Bom dia turma!
Seguinte.. Esses dias fui passar uns fios do som pro porta malas logo depois de chegar de uma "viajem" de uns 50km com um pouco de transito e quando tirei o banco traseiro do carro o metal debaixo dele estava muito quente, a ponto de queimar a mão, e então eu reparei que dos dois lados da espuma debaixo do banco a espuma estava meio que derretida, preta. Fiquei preocupado, o carro tem 2 semanas de uso, estou achando que pode ser alguma reação da manta asfáltica, ou algo parecido que tem colado em baixo do banco, com a espuma, alguem mais tem esse problema? O Ônix LT do meu cunhado esta dese jeito também...
Nunca ouvi nada parecido!
Inclusive o local q vc mencionou nunca nem mexi, no entanto, se o seu com duas semanas de uso (creio q nem 1000km tem ainda), já está derretendo, imagino se o meu com, pouco mais de 15mil e quase um ano e meio de uso, já era pra ter subido o fogo na bunda dos ocupantes do banco traseiro tudo a muito tempo....kkkkkk
Mas estranho o d vcs 2 estarem, vou ver se consigo ver isso dpois no meu.
Abç
Abç
Estou na rua agora, quando voltar tiro algumas fotos pra turma ver, é bem estranho mesmo hahaha
ôpa blza. Melhor pra gnt entender melhor como é isso.
Bom dia turma!
Amigo, o meu também esta assim ! A parte aonde esta meio derretido é naquela placa quadrada de resina ou borracha que fica presa no assoalho, ali em baixo do banco né ? O meu também estava meio preto e com essa resina ou borracha, meio derretida, aposto com você que 99% do pessoal que retirar o banco de trás vai estar assim ! Pra quem quer conferir, para retirar o banco é so puxar de baixo para cima, ele possui duas travas que se soltam com facilidade, ele é maia preso pelo encaixe do cinto do que pelas travas kkkk
Não sei bem porque disso, mas meu amigo tem um onix e o dele também esta assim ! Só não percebi essa quentura toda que você citou ...
  • 7 meses depois...
Como envia fotos por aqui?
Outra coisa noo grupo do onix brasil,postei as fotos e la comentaram que isso  vem ocorrendo.Temos que descobrir o que sao aqueles frizos brancos,pois nos dois lados apresentam este serviço de porco da GM,derreter ?Absurdo
Fotos realmente ajudariam bastante qm ainda não conhece o problema (como eu :D) a entender o caso.
Para postar as fotos utilize o botão "mais opções", ao lado do botão "responder", e em seguida "adicione anexos".
Se não conseguir, pelo menos post o link de onde vc já postou as imagens!
