Em 10/05/2016 at 13:00, tetraetila disse:
Olá!
Você precisa baixar a versão que deseja, extrair todo conteúdo dela para a raiz do pendrive e plugar. Quando o Mylink detectar os arquivos ele vai te perguntar automaticamente se você deseja atualizar para nova versão, seja "upgrade" ou "downgrade". Utilize o Winrar ou algum programa similar para extrair os arquivos. Eu particularmente formato o pendrive e só deixo os arquivos extraídos.
SW 13.01-52065164 - https://cloud.mail.ru/public/5e9jaTaTsv2S/SW%2013.01-52065164.rar
SW 20.03-52072018 - https://cloud.mail.ru/public/5FX6JFsmZqEf/SW%2020.03-52072018.zip
SW 23.01-42334159 - https://cloud.mail.ru/public/5Wr5fHJguxmE/SW%2023.01-42334159.zip
SW 24.01-42341597  (o arquivo zip está com nome diferente 24.03-42341597) -  https://cloud.mail.ru/public/55bE2GPNCFYF/SW%2024.03-42341597.zip
SW 24.5-42341011 - https://cloud.mail.ru/public/C9FF/CjBvXSvif
Adilson
deu certo obrigado, agora e so o controle de som no volante que nao voltou ainda,mais acredito que seja o arquivo MGRMRC.EXE
Em 12/05/2016 at 03:09, CHARLY_A1961 disse:
OLÁ AMIGO, desconecte a bateria os dois pólos positivos e negativos e mantê-los UNPLUGGED, ALL noite, se não resolve o problema, tente introduzir um Pendriver na porta USB e voltar a fazer tudo de novo, SE VOCÊ NÃO PODE fazê-lo pela tela fica preta, pense deve resolver isso como meu link FAZ QUANDO ACEDER LOOP https://youtu.be/zsAnozmpYTI
Entao amigo, copiei toda a pasta system de volta para a pasta storage,em seguida reiniciei o aparelho e ja era possivel fazer a leitura do usb.
Em 8 de dezembro de 2015 at 23:57, Marco José Pedro disse:
Ufaaaaaaaaa !!!!!!!! bucle infinito resueltos por este procedimiento, el citado rusos Andre ..:D
Después de tratar de poner la final MirrorLink mi Mylink entró en bucle.
Creo que es la falta de la carpeta del sistema en storageCard2, así que traté sólo poner el Sistema de Storagecard y Bugo.:(
Mi versión.
HW: 52074748
SW: 20,03-52072018
Soldar los cables en el tablero como en el tutorial (sólo se preocupan cuando se suelda en el lector de tarjetas para mantener la misma secuencia)
después de conectar a la computadora que se abrió como un disco extraíble con la carpeta "Fuentes" y "sistema" solo y vacío.
Así que he copiado la carpeta "Fuentes" y "Sistema" y el archivo "NK.bin" al  volcar el  ratón publicada, que era la misma versión de mi mivinculo
a la tarjeta de memoria.
He quitado los cables que yo era un soldado, y volver a montar el Mylink.
:D:D:D
hola hermano, tengo el mismo problema, cuales son los archivos que hay que colocar ??, y donde ??, gracias.
19 horas atrás, ricardocontel disse:
hola he hecho un vídeo que muestra cómo recuperar bucle mivinculo.
Perdona por molestarte, por casualidad, tienes las 2 carpetas y el archivo para colocar en mi mylink ??
Em 10 de maio de 2016 at 12:55, CHARLY_A1961 disse:
Email hola entra aquí Que Hay en mi Explicaciones de bucle:
Hola crack, me podrías pasar las dos carpetas y el archivo para poner en mi sistema por favor que no los encuentro ???, gracias de antemano.
Em 14/05/2016 at 12:14, Leo Melo disse:
Bom dia, galera. Primeiramente, parabéns à todos pelo esforço e a dedicação para nos proporcionar um serviço de tal valia.
PS:
1- Tenho câmera de ré, e atualizei para o firmware 24.5.
2- Desbloqueou o vídeo, mas cortou a câmera de ré.
3- Corrigi o problema com atualizando o arquivo MgrMcm.
4- A câmera voltou.
Peço ajuda no seguinte:
Agora aparece o desenho doa guia de aproximação, sendo que minha câmera já tinha também.
Conclusão:
Agora aparecem 2 desenhos das guias e gostaria que somente a da própria Câmera continuasse.
