4 horas atrás, ONIX LT disse:
Sim exatament isso que quero fazer, mas olhando os outros tópicos estou assustado com as perdas de comandos inclusive o sinal da temperatuda do ONIX !
Se eu desbloquear antes dos 3 anos eu perderei a garantia certo?
Olha, eu não sei como a GM ve desbloqueio de software, não sei se o scaner deles consegue detectar isso. O problema é que se levar na CCV para fazer revisão eles provavelmente irão atualizar o mylink e dai as funções vao ser bloqueadas novamente.
Existe outro jeito que é instalar uma chave entre um fio, porém tenq cortar ai perde a garantia
A melhor solução até o momento é instalando a interface Faaftech de desbloqueio, porém ela é um pouco cara, em torno de uns 400,00 reais, mas ao meui ver se você quer vídeo em movimento pegue a interface. Eu utilizo ela e recomendo, não perdi nenhum sinal e nenhuma função e é fácil instalação.
1 hora atrás, GatesMaster disse:
É, e eu que comprei essa interface e a camera de ré não funciona. Ativei, mas ao dar a ré não aparece a imagem. Testei a camera na entrada normal de video e funciona quando dou a ré, mas na ré mesmo não funcionou. Tem alguma dica? Já abri um chamado pra devolver e pegar meu dinheiro de volta.
Tópico está sendo reaberto. Acima estão exemplos de mensagens que o autor não quer no tópico e a partir de agora serão excluídas.
Caso queira dar apoio a ele ou alguma informação que não se adequa a este tópico, faça através de mensagem privada.
Foi conversado com o Navi e ficou acordado de que este tópico será reaberto, porém, com algumas condições.
Segundo post dele ele já está perto de algo concreto relacionado ao desbloqueio. Então o tópico permanecerá aberto enquanto o assunto (parte técnica) for diferente da postada aqui.
Segundo ele este tópico já saiu do assunto, agora porque? Algumas das pessoas que estão reclamando que saiu do assunto são as que postam: "apoiado", "concordo", "alguma novidade?" fora a preguiça de ler se o assunto já foi abordado dentro do próprio tópico.
A parte de pedido de contato de desbloqueio já está sendo solucionado através da criação de um tópico (presente nas áreas regionais) com o contato das empresas. Se não tem tópico na região é porque ninguém tem o contato.
Estamos dependendo das respostas deste tópico para ter os contatos.
Vai ser feita outra limpeza neste tópico (se deixa os posts estão "poluindo" se ocultamos os comentários é ditadura). Caso não concorde com a exclusão de posts, fechamento de tópicos mande uma mp.
Muitos postam aqui e estimulam os "flamers". Se for postado em aberto vai ser punido conforme previsto nas regras.
Peço, mais uma vez, para que todos leiam os Termos de Uso do fórum. O fórum é mantido pela equipe administrativa e não é cobrado nada de ninguém. Se não concordam com os termos peçam para que seja feita exclusão da conta.
Resumindo: o tópico fica aberto somente para parte técnica e inédita. Se começar a ficar repetido o tópico será unido a este.
Assunto encerrado e chega de discussão sobre isso!
De boa pessoal, vamos ler o tópico inteiro! [emoji6]
E aí galera, vim me despedir do tópico, como eu postei a alguns dias atrás meu mylink entrou em loop infinito, então eu resolvi pegar o Pioneer AVH-X5880TV lançamento 2016, valeu galera boa sorte pra vcs espero ter ajudado algumas pessoas aqui vlww!
46 minutos atrás, Leonardo Spengler disse:
Amigo, como você vai fazer pra manter os sons de aviso do carro?
5 horas atrás, Leonardo Spengler disse:
não sai o som das setas somente!
Não entendi. Os carros que vem mylink, os sons de aviso de porta aberta, combustível e setas vem dele. Não só as setas.
Você vai preparar o chicote pra ligar?
Essa é para o autor do desbloqueio.
Se esses dois arquivos libera o video em movimento, a galera que tem camera de ré e controle no volante não pode dispobilizar os arquivos originais do mylink? Dessa forma a gente pode pegar os arquivos e inserir no ml desbloquear a camera sem problemas.
