phaelrc Postado Fevereiro 24, 2014 Postado Fevereiro 24, 2014 Fala pessoa... Tem 2 semanas que estou com o carro e ele ta com 800km. Acontece que sempre que ligo o carro o painel pisca, e se a central multimidia tive rligada ela tbm reinicia, dando a impressão que a bateria esta fraca. Será possivel que essa bateria já esta dando sinal de fraqueza? A de voces tbm é assim? Citar
antonioclj Postado Fevereiro 24, 2014 Postado Fevereiro 24, 2014 Prezado, Boa tarde. Isso é normal. O sistema do veículo faz isso para drenar o máximo de corrente para o motor de arranque. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Até mais. Citar
phaelrc Postado Fevereiro 24, 2014 Autor Postado Fevereiro 24, 2014 Prezado, Boa tarde. Isso é normal. O sistema do veículo faz isso para drenar o máximo de corrente para o motor de arranque. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Até mais. Ah! Que bom... Porque a impressão que passa é outra viu.. hahahahah Citar
Thersyw Postado Fevereiro 24, 2014 Postado Fevereiro 24, 2014 Realmente é como o nobre colega acima falou: é completamente normal! rsrs Se não me engano, todos o carros são assim (ou pelo menos os que já vi e dirigi até hoje), dá uma piscadinha no painel, rádio para de tocar momentaneamente, e se o farol tiver aceso, tbm apaga e acende enquanto se está dando a partida. Se preocupe não! Abç Citar
Mano Postado Fevereiro 24, 2014 Postado Fevereiro 24, 2014 só para complementar as informações, é um sistema de segurança para evitar queimas, vc não nota devido a velocidade que se vira a chave, mas se vc for muito lentamente girando a chave, antes de começar a dar a partida, ela desliga todos os equipamentos que podem ser prejudicados com esse surto de tensão e corrente que a partida provoca, pois devido o peso do motor, na hora da partida, a bateria sofre/sente um curto-circuito muito rápido, oque pode queimar com o tempo os equipamentos. Mas como todos falaram é normal principalmente em carros com tanta eletrônica. Abs Citar
