Pessoal,
     Acabei de adquirir um Onix LTZ 1.4 e estou notando um barulho semelhante a um assobio quando engato a 4ª marcha e também em 5ª um pouco mais baixo. O barulho é um assobio, parecido com o que ocorre com o carro em marcha ré, ou talvez semelhante ao que se ouviria em um carro turbo!!! porém em baixa rotação, geralmente ocorre em 4 marcha entre 40 e 60km/h. Acredito que seja nas engrenagens do cambio, pq quando se bota em ponto morto o barulho para. Alguem ja percebeu algum barulho parecido?
Assis
Pessoal,
Assis
"Tamo junto!!" kkkk
http://clubedoonix.com.br/topic/12261-ruido-de-rolamento-roncando/
Pessoal,
Assis
Pessoal deixa eu tentar entender a duvida de voces, suponhamos que você esteja em uma descida, engate a 2 marcha e continue com o pé na embreagem, é nessa hora que faz o barulho ? Porque se for, isso é completamente normal ! Ele faz quase um assobio, mas é só você engrenar que para, se for esse o barulho que estão ouvindo, não é nada demais é só o cunjunto da transmissão girando junto com a roda meio que em falso com o motor por estar com a embreagem "ativa" ou pisada ! Kkk
  Bom, o barulho pode ser ouvido, andando em uma avenida em linha reta por exemplo, em 4ª marcha e a uma velocidade de aproximadamente 50km/h constantes. Quando piso bem de leve no acelerador, o assobio é claro e mais alto que o barulho feito pelo motor (que é bem silencioso por sinal... rsrs). Tirando o pé do acelerador, com o cambio ainda engrenado e sem pressionar a embreagem, o barulho continua, porém mais baixo e diminuindo a medida que a velocidade vai reduzindo. Quando se acelera novamente, o barulho aumenta. Não fiz o teste pressionando a embreagem e segurando, porém, se colocar em ponto morto e o carro permanecer em movimento, o barulho para. Acredito que seja barulho na engrenagem da 4ª marcha. Só não sei se é "normal"....
Pode até ser que seja normal no nosso caso, mas no meu segundo carro, de 7 que tive, esse mesmo barulho não era e não foi coisa boa.. era problema numa engrenagem principal do câmbio (não lembro o nome).
Tomara que não seja nada no prisma e no seu caso, no onix.
Se o barulho ocorre engrenado e acelerando, então não é normal, é problema mesmo ! =\