Aconteceu parecido com alguém?
Tem algum arquivo MgrMcm que libere a câmera sem o desenho da guia?
Testei os arquivos indicados aqui, o Brasil Click 2 e o turkey, ambos acontecem o mesmo.
Qual versão do mgrmcm utilizou?
A sua do backup ou outra especifica que baixou?
23 hours ago, mmarcus said:
Alguien me puede pasar el archivo original de la cámara para volver?
Tengo los archivos de respaldo de la camara y los comandos, te los paso en vreve ;)
Alguien PUEDE Pasar el original de mi archivo de la camara para volver?
Aquí los Archivos, oye, podrias pasarme La Carpeta de Fuentes, del sistema y el archivo del Que Son mivinculo ??, el mio quedo en bootlop y necesito los archivos .
backup
Estos archivos necesito, por favor, alguien que los pase.
Editado por PatricioJP
Pessoal preciso de ajuda urgente, não sei oque fazer!
Esse dias estava olhando as funções do my link e acionei a opção para restaurar os padrões de fabrica do veiculo e após reiniciar o my link travou na tela inicial! o meu onix é o LT 2013
oque devo fazer? ele está conforme a foto sempre que liga o carro
Editado por Vagnermeregalli
12 minutes ago, Vagnermeregalli said:
el personal necesita ayuda urgente, no sé qué hacer!
Este día estaba mirando de mis funciones de enlace y manipuló la opción de restaurar los estándares de fabricación del vehículo y después de reiniciar mi enlace atrapada en la pantalla de inicio! mi Onix es el LT 2013
¿qué debo hacer? es como una imagen cuando se enciende el coche
Esto es exactamente lo que intento reparar, necesitas las carpetas de "FONT", "SYSTEM2 , y el archivo "NK.BIN"
Pessoal, atualizei para a última versão disponível aqui no fórum, fiz o procedimento padrão com o backup do executável MGRmcm da versão original.
Após atualizar, perdi a câmera de ré (como previsto), na sequência copiei o executável que eu havia feito backup para a pasta system  (dos dois particionamentos), testei a câmera de ré e tudo estava certo, no entanto ao acessar o rádio, todas as estações estavam zeradas e o som não estava funcionando, acabei por utilizar o arquivo mgrmcm que estava na pagina 101 deste tópico para o rádio funcionar.
O dilema atual é câmera de Ré ou rádio, mais alguém teve o mesmo problemas, alguém tem alguma sugestão de correção?
Obrigado galera!
5 horas atrás, PatricioJP disse:
backup.rar
ty
5 horas atrás, EduardoFluhF disse:
Chicos, chicos Arreglo para desbloquearlo Camara al revés?
Ya pasé el archivo, no te sirvió ??
Hay alguien en este foro ????, podrían por favor pasar los archivos ("FONT", SISTEM" y "NK.BIN") para reparar mi sistema ???, por favor !!!!!
Pessoal. blz?
Não li todo o topico. Tem projeto de alem de desbloquear, instalar aplicativo no mylink. tipo um programinha que le sms, gps sem ser o bringgo.
hace 16 minutos, EduardoFluhF dijo:
ella Que es su versión de la radio?
Hay alguien en este foro ????, por favor podrian Pasar los Archivos ( "fuente" "y" SISTEM nk.bin ") para la Reparación de mi ??? favor del sistema !!!!!
20,03  PUEDES ayudarme ??
VOCÊ NÃO FOI CRIADO A meu link VIDEO PARA RESTAURAR O LOOP ? Como você não tem arquivos? Eu não entendo , você cria um vídeo para este e como você fazer um vídeo E VOLTAR para operar sem o meu link esses arquivos ?
hace 37 minutos, CHARLY_A1961 dijo:
USTED FUE CREADO en mi enlace de video para restaurar el circuito? ¿Archivos Como el Usted NO TIENE EL Ellas? No entiendo que crea el vídeo de la ONU para ESTO Y Cómo Hacer el vídeo de enlace de Trabajo Un Nuevo Y Sin Millas ESTOS ARCHIVOS?
disculpa mi amigo, el sistema de auto en mi originalmente figuran tres (3) Archivos, SISTEMA "fuente", "y" NK.bin "en su video hay mas...
Em 15/05/2016 at 15:07, Marcelo José Alves disse:
Na atualização para o 24.5, já desbloqueou o vídeo.
A câmera, voltou tanto com o click2 Brasil, com com o Turkey.
