Daniel Amado Postado Março 28, 2014 Postado Março 28, 2014 Hoje percebi uma coisa bem estranha. Fui para a garagem e, enquanto aguardava, liguei o carro sem ligar o motor (primeira virada da chave) para escutar uma música. Foi quando percebi que o carro estava fazendo um barulho MUITO estranho, como se fosse uma bomba puxando gasolina ou algo do gênero. Ele fica fazendo esse barulho a cada 10 segundos, e o barulho realmente é alto. Meu onix é o 1.4AT e acabou de fazer 7000 km. Alguém já passou por isso?? Citar
Paulo Camillo Postado Março 28, 2014 Postado Março 28, 2014 Pode ser o injetor de gasolina da partida frio , no meu faz barulho na primeira partida em dias frios. Citar
Greijal Actions Toys Postado Março 28, 2014 Postado Março 28, 2014 Se for um barulho tipo vuuum, me falaram uma vez que é a gasolina sendo injetada. Citar
Daniel Amado Postado Março 28, 2014 Autor Postado Março 28, 2014 Fiquei pensando justamente nisso, talvez aquela garrafinha de gasolina esteja vazia. A pouco tempo percebi isso no carro do meu pai também (um logan 2013), mas ele avisa no painel que tem que colocar... Sinceramente, acho uma grande inutilidade ele puxar dali mesmo quando o tanque está cheio de gasolina (aqui em SC álcool não compensa mais nem na cachaça). Obrigado! Citar
Vilanova Postado Março 28, 2014 Postado Março 28, 2014 Creio que isso acontece em todos os carros. É a bomba de gasolina do tanque injetando o combustível para a frente do motor. Podem ficar tranquilos. No meu tem esse barulho mas é suave e não forte. No meu antigo Celta também tinha isso. A partir do momento que o barulho se torna incômodo, é necessário levar na concessionária. Abraços Citar
Henrique Belloni Postado Março 28, 2014 Postado Março 28, 2014 O meu começou esse barulho constante.. Levei na CSS e trocaram a bomba.. Agora só faz quando vai ligar msm.. Citar
wda Postado Março 28, 2014 Postado Março 28, 2014 Quando é acionada a ignição o sistema de combustível é pressurizado, por isso você ouve o ruído, é a bomba de combustível alimentando o sistema. Se o ruído for excessivo, talvez seja necessária alguma verificação. Citar
Thersyw Postado Março 29, 2014 Postado Março 29, 2014 O meu começou esse barulho constante.. Levei na CSS e trocaram a bomba.. Agora só faz quando vai ligar msm.. Uma coisa q ninguem notou, (e q apenas o colega henrique tbm pod ter notado, justamente por ter posto a palavra 'constante', não sei em q sentido, se a cada ligada da chave, ou q nem o colega, várias vezes enquanto a chave está acionada), foi a questão justamente do colega ter se referido aos intervalos de repetições, de 10 SEGUNDOS! coisa q achei muito estranho, pois, pelo menos no meu, q é MT, ouço o barulho mencionado já na posição DOIS (e não na um) e apenas UMA vez, se eu voltar a chave e repetir o processo (sem dar a partida no carro) ele já não faz mais o barulho! Creio q aí tem algum problema, viu, amigo?! A menos q os AT sejam assim mesmo (pois não conheço o onix AT de perto). Qm pod responder melhor é qm tem a versão AT, pra nos dizer se procede exatamente assim. Na dúvida, é melhor o amigo levar o carro na css o quanto antes pra eles darem uma olhada e dizerem se é normal ou não. Caso digam q seja normal, peça pra dar uma olhada em outro onix AT pra comprovar (não vá só pela conversa de mecanico)! Boa sorte e um fort abraço! Citar
Mano Postado Março 29, 2014 Postado Março 29, 2014 O meu não é AT, mas em todos os carros que tivemos ( corsa 1.0 e 1.6, meriva easitronic 1.8, e o Onix 1.4) só fazem esse barulho ao acionar a chave na posição 2. Como WDA falou é a pressurização do sistema, mas o "normal" até onde sei, é acionar uma vez apenas antes da partida,( sempre que girar a chave na posição 2) e depois disso mesmo deixando a chave na posição 2 ela não deve mais acionar, a não ser que vc gire a chave para a posição 0 ou 1 e volte para a 2, neste caso a bomba vai acionar novamente. Se ela esta acionando a cada 10 segundo, deve ter alguma coisa errada, ou na bomba ou na central que faz esse comando.. Leve na CS e peça par verificar.. Abs Citar
Adriano Di Piero Filho Postado Março 31, 2014 Postado Março 31, 2014 Uma coisa q ninguem notou, (e q apenas o colega henrique tbm pod ter notado, justamente por ter posto a palavra 'constante', não sei em q sentido, se a cada ligada da chave, ou q nem o colega, várias vezes enquanto a chave está acionada), foi a questão justamente do colega ter se referido aos intervalos de repetições, de 10 SEGUNDOS! coisa q achei muito estranho, pois, pelo menos no meu, q é MT, ouço o barulho mencionado já na posição DOIS (e não na um) e apenas UMA vez, se eu voltar a chave e repetir o processo (sem dar a partida no carro) ele já não faz mais o barulho! Creio q aí tem algum problema, viu, amigo?! A menos q os AT sejam assim mesmo (pois não conheço o onix AT de perto). Qm pod responder melhor é qm tem a versão AT, pra nos dizer se procede exatamente assim. Na dúvida, é melhor o amigo levar o carro na css o quanto antes pra eles darem uma olhada e dizerem se é normal ou não. Caso digam q seja normal, peça pra dar uma olhada em outro onix AT pra comprovar (não vá só pela conversa de mecanico)! Boa sorte e um fort abraço! O meu é AT, ele faz um barulhinho (repare no INHO) quando coloca na posição 2, e faz outro barulhinho qdo pressiono o pedal de freio com ele desligado, mas é só isso, e só uma vez. Se está repetindo o barulho, ou se está com barulho alto, deve ser problema - leve pra CSS o quanto antes pois pode ser algum problema mais sério... Citar
