Boa noite!!! Pessoal tenho Prisma 2016 quero fazer desbloqueio de vídeo com carro em movimento... preciso de ajuda para fazer e Link com garantia de sucesso, ja pesquisei no clube tem muito material.
  Em 28/05/2016 at 00:28, Michel_rs disse:
Expand
Michel_rs, va ate a pagina 101 no post do Edson Fiorot, tem um resumo, pode fazer é confiavel.
Olá, alguém com prisma 2016 conseguiu desbloquear? Eu fui fazer no carro de um amigo e consegui desbloquear, porem a camera não habilitou! alguém sabe se há uma outra versão do arquivo MgrMcm.exe para os carro 2016?
Boa noite, fui inventar de instalar um app russo pra substituir o MirrorLink a bosta entrou em looping, estou com acesso via PC ao SD Card porem coloco os arquivos originais, que eu tinha o backup, porem o mesmo ainda continua no lopping alguém pode me auxiliar? (estou formatando o sd card da placa em fat32, já tentei em fat16 e fat normal)
Galera, tenho um Mylink com So 23.3, como mostro na imagem abaixo. Esse mylink não possue a pasta StorageCard2/System.
Gostaria de atualizar para a versão 24.5, porém tenho receio de entrar em Loop pela ausência da pasta.
Alguém com mais conhecimento pode me dizer se corro esse risco ou se não tem nada a ver?
Obrigado
Editado por vinib
  Em 30/05/2016 at 16:34, vinib disse:
Obrigado
Expand
Vinib, pode atualizar sem problema, depois de atualizado se voce verificar a pasta vai estar la criada, caso voce decide desbloquiar o video em movimento.
  Em 29/05/2016 at 03:05, lion122 disse:
Expand
amigao alguns posts anteriores tem varios backups de varios modelos de veiculo, tenta trocar sua base de dados, pelo que percebi e um conjunto o storage card com nordata,com windows.Tem alguma sincronização com as pastas.
Se conseguir me avisa, o meu ta e reiniciando de 15 em 15 minutos e ja nao sei mais o que fazer rsrsrs
Uma duvida como conseguiu carregar estes arquivos no PC?  vc abriu ele?
  Em 30/05/2016 at 23:46, carlos ferreira disse:
Expand
Então cara, antes de tentar instalar o aplicativo russo(parecido com mirrorlink) fiz um backup dos arquivos, creio que minha versão é 24.3 ou 24.5 não sei muito bem.
Li todas as paginas já kkkkk estou com duvida na formatação do SD.
Tenho essas versões que baixei do forum:
Sabe me dizer oque exatamente coloco dentro do SD?
Abri sim, fiz a solda para acessar pelo PC (levei em um técnico saiu R$ 40 dilmas)
Editado por lion122
  Em 20/05/2016 at 18:21, jeferson disse:
iPhone não vai funcionar com o Mirrorlink nunca... o iPhone só tem o protocolo CarPlay, que só possui no MyLink 2 :/
Eu estou precisando trocar de celular já e vou sair do iPhone pq é muita enjoeira pra não ter funcionalidade... Provavelmente vou pegar um LG G4, mas apesar de estar homologado no site do MirrorLink, ninguém aqui testou ainda... :/
Expand
Cara, eu tenho o G4, mas não consegui conectar. O ícone do mirrorlink aparece, mas o mylink não reconhece o celular. Já tentei com vários cabos USB e nada...
  Em 31/05/2016 at 02:38, lion122 disse:
Expand
Desntro da pasta original vem essas do segundo print... appdata-data-documents..........
Mais se voce colocou todas e seu sistema nao abriu,ai eu ja nao consigo te ajudar.
Vai no video do russo e joga em ingles pra ver se ele te ajuda. Talvez ele joga alguma indicação.
Boa sorte
  Em 31/05/2016 at 19:54, carlos ferreira disse:
Boa sorte
Expand
Sobre o tipo de formatação do SD Card da placa sabe me dizer algo?
Tenho um celular samsung s3 e consegui espelhar  com drive link musicas e o google maps. Tentei espelhar outros aplicativos mas ao apertar o botão home para acessá-los ele carrega a pagina inicial do celular por 1 ou 2 segundos e volta no drive link. Alguem tem alguma sugestão para resolver esse problema? Já usei o buton savior mas não adiantou, acontece a mesma coisa.
Bom dia pessoal do fórum,
Tenho um Galaxy S5 e sempre que tento conectar no ML com cabo USB ele aparece a mensagem "dispositivo desconhecido".
Alguém sabe me dizer se há a possibilidade de instalar os drivers da Samsung no ML para não dar mais esse erro?
Obrigado
  Em 24/05/2016 at 16:26, bichobicho disse:
Buenos días. Perdón la ignorancia pero tengo el sw 24.1 y he leído todo el hilo, desarmé el mylink y puse los cables para la cámara de reversa en el 7 y 8 de los pines. Es una cámara inalámbrica. Probé con todos los clicks puestos acá y no he podido visualizar la cámara. Hay manera de habilitarla sin ir al css? Gracias por la ayuda. Y perdón por no traducir. Le tengo miedo a los translates.