Editado por wearver
9 horas atrás, wearver disse:
Porta aberta o som continua, só perdi os da seta
Em ‎20‎/‎02‎/‎2016 at 22:35, wearver disse:
Mas já vai mandar? desistiu muito fácil amigo.
Já verificou os jampers? tem o manual ai contigo? Se esta funcionando na entrada normal pq não esta funcional. Não entendi
44 minutos atrás, GatesMaster disse:
Não é nem questão de desisti, tentei 2 vezes, fiz todas as alterações e não funcionou. Ai instalei a versão 20 do mylink e nada. Retirei tudo e mandei a mensagem pro vendedor.
Ai, sabe o que aconteceu? Ontem quando minha esposa foi sair, tirei o carro da garagem e ao engatar a ré a tela ficou preta e ficou a mensagem "serviço de camera de ré", sem a interface ligada. Tentei instalar a camera sem a interface e não funcionou, coloquei a interface e bum, funcionou. Não sei exatamente o que aconteceu, mas ficou desbloqueado sem a interface, porém vou usa-la por causa da entrada de audio e video.
44 minutos atrás, GatesMaster disse: Mas já vai mandar? desistiu muito fácil amigo.
É assim mesmo, a interface instala o desbloqueio no mylink, dai a camera fica desbloqueada independente da interface!
Em ‎21‎/‎02‎/‎2016 at 12:24, wearver disse:
Então que bom que deu certo, Dizem eles no manual que a interface desbloqueia UM mylink sem precisar levar o carro na fábrica. Caso utilize sem a interface precisa levar na fabrica pra desbloquear.
Boa tarde galera,
Realizei os procedimentos descritos para atualização 24,5 e embora tenha recebido uma mensagem de erro ao checar o certificado a atualização continuou. Porem como já era esperado não tive sucesso com os controles de volante e temperatura, tão logo retornei os arquivos  MgrMcm.exe  e MgrMcm.map originais, contudo observei algumas pequenas mudanças no sistema como a liberação de outras entradas que não haviam como ( IPOD, AV,AUX... ) e observei que o meu numero de HW desapareceu, ainda não tive oportunidade de testar o video em movimento embora acredito que não irá funcionar pois retornei os arquivos MgrMcm.
Gostaria de saber se alguem já havia observado tais mudanças no HW, bem como a possivel solução realizando o procedimento de Downgrade.
Resposta: Eu percebo atualizar para 24,5 e câmera de backup perdido, em seguida, substituiu os arquivos originais que você menciona , e eu gastar o mesmo , o número de HW desbotada , é claro, câmera FUNÇÕES OTRS de backup e voltou ao trabalho mas o movimento VIDEO NO. I pedir a alguém com a Samsung GALAXY S5 ou S6 poderia usar o MirrorLink , eu tentei, e como expliquei a S5 e S6 MirrorLink ter a versão 1.1 VERSÃO 1.0 MyLink E POR QUE É IMPOSSÍVEL QUALQUER COMUNICAÇÃO sabe sobre isso? OBRIGADO
desculpem a minha escrita que eu estou usando o google tradutor
Oi tudo eu estou procurando a atualização do firmware 23,3-24,5 e me leva comandos de voz
Eu estou fazendo alguns testes para destravar a câmera mantém comandos de roda de temperatura de direção
e ohhhh surpresa Cundo Coloquei transforma inversa tela preta e se um não for instalado ou halgo câmera bem cartel
acabado com os testes e passar dados
URGENTE .... Galera alguém pode me ajudar por favor, infelizmente eu atualizei o meu MY LINK sem ter realizado o backup dos arquivos originais !!! E o meu MYLINK está bugado, alguém realizou o backup e possui os arquivos originais para me mandar o link ?? oque eu posso fazer para voltar o mylink para o ORIGINAL???
14 horas atrás, matheusmota96 disse:
Olá amigos!! Eu sou da Argentina, sempre leio o fórum, mas participou pouco. Vamos ver se eu posso ajudar. Quero atualizá-lo MyLink para 24,5 de 23,3, eu faço todos os passos, mas não está fazendo nada, quando eu inserir a unidade flash com a atualização SW. Eu me viro para arquivos de backup, mas depois nada. A alguoen mais que isso acontece? Eu espero que você possa me ajudar. Graças !!!!
