  Em 05/05/2014 at 00:57, Maxim Power disse:
Olá, pesquisando na net sobre o que eu poderia colocar no mee onix para melhorar a performace e deixa-lo mas moderno. Alguém já pessou em colocar computador de bordo no seu carro? Eu sim, e pesquisei sobre o assunto e achei esse equipamento aqui- http://pt.aliexpress.com/item/2013-Top-Quality-ATC430-6-IN-1-Smart-Trip-Computer-GPS-Navigation-DTC-Code-Reader-Oil/758091736.html Ele promete media de consumo de combustível,pressão dos pneus, gps, diagnóstico de falahas, entre outras coisas. Agora eu só estou com dúvida sobre se é necessário comprar outros sensores a parte para poder usar todas funcionalidade.
Acredito que não, pois a maioria destas informações são extraídas apenas através da conexão OBDII do carro, o que necessita apenas ter um cabo ligado a ela. Já a parte da medição da pressão dos pneus acho um tanto improvável de se obter, pois nunca vi nada conectado nos pneus dos carros pequenos (apenas em caminhões), ainda mais nos populares.
Não se deixem enganar pelo visual do painel, o layout é diferente mas as informações estão la, porem apagadas por não ter esta função.
O meu é LT , tem a linha de divisa, tem o desenho da bomba/carro/ponto de partida, tem a informação Km/l .
Para quem tiver um bom olho se souber olhar contra a luz, vai ver os desenhos das informações no display.
Eu acredito que seja possivel habilitar, acredito que seja uma informação simples na ECU.
  Em 14/05/2014 at 12:13, fabriciogcbh disse:
Você tá mais do que certo meu amigo. Já tinha percebido isso. Pensei que a GM iria lançar o CB na versão 2015 como opcional. O jeito é esperar pra virada de ano.
  Em 05/05/2014 at 03:42, Thersyw disse:
Ate onde sei, para se obter algum dado da pressão dos pneus é preciso trocar as valvulas que estão instaladas neles. Já vi um kit para vender mas achei muito caro.
Boa tarde,
Estou tentando instalar o computador de bordo no meu lt, o que posso adiantar que o computador de bordo funciona no meu esta funcionando, de inicio tem que mudar o painel e a chave de seta e criar o chicote, o problema que estou encontrando é que o odómetro não esta funcionando aparece assim "- - -", andei falando com algumas pessoas e me falaram que o problema é que o painel q estou usando é um painel usado, e teria que reconhecer o VIN do painel e precisa quebrar o security code segue a foto em anexo.
  Em 22/01/2016 at 15:58, Edinaldo disse:
Boa tarde,
Expand
Parabéns....boa descoberta.
Grande passo.
Boa tarde,
Amigo tem idéia de quanto custa mais ou menos para botar esse CB?
Expand
Bom dia,
Estou em fase de instalação do computador de bordo e posso adiantar que terá que trocar o o painel e a chave de seta e fazer o chicote da chave de seta para o painel.
De inicio todas funcionalidades estão funcionando porem estou com problema no odómetro que  não esta reconhecendo assim que conseguir finalizar passo detalhes.
56c304b8dd83e_2015-10-0517.35.57.thumb.j
Para o funcionamento do odômetro, vc deverá achar um mode de desbloquear ou/e reconfigurar o painel para ser reconhecido pelo BCM.
Sei q na meriva(2009)  quando se troca o painel, por motivo de defeito, ou estética( pois muda o grafismo de um modelo para o outro a exemplo da SS), é necessário reprogramar para que o velocímetro e o odômetro funcione.
Devido a isso acredito que vc deva ir a uma CS, pois ele fazem essa configuração( mas com certeza irão te cobrar), ou descobrir alguma empresa especializada em painéis que possuam algum sacaner e software que se comunique com a BCM e painel para que possa fazer os dois se comunicarem. Segue o mesmo principio do Mylink quando trocamos de um carro para outro, o VIN precisa ser aceito pela BCM para o mesmo ser desbloqueado, com isso a KM volta a original do carro e não do zero novamente.
  Em 12/02/2016 at 00:03, Ruan Barreto Lima disse:
Caramba e funciona?
Expand
Sim, todas funcionalidades.
  Em 16/02/2016 at 13:43, Mano disse:
Expand
Obrigado pela dica.
  Em 16/02/2016 at 11:15, Edinaldo disse:
Bom dia,
Expand
Essa média de consumo e na cidade amigo?
  Em 11/02/2016 at 21:59, Edinaldo disse:
Ainda não mas logo consigo.
Boa noite,
Instalei o piloto automatico utilizando o controle original.
Expand
Olá Edinaldo  estou com o mesmo projeto tenho um amigo na GM  ele  me  garantiu se  tiver  que fazer algum desbloqueio  na central  ele faria  para  dar continuidade a esse  projeto
Bom dia,
Expand
Essa  linha  acontece  quando  desliga o  fusível do ABS  gostaria  de participar desse  projeto estou fazendo a  mesma alteração no meu  LT com apoio do meu  amigo da GM
Editado por Everaldo Santos
Boa noite galera do Clube do Onix! Tenho um Onix LT 1.0 2013/2014 e posso lhes adiantar que consegui fazer funcionar o computador de bordo no painel do mesmo. Se ainda estiverem interessados posso esclarecer eventuais dúvidas.
  Em 07/11/2016 at 22:53, Marlon Monteiro disse:
Expand
Deixa ae como vc fez, independente de alguem querer ou não.
Se vc informar como se faz, quem sabe muita gente que tem o interesse possa habilitar também....
  Em 07/11/2016 at 23:09, Mano disse:
Expand
Vou tentar fazer um tutorial, aí posto aqui :):D
