burn-in ou bootloop?]
18 minutos atrás, jeferson disse:
Poizé, eu também larguei mão de usar o Mirrorlink e parti pra um suporte pro celular mesmo, bem mais funcional infelizmente.
O meu G4 começou a apresentar burn-in já faz uns 3 meses, se a tela fica ligada uns 3 minutos já dá pra ver a marca da barra em cima.
Em 20/02/2017 at 14:18, masip disse:
Eu também! comprei um daqueles magnéticos que é a maior praticidade do mundo!
O meu apresenta burn-in igual o seu, uns minutos e já aprece na barra superior. Já foi pra AT uma vez e sexta mandei novamente... se não resolver pego meu $$ de volta. Não aguento celular com defeito...
ola boa tarde galera,fiz o desbloqueio de mirrolink,video em movimento ,atualização para a versao mais atual do mylink e recuperei os controle do volante,possuo um onix 15/16 lt 1.0,gostaria de saber se esse desbloqueio também desbloqueia a instalação de camera de re e tv ou é outro procedimento??
Olá, bom dia a todos! Digo-lhes que eu sou de Paraguai e um ônix. Meu mylink entrou loop, e eu decidi seguir o procedimento com a memória SD. mas nada aparece no computador. Verifique cuidadosamente todas as conexões na placa-mãe e memória, mas tudo está certo! Se alguém tiver alguma idéia que pode estar acontecendo grato! Desculpe se isso mal escrito, mas eu fiz a tradução com o Google! Muito obrigado!
Has anyone successfully got the reverse camera working after upgrading to  SW 24.5-42341011   from  SW 20.03-52072018 ? Have tried  MgrMcm.exe from all countries that have been released.
Any information will be much appreciated
Em 27/02/2017 at 12:49, caio1007 disse:
Caio, me passa a lista dos arquivos que você utilizou por favor. Tenho um onix lt 16/16 e após fazer o desbloqueio do video em movimento o controle no volante parou de funcionar. Obrigado.
9 horas atrás, marcius.nery disse:
segui esse tutorial>>
https://sourceforge.net/p/mylink-unlock-project/wiki/Home/
e o arquivo para recuperar o volante foi esse>>>https://drive.google.com/file/d/0B0WjnC1i9eF6Rl92ampyWi15Q28/view
só que para recuperar segui esses passos>>
Para arrumar:
Clicar 10 vezes no cantinho da tela bem rápido
Digital o código 20110827 na tela que abrir e dar OK. Voltar uma tela
Acessar configurações > Development Mode > Explorer mode
Abrir o aplicativo My device
Acessar pasta MD e procurar onde você salvou o arquivo mgrmcm.exe
Copiar o arquivo e colar nas pastas Storage card/System/ Sobrescrever o arquivo que já estiver com o nome
Colar também na pasta Storage card 2/ System/  Sobrescrever o arquivo que já estiver com o nome.
Desligar o carro, retirar a chave, abrir a porta e esperar o painel apagar.
Fechar a porta, esperar a luz do teto apagar e ligar novamente o carro.
Os comandos do volante estarão funcionando.
OBS: você saberia dizer ou alguem sobre desbloqueio de camera de ré e tv se são esses mesmos arquivos ou precisa de outros???
Editado por caio1007
eu fiz essa atualização para a versão 24.1 só que eu me esqueci de fazer o backup do aparelho eu tenho um prisma LT 1.4 e o comando do volante parou de funcionar e queria queria voltar com a atualização anterior será que você pode me ajudar
Galera, boa noite...
Li bastante coisa aqui do fórum. Só para confirmar então...
Tenho um Onix 2015 LTZ Automático com comandos no volante, SEM câmera de ré, somente com sensor de estacionamento e com o MyLink na versão 24.5.
Quero instalar a câmera de ré. Numa loja de equipamentos automotivo aqui da região me cobraram R$ 200,00 (serviço da instalação + câmera) e mais R$ 240,00 na interface para desbloqueio.
A minha dúvida é o seguinte, se eu não instalar a interface para desbloqueio e trocar somente o arquivo "MgrMcm.exe", que habilita Comando no volante, Câmera de Ré e Termômetro, eu vou desbloquear a câmera de ré ou vou ter que morrer nos R$ 240,00 da interface de desbloqueio?
OBS 1: Não me interessa reprodução de vídeo em movimento, somente fazer uso da câmera de ré e continuar com as funções de comando do volante, etc;
OBS 2: A concessionaria da minha região, cobrou quase R$ 700 para realizar todo o serviço.
8 minutos atrás, zaymms disse:
Boa noite Zaymms, respondendo sua dúvida,
A interface de desbloqueio não é necessaria se você fizer o procedimento de desbloqueio via software que o pessoal deixou ai. Eu fiz no meu carro o procedimento de troca dos arquivos, isso já desbloqueia todas as funções do mylink. Após isso, fiz eu mesmo a instalação da câmera de ré e chicote nos pinos 7/8, conforme outro colega postou ai. A única coisa que precisei da concessionária foi  habilitar a função câmera de ré, o que é feito pelo scanner da GM e precisa de uma senha que só eles tem. Me cobraram R$80,00 pelo scanner, gastei mais R$ 39.9 da câmera e esta tudo perfeito.
Obs: Tem uma loja chamada Ruza automotiva em SPO que faz também a parte do scanner, porém pediram 100,00 na época. Fiquei pela concessionaria, Obvio.
35 minutos atrás, felisses disse:
Obrigado pela resposta Felisses
Ligarei amanha cedo para concessionária mais próxima da minha cidade e vou perguntar quanto eles cobram para habilitar a função câmera de ré.
Que pena, pensei que só trocando os arquivos no MyLink a função câmera de ré já ficava ativa e funcional :/
Desde já, obrigado.
20 horas atrás, zaymms disse:
Desde já, obrigado.
Hoje, consegui ligar pra concessionária, CVC Chevrolet - Colatina - Espírito Santo. A principio somente o desbloqueio para habilitar a câmera de ré, ficava por R$ 190,00 :/ ... Depois, chorei um pouco, eles abaixaram para R$ 150,00.
Creio que então compensa pagar pra concessionária desbloquear, pedir pro pessoal da loja de equipamentos instalarem a câmera e eu mesmo trocar os arquivos depois.
Mais alguma coisa que devo fazer?
1 hora atrás, zaymms disse:
Mas entenda uma coisa, se você precisa somente da câmera, não precisará trocar arquivos. A troca de arquivos é para habilitar todas as funções do mylink sem ter problemas de bloqueio.
Se Você se interessou somente pela câmera de ré, automaticamente ficará habilitado quando colocar o scanner da concessionária. Aí é só conectar a câmera e está funcionando. Espero ter ajudado.
7 minutos atrás, felisses disse:
Ajudou e muito pelos esclarecimentos... Agradecido.
Depois que atualizei para a versao 24.5, perdi os comandos no volante. Porem agora o modo develop, nao esta entrando com a senha informada no primeiro post.
Alguem sabe alguma outra senha????
14 minutos atrás, didigo disse:
Pelo que li em todo histórico para fazer minha atualização, a senha para acesso sempre é a mesma. A atualização não trava nada nem perde comandos do volante ou relógio, como alguns disseram, se você fizer o passo a passo exatamente como descreveram no post. O problema é que existem alguns arquivos dessa versão 24.5 que podem estar corrompidos ou não estão na versão exata com todas as alterações de desbloqueio feitas pelos ''ninjas'' que editaram o arquivo. Pesquise bem sobre os arquivos no histórico.
Editado por felisses