Hello, I am Chinese AVEO user, I downloaded the MgrMcm.exe and MgrMcm.map and ClientAppInfo of the three files here. The replacement of storage and card/system respectively under the storagecard2/system directory. After mylink could not connect to mirrorlink, my mobile phone is the Samsung S5 5 firmware. Mylink firmware is 24.5-42478286, ask God how to solve?
Em 27/02/2016 at 00:39, matheusmota96 disse:
Seguem arquivos tirados do Mylink, original de fabrica, versão 23.3-52094236
MgrMcm.exe
MgrMcm.map
Em 28 de fevereiro de 2016 at 19:30, Nemesis disse:
MgrMcm.exe
MgrMcm.map
Boa noite, pessoal.
Alguem pode me ajudar meu ML esta na versão 23.3-52094236, como devo proceder para liberar os vídeos em movimento?
Devo atualizar para a versão 24.... ou utilizar o arquivo disponibilizado no versão 23.1?
Desde já obrigado.
Anderson
10 horas atrás, agoncalves.2005 disse:
Boa noite, pessoal.
Desde já obrigado.
Anderson
Pessoal, boa noite.
Realizei os passos mencionados e aparentemente liberou o vídeo com o carro em movimento. Mais perdi a configuração do carro, por enquanto foi isto que notei. meu ONIX é o LT.
Pelo que entendi terei que voltar os arquivos originais para voltar o menu novamente. è isto mesmo?
Outra duvida como faço para ter o MIRRORLINK liberado, tenho a versão 23.3-52094236, e sem o storagecard2/system. É possível?
Valeu,
Anderson
Olá companheiro, ter feito um bom trabalho, não tenho problemas com a minha MyLink, o que acontece é que tinha a versão 13.01, mas tentar fazer o que o MirrorLink mas me colocou em modo de navegação para executar um arquivo MgrMcm.exe, houve renició e começou o loop infinito, hiZe o método de soldadura e copiar arquivos de sistema, fontes e NK, mas ainda não funciona, note que antes aparecia a mylink animação, mas agora que eu voltei para armar o aparelho de som única logotipo mylink permanece fixa, ayudenme por favor
A algum tempo estava afastado aqui do fórum.
Mas gostei de ver o progresso que vocês andam conseguindo a respeito do mylink. Tenho o mylink na versão 20 com câmera de ré habilitada, sem comandos do volante.
Fiz o procedimento de troca dos arquivos de nome  MgrMcm.exe  e MgrMcm.map do firmware 24.5, o desbloqueio funcionou, porém, como relatado aqui anteriormente o mylink ficou sem a temperatura, sem configurações do veículo, sem a câmera de ré. Voltando os arquivos de backup do meu mylink tudo ficou como antes.
Esses arquivos disponibilizados são de um mylink desbloqueado aqui no brasil ou são arquivos de um mylink de outro pais ?
amigos, desculpem minha ignorância.... mas se temos acesso ao WINCE que é a base do nosso PPC, não poderiamos rodar outro software de central multimídia que não fosse o software nativo do mylink? não poderiamos esquecer o software nativo e usar outros aplicativos no proprio WINCE que façam as funções que desejamos? Aquela porta usb traseira e a frontal.... serviriam para plugar periféricos e instalarmos os devidos drivers no wince? ex; dongle de tv digital usb? penso que com a dica q outro amigo do grupo deu de deixar a barra do win com alto-ocultar sempre na mão podiamos executar outras aplicações de forma rapida... vi na internet diversos sites de apps par awince, inclusive player de media. Posso estar falando muita asneira, mas as vezes, "menos é mais"!!!! não seria melhor tentar rodar algo melhor no hardware do que continuar nas limitações do software nativo? sei q existem outras variáveis, como por exemplo as funcionalidades do carro, mas quem sabe talves possamos trabalhar com softwares em paralelo ao mylink?... é pra pensar, pois o tópico está estagnado! abs João Paulo de Floripa-SC