Expand
Alguien que pueda ayudarme con esto? O alguine que pueda pasar los archivos necesarios para que funcione la camara de reversa? Me pasé al 24.5 y probé los clicks de brasil y argentina sin resultado positivo. Tengo miedo de entrar en loop con los de russia. Tengo la camara, la tengo instalada y no la puedo ver!!! Qué esoty haciendo mal?
P.D. Onix ltz 2014
  Em 10/12/2015 at 17:22, adellane disse:
Mais alguns testes no galaxy s5 android 5.0 rooteado  com o mirrorlink do MyLink.
Para ter acesso total no celular galaxy s5 pelo mirrorlink é necessário ter instalado o nova launcher. Se não quiser acesso total, mas apenas acesso de alguns aplicativos, aí é necessário apenas o app android button savior non root.
Testei o google maps no mirrorlink (acessado pelo button savior non root) e funciona perfeitamente. Usei bastante ele. Não notei nenhum lag ou lag que atrapalha. Faz o recálculo de rotas rapidamente como se fosse no celular. O streetview fica absolutamente SHOW na tela do MyLink! Você consegue usar a pesquisa de voz ou escrever o destino procurado. Mas é preciso que o video esteja desbloqueado para movimento senão o mirrorlink avisa que não pode exibir o google maps em movimento e outros aplicativos.
Todos os aplicativos de mapas testados por mim funcionaram bem. Posso ver uma rápida previsão do trânsito com o aplicativo inrix android (pelo button savior).
Com os botões virtuais do button savior você pode acessar um conjunto de aplicativos do celular a sua escolha. Com ele eu posso acessar o twitter, hangout etc
Os aplicativos com certificado mirrorlink são mais fáceis de usar, pois os botões do menu são grandes etc.
Mas embora a conexão cabo usb - mirrorlink seja até rápida, não é muito prático conectar esse cabo  toda vez que você sair e entrar no carro. Nesse ponto usar o bluetooth é bem mais prático. Pode ser por isso que a GM não deu suporte oficial para o mirrorlink. Se bem que o android auto também será por cabo usb até onde eu pude verificar. O iphone e ipod também só conectam por cabo.
Diferentemente do sony xperia z2 e z3, não tenho acesso direto com os apps do mirrorlink (nesse firmware 20, pois no firmware 24 eu tinha, mas não conectava fácil com o mirrorlink) no galaxy s5. Tenho de usar um "workaround" toda vez para usar, o que dá um trabalhinho:
1) Conecto o cabo
2) ligo o bluetooth do celular e confirmo o pareamento pois as vezes demora a parear.
 3) ligo o mirrorlink no celular 4) Espero acender o ícone do mirrorlink no painel do mylink e clico nele
5) Clico no aplicativo rockscout android ( a minha tela fica cinza)
 6) Aperto o home do mylink e vou de novo no ícone do mirrorlink e clico nele
7) Clico de novo no rockscouty android e acesso o aplicativo. Com o rockyscout você pode ver por exemplo  vanilla music spotify etc
8) Agora posso continuar usando qualquer aplicativo mirrorlink ou do celular via botões virtuais do button savior
Obs: No galaxy S5 e também no S6 tem um aplicativo nativo Modo de direção que funciona também no Mirrorlink. Nele você pode acessar música, google maps, telefone, mensagens, usando a voz ou clicando nos enormes botões na tela do Mylink. Pode atender chamadas de telefone, enviar mensagens tudo pela tela do Mylink via mirrorlink. Assim para várias funções não são necessários outros aplicativos androids mencionados anteriormente.
O celular fica carregando pela porta USB mas não sei se aguenta uma viagem longa com o GPS ligado pois parece que essa porta carrega com apenas 0.5 A
Você recebe as chamadas telefônicas normalmente seja por algun app do mirrorlink ou seja pelo MyLink mesmo.
Paguei um preço por essa diversão do mirrorlink, pois quando fiz o downgrade para o fimware 20 do MyLink minha câmera de ré parou de funcionar. Aparece nas configurações de veículo que existe uma câmera com os botões Linhas de orientação on ou off. Mas quando coloco a ré não acontece nada apenas o barulho que tinha quando aparecia a câmera de ré. Troquei o arquivo MgrMcm.exe pelo do Fabio/Ruza mas não mudou nada. Agora estou pensando em usar o MgrMcm da firmware 24.1 pois nela a câmera funcionava antes do downgrade.
Expand
Bom dia amigo... Eu tenho o Sony Xperia Z3 e simplismente não consigo conectar o celular com o MyLink via cabo USB... Quando conecto o celular aparece no MyLink aquele símbolo do USB (que fica próximo as horas) conectado, mas aquele símbolo do telefone fica apagado enão consigo acessar os Apps no MyLink... Já tentei de tudo. Gostaria que me ajudasse nessa questão. Principalmente porque instalei o Mirror Link e estou ancioso para usá-lo!