Daniel Amado Postado Maio 16, 2014 Autor Postado Maio 16, 2014 Pessoal, com o tempo esse barulho foi aumentando. A um tempo percebi que o barulho continuava mesmo com o carro ligado (que com o som do motor eu não escutava - só escutei um dia que parei o carro em uma rampa com paredes do lado e abri o vidro do motorista). Gasolina do tanquinho não era, pois ela não baixa de jeito nenhum. Inclusive tentei esvaziar para colocar mais, mas não teve jeito. No fim de semana passada fiquei olhando com mais calma e vi que o barulho era do outro lado do tanquinho, muito próximo do câmbio (automático). O trauma do conversor de torque que tive que refazer no meu accord veio a tona... 5000 reais. Então essa semana fui fazer a revisão dos 10000 e o pessoal da concessionária constatou o problema: hidrovácuo. Na verdade estou preocupado, evito sair com o carro pois tenho medo de uma hora ou outra ficar sem freio. Mas como o pessoal da concessionária falou que "meu horário da revisão tinha acabado" terei que voltar na segunda-feira. Obrigado a todos. Daniel Citar
Adriano Di Piero Filho Postado Maio 19, 2014 Postado Maio 19, 2014 Pessoal, com o tempo esse barulho foi aumentando. A um tempo percebi que o barulho continuava mesmo com o carro ligado (que com o som do motor eu não escutava - só escutei um dia que parei o carro em uma rampa com paredes do lado e abri o vidro do motorista). Gasolina do tanquinho não era, pois ela não baixa de jeito nenhum. Inclusive tentei esvaziar para colocar mais, mas não teve jeito. No fim de semana passada fiquei olhando com mais calma e vi que o barulho era do outro lado do tanquinho, muito próximo do câmbio (automático). O trauma do conversor de torque que tive que refazer no meu accord veio a tona... 5000 reais. Então essa semana fui fazer a revisão dos 10000 e o pessoal da concessionária constatou o problema: hidrovácuo. Na verdade estou preocupado, evito sair com o carro pois tenho medo de uma hora ou outra ficar sem freio. Mas como o pessoal da concessionária falou que "meu horário da revisão tinha acabado" terei que voltar na segunda-feira. Obrigado a todos. Daniel O meu barulho também aumentou recentemente, e fica constante durante a direção. Vou tentar encontrar de onde ele vem essa semana... Citar
Fabio Ikezaki Postado Junho 20, 2014 Postado Junho 20, 2014 Sou dono recente de um Onix LTZ 2015/2015. Acabei de retirar da concessionaria (dia 15/5/14) inicialmente eu também notei o barulho da bomba de combustivel. No inicio coloquei apenas gasolina para constatar o consumo, foram tres tanques assim e o zunido da bomba era quase imperceptível. Depois mudei para álcool e no segundo tanque eu notei que a bomba também começou a fazer muito barulho. Um zunido bem alto. Além de outros problemas que vieram com o carro (como as palhetas dos limpadores não estarem limpando corretamente, barulho nos amortecedores dianteiros e traseiros). Levei na GM Absoluta, que foi onde comprei, fizeram um check-up e o consultor realmente confirmou o alto barulho da bomba e pediu uma peça de reposição. Estou no aguardo porque vai demorar uns 10 dias para a peça chegar. Vamos ver se eles resolvem, uma vez que não resolveram todos os outros problemas também. Citar
Thersyw Postado Junho 20, 2014 Postado Junho 20, 2014 Sou dono recente de um Onix LTZ 2015/2015. Acabei de retirar da concessionaria (dia 15/5/14) inicialmente eu também notei o barulho da bomba de combustivel. No inicio coloquei apenas gasolina para constatar o consumo, foram tres tanques assim e o zunido da bomba era quase imperceptível. Depois mudei para álcool e no segundo tanque eu notei que a bomba também começou a fazer muito barulho. Um zunido bem alto. Além de outros problemas que vieram com o carro (como as palhetas dos limpadores não estarem limpando corretamente, barulho nos amortecedores dianteiros e traseiros). Levei na GM Absoluta, que foi onde comprei, fizeram um check-up e o consultor realmente confirmou o alto barulho da bomba e pediu uma peça de reposição. Estou no aguardo porque vai demorar uns 10 dias para a peça chegar. Vamos ver se eles resolvem, uma vez que não resolveram todos os outros problemas também. Sei bem o que quer dizer com "um vez que não resolveram todos os outros problemas tbm"... Realmente ninguém merece isso. Só uma retificaçãozinho, o carro do amigo seria um 2014/2015, visto que os 15/15 só serão (e só podem ser) fabricados a partir de janeiro/2015. Boa sorte aê. Fort abç. Citar
MAURICIO MELLO Postado Abril 28, 2015 Postado Abril 28, 2015 O meu apresentou esse barulho constante da bomba de combustível, 30.320km Onix LT 1.4 2013/14 Vou ter que esperar chegar a peça nova na ccs, vão trocar a bomba! Citar
