Boa Tarde Pessoal,
Tenho um módulo Banda de 600w RMS e um sub Audiophonic de 400 RMS
Queria montar um som mais forte quando pegar meu onix semana que vem.
Alguém pode dar uma ajuda?
Boa Tarde Pessoal,
eu iria de caixa dutada, e nao selada, gosto muito de ouvir o sub grave e o wooooonw no ouvido ! kkkkkk
se for comprar, compre bravox, pioneer ou no minimo selenium, fuja das outras marcas como h-buster, bicho papao, magnum e essas outras, não que sejam ruim, mas a qualidade sonora e do produto da bravox, pioneer e ate da selenium é bem superior a essas, se quer um som pesado com qualidade e subgrave forte, faz um caixa dutada com uns 50 litros se nao me engano ( no manual do sub tem a dimensão certinha ) e coloca um Bravox Endurance E2k com um módulo de 900 ou 1000 rms de preferencia mono, o onix vai tremer ! kkkkk coloca um kit duas vias na frente e seja feliz ! =D
Então meu onix vem com My link.
é bom pra colocar sub e modulo?
É normal amigo, só precisa de um conversor RCA para ligar a saída do mylink no módulo , tem varias pessoas que ja instalaram som no mylink normal !
Posso montar um som potente no meu onix usando o sistema my link ? Gostaria muito de montar, pois tenho um som muito bom a um ano parado por achar que não era possivel utiliza lo no my link.
Pode sim ! A instalação é normal ! A única diferença é que vai precisar de um conversor RCA
Gente e o remoto para o módulo, como faz com o mylink?
Usa um conversor RCA que possui saida remoto, é oque uso, assim independente de a chave estar na posição ligada, se o conversor receber algum sinal de audio ele aciona o módulo..
Qual o modelo que você comprou?
JFA
Mandei o link via MP, pois não sei se posso indicar onde comprar...
engcolombo,
No caso este amplificador que citou de 900 ou 1000 rms seria só mono?
engcolombo,
Sim! Mono de 1 saída só, não gosto de comprar estéreo e juntar as saídas para "virar" mono, prefiro comprar um modulo especifico para o sub, no caso, 1 saída mono !
eu tenho um modulo taramps e uma caixa selada com um sub pioneer dai gostaria de instalar no meu onix só que minha duvida é a seguinte existe um chicote especifico com rca para o mylink ou posso usar um conversor de rca da corzus que eu tenho e se instalando o conversor nao vai dar nenhuma pane ou tipo se bloquea o mylink
Aproveitando o tópico dos outros... Tenho um modulo xing ling de 1000 W da booster. Queria colocar ele pra tocar uma caixa dutada de uns 40 - 50 l com o conversor para o rca, será que presta?
1000w estéreo ? De quantas saídas ? Qual sub pretende colocar ?
É impressão minha ou a galera aqui não gosta de JBL Selenium?
Eu curto, tanto que acho um dos melhores tweeter( o normal aquele 3/4, não o super tweeter) , não chia, não fica estridente..
Tenho 4 deles que instalei junto do som original (mylink).
Eu já acho o contrário.. Ligado direto no rádio pode ser bom.. Mas se amplificar o agudo dele é absurdamente estridente..
O modelo 1tw1 já é bem melhor .. Mas mesmo assim tem melhores como morel, hertz etc..
Selenium é ótima no seguimento trio.. Já foi boa no SPL com o extreme vermelho.. Mas hj em dia é mosca branca, praticamente impossível achar um zebrado.. Demorei mto pra achar!!
Henrique, por favor agora traduz ai pra mim o que vc quiz dizer com a frase em destaque? não entendi nada...
tinha eles ligados em módulos, e não achava estridente, se comparando com os TW que vem junto com o kits 2 vias da  bravox.
Na meriva do meu pai, que eu usava antes de comprar  o Onix, tinha 2 TW 3/4 ligados no módulo mais uma caixa, Junto deles vem um divisor, e ficava perfeito o som, mas isso vai de cada um.
Pessoal....
A mesma loja que faz o desbloqueio por software no my link para vídeos e câmera de ré também faz a instalação do RCA para módulo soldando direto no pré amplificador do my link sem precisar cortar nenhum fio.....
Só que este serviço custa R$ 270,00 e tem que deixar o aparelho lá um dia.