Desde já agradeço
  Em 01/06/2016 at 12:27, MBMARTINS2005 disse:
Expand
Cara tbm consegui espelhar com S3, mas pelo q vi o drive link não permiti q outro aplicativo seja aberto, só aplicativo de GPS ou alguns da samsung. Com google Now Launcher instalado no celular vc consegue ter a tela do celular no MyLink mas não vai consegui rodar nada, só GPS ou o S Planner(calendario) da samsung
Editado por Adtoni
  Em 01/06/2016 at 13:45, adellane disse:
Infelizmente não posso te ajudar com o Xperia Z3 pois não tenho esse celular. Esse celular consta como certificado para o mirrolink. Era para conectar visto que outros membros do fórum conseguiram com esse celular. Você pode tentar:
1) Verifique se você habilitou o mirrolink nas configurações do celular. No galaxy S5 é necessário fazer isso ao mesmo tempo em que se conecta o cabo.
2) Experimentar outros cabos
3) Verificar sua versão de firmware de android e vê se bate com outros que conseguiram usar o xperia Z3. Acho que é importante toda vez que alguém aqui informar que conectou que também informe a versão de android que está usando e se é ou não rooteado.
Expand
Vou tentar estas dicas...
Então, eu estou pensando que possa haver algum conflito com o firmware do MyLink (versão 24) com o Android 6.0.1... Estou apenas fazendo uma suposição, não entendo muito bem do assunto... Mas o problema não está sendo somente com o mirror link, não estou conseguindo a conexão para utilizar nenhum do aplicativos..
Desde já agradeço a atenção!
  Em 01/06/2016 at 13:36, Adtoni disse:
Expand
Adtoni, bom dia, voce poderia me passar como espelhou o s3, o que voce habilitou no celular para ele reconhecer, pois vi que ele nao tem o mirrorlink instalado no aparelho, e se ele tem que ter root, se puder me passar passo a passo eu agradeço.
  Em 01/06/2016 at 14:09, andrecantoia@yahoo.com.br disse:
Expand
Opa Andre, seguinte o Galaxy S3 não faz espelhamento nativo, só usando o drive link(aplicativo desenvolvido pela samsung). A versão do android tem q ser no máximo 4.3, superior a isso não funciona. Meu S3 não está com root.
1) Celular com Android 4.3 no máximo(no meu caso sem root)
2) Instalar o Drive Link(responsável pela comunicação mirrorlink mylink)
3) Instalar o Google Now Launcher(Com essa launcher da pra espelhar a tela do celular no ML sem voltar para a interface do Drive link)
4) Instalar Button Savior(para navegar entre os aplicativos, telas e etc)
5) Conectar o Celular e o Mylink via cabo usb(o ML não vai reconhecer o aparelho ainda)
6) Vá para opção Smartphone apps no mylink
7) Agora é só rodar o Drive Link no Celular(nesse momento o ícone do mirrorlink vai acender no ML)
8) clique no ícone do mirrrorlink no ml e vai aparecer o ícone do Drive link no mylink
9) clique no ícone do drive link no mylink e faça a festa(kkkkkkk)
OBS: o Mylink tem q estar com a versão 24.5(para atualizar é só seguir o passo a passo no forum, para desbloquear), o meu mylink estava com a versão 23 e não funcionou, tive atualizar
Editado por Adtoni
  Em 01/06/2016 at 14:37, adellane disse:
No youtube tem uns videos mostrando o funcionamento do mirrorlink no S3:
https://www.youtube.com/watch?v=mb1YMtvLxjQ
https://www.youtube.com/watch?v=bD6CZAbQZrQ
https://www.youtube.com/watch?v=JpurlDLG7ik
https://www.youtube.com/watch?v=CllgSBjnqMk
Você experimentou navegar com o google maps?. Tem algum lag que atrapalha a navegação?
Tem uma pessoa chamada Fábio Gomes que postou esse vídeo:  https://www.youtube.com/watch?v=uocLa6BtVX4 mas não informa qual modelo usa.
Expand
Olá Adellane, só naveguei com o waze e foi perfeito, com o google maps só cheguei a roda-lo e foi normal, vou navegar com ele pra testar. Tudo q está nos vídeos acima eu consigo fazer aqui.
Editado por Adtoni
  Em 01/06/2016 at 14:44, adellane disse:
Navegar com o waze no Mylink é sonho de quase  todos no fórum. Algum outro player de música spotfy etc funciona no S3 ou só o nativo da samsung?
Expand
Adellane de certeza o drive link permite o Tuneln. Vou testar outros aplicativos
  Em 31/05/2016 at 19:10, Lucas Vieira Carneiro disse:
Expand
Opa, obrigado por responder! Não funcionou? mesmo indo no menu em conectividade e ativar o mirror? Ele chega a "acender" o ícone no MyLink?
