Como Passar A Fiação Para Um Sub
bom galera estou querendo eu mesmo passar a fiacão do cabo força , porem nao tenho experiencia nisso gostaria de um passo a passo de como fazer esta operação e materiais necessario para o meu caso. Ja tenho uma fiação passada porem troquei o modulo e o cabo precisa ser mais grosso.
tenho um subwoofer habuster killer 2x4 de 650rms ligado a um taramps 400 rms 4 canais , utilizando a penas 2 canais logo pelo pouco que conheço vejo que o sub esta ligado 2+2 porisso comprei um modulo stetsom 700 1d 2ohms para ligar as bobinas em paralelo e casar 2ohms ceritinho , so que no manual do modulo diz que o cabo de força tem que ser de 21mm , e é isto que estou querendo um passo a passo para passar este cabo de 21mm e quais materiais precisarei alem dos cabos é claro
Se você ja tem os cabos passados é simples, você sabe por onde o instalador passou ? Geralmente o terra ou negativo como preferir, vai preso junto com o cinto de segurança no banco traseiro, para trocar esse cabo, basta tirar o banco traseiro e você vai ver ele preso no cinto, pra tirar o banco é só puxar para cima, bem no centro do passageiro da direita e depois puxar também bem no centro do passageiro da esquerda, são duas travinhas que prendem ele no assoalho, pode puxar sem dó que elas são bem firmes, na verdade o banco é mais preso pelas travas do cinto do que por essa trava ....
No positivo, tem diversas formas de passar, o instalador que levei plugou ele na bateria e colocou junto com um chicote que passava para dentro do veiculo, nem furou nem nada, colocou um arame no cabo, passou por uma abertura no cofre do motor, e pegou do outro lado lá em baixo do painel, o instalador pode puxar direto do lado do motorista para o porta malas, ou como no meu caso, passar o fio pelo lado do passageiro, o cabo é passado em baixo das canaletas plásticas que tem no interior do carro, para tirar elas basta puxar para cima, elas são presas por travas umas nas outras, trocar a fiação apesar de ser trabalhoso é um processo tranquilo ! Vai na fé =D kkk
Olá. Sou novo no fórum mas posso ajudar nesse assunto. No MercadoCar da Barra Funda vende uns kits prontos de fiação, que já vem com porta-fusíveis, cabeamento de positivo (longo) e negativo (curto, para ligar bem próximo ao módulo), chicote RCA, fio de remoto (longo), terminais e conectores. Plug&Play ! Se a fiação já está passada basta ver por onde ela está entrando e simplesmente substituir.
Eu usei um kit desses num Fiesta, que acabei de vender para comprar um Onix. Ficou perfeito, sem nenhuma emenda de fio. O Onix vou pegar amanhã. #ansioso