Galera vamos la...
1 - Atualização concluida, porem ao final da atualização o mylink nao reinicia, permanece desligado... e so apos liga-lo novamente percebe-se que ele foi atualizado.
2 - As funcoes de controle de som no volante parou de funcionar junto com o barulho de porta aberta e ao ligar a chave o som nao inicia automaticamente,tambem nao faz mais barulho as cetas ligadas.
3 - O som desliga de 15 em 15 minutos, mas funciona normalmente o desbloqueio,radio, etc
4 - Percebi que a função configuração do veiculo fica oculta , mesmo apos acessar o modo avançado com a senha 20110827.
Atualmente utilizo a versão 24.5 e ja alterei todos os mgr mcm
Alguem ja passou por esta situação ou pode me ajudar?
Editado por carlos ferreira
Galera vamos la...
Amigo, tenta voltar com os arquivos originais. E refazer todo o procedimento novamente.
Já tentou todos os arquivos mgr disponíveis aqui no fórum?
1 hora atrás, pabloalcs disse:
Ja tentei sim, inclusive os opçoes clik 1,2 3 russo mais os do Brasil. Tenho a pasta windows toda de backup,mais lembro que na hora da copia, alguns arquivos uns 2 no maximo deu erro, creio que por o programa estar em uso. Ao copiar tudo pra dentro do Mylink volto ate a versao 20.1..... que o erro permanece e com tudo bloqueado.
1 hora atrás, adellane disse:
Por que acredito que se uma pessoa consegue trocar esses celulares caríssimos seria mais fácil ou talvez até mais barato comprar um rádio da Pionner completamente compatível com o mirrorlink apprádio ou até android auto ou carplay. Não sei quanto está custando esse rádio Pionner no momento. Sei que com suporte apenas para o mirrorlink e appradio deve estar mais barato do que com suporte também para o android auto e carplay.
Também não é bem assim...
Tenho um AVIC-F960BT em outro carro, e também é uma novela fazer funcionar o Mirrorlink. Pode ser mais fácil para quem tem iPhone (e depois do 5), mas os programas que realmente nos interessam também não funcionam.
Com os aparelhos Android, é basicamente a mesma novela que vejo no mylink... Tem que ser compatível com o mirrorlink, e tem que dar sorte de funcionar corretamente.
Eu fiz o procedimento daqui do tópico e consegui usar o Galaxy Note 4 tranquilamente pelo mirrorlink, sem root nem nada, usando o Android 5.1.1.
Talvez as centrais Pioneer mais modernas (tivo AVIC-F70TV / F970TV) com Android Auto melhorem isso, mas aí já não garanto porque nunca testei...
Ah, e o GPS que vem nas centrais Pioneer tem direito a apenas UMA atualização gratuita de mapas (nos 45 dias após o primeiro boot), e depois só pagando. Também não vem com a possibilidade de botar o aviso de radares originalmente, tudo isso tem que ser contornado usando arquivos para desbloqueio e acrescentando licenças / mapas / listas de radares manualmente, o que dá um trabalho considerável, especialmente para quem não entende muito dessas coisas.
Sobre o mirrorlink funcionar ou não, o primeiro passo é consultar a lista de aparelhos compatíveis no site. Estes, EM TEORIA, tem que funcionar. Qualquer outro que não seja compatível não adianta nem tentar...
1 hora atrás, Igor Matos disse:
tenho um iphone,estou pensando seriamente em esperar mesmo =D
não troco meu iphone por celular nenhum ;)
iPhone não vai funcionar com o Mirrorlink nunca... o iPhone só tem o protocolo CarPlay, que só possui no MyLink 2 :/
Eu estou precisando trocar de celular já e vou sair do iPhone pq é muita enjoeira pra não ter funcionalidade... Provavelmente vou pegar um LG G4, mas apesar de estar homologado no site do MirrorLink, ninguém aqui testou ainda... :/
Galera, tenho um Mylink com SO 23.3, que não possui a StorageCard2/system. Gostaria de fazer o procedimento de liberação do vídeo e depois o MirrorLink
como nao possuo a pasta StorageCard2, tenho receio de deixá-lo em looping. Minha idéia seria fazer um downgrade p/ o SO 20.03, após isso fazer o procedimento de troca dos arquivos Mgr e ClientApp.
Alguém tem idéia se esse seria a melhor alternativa e se não corro risco de bricar o aparelho assim já que nao tenho storageC2?
