Rafael Aroucha Postado Janeiro 15, 2014 Postado Janeiro 15, 2014 Tenho um hbuster killer 2+2 e um taramps 800x4 gostaria de saber como ligar o sub no modulo Citar
Henrique Belloni Postado Janeiro 16, 2014 Postado Janeiro 16, 2014 Vixi.. Esse Modulo nao vai tocar 100% com esse SUB nao.. A unica forma de ligar ele é na Bridge em 4 Ohms que vai entregar 320RMS (que está no papel mas acredito que nao chegue nem a 300).. O ideal seria pegar um SD700 para esse SUB Citar
Rafael Aroucha Postado Janeiro 16, 2014 Autor Postado Janeiro 16, 2014 E ligaria como como esse sd 700 , ele ta ligado num taramps usando 200 rms qeria trocar pq o sub é 650 rms , queria ver se mudava alguma coisa Citar
Henrique Belloni Postado Janeiro 16, 2014 Postado Janeiro 16, 2014 Ligaria em 4 ohms só que no sd 700..Vai tocar mtooo mais que no taramps 1 Citar
engcolombo Postado Janeiro 16, 2014 Postado Janeiro 16, 2014 Você quer ligar o sub em um modulo estéreo que ja esta usando ? Desculpa mas não entendi sua duvida amigo ! Se o modulo é estéreo você tem que ligar em bridge para "converter" em mono, o ideal mesmo é comprar um modulo mono só para o sub e um estéreo para o resto Citar
engcolombo Postado Janeiro 16, 2014 Postado Janeiro 16, 2014 Tem um bravox uxp 500 RMS ligado em 1 ohm ! Kkkkk vocês podem achar loucura mas toca assim a 4 anos ! Uso um modulo da corzus digital de 600 RMS para empurrar ele , o som é top, quanto menos a impedância maior vai ser a potencia, só que o modulo tem que ser "super dimensionado" ou seja, potencia maior que a do sub, e tem que atender a impedância minima do manual, se a sua duvida é soh entre ligar 4 ohms ou 2 ohms, a resposta é simples, 2 ohms ! Se o seu modulo suportar essa impedância , da uma olhada no manual ou no corpo do modulo costuma vir escrito ! Citar
Rafael Aroucha Postado Janeiro 16, 2014 Autor Postado Janeiro 16, 2014 Ligaria em 4 ohms só que no sd 700.. Vai tocar mtooo mais que no taramps Mas para fazer a ligação a 4ohms o que eu faria ja que tem 2 bobinas de 2ohms Citar
Rafael Aroucha Postado Janeiro 16, 2014 Autor Postado Janeiro 16, 2014 SERIA ESSE MODULO SD 700 1D SMD?????? Citar
Henrique Belloni Postado Janeiro 16, 2014 Postado Janeiro 16, 2014 Sim.. Esse mesmo.. Mas fique atento para pegar o modelo 1ohm e não o 2ohms que não vai servir para vc.. Depois é só ligar em paralelo as bobinas (basicamente é positivo com positivo e negativo com negativo) Da uma lida nesse artigo para entender mais sobre o assunto.. Tem Mta coisa boa nesse site.. http://autosom.net/artigos/associacao.htm Citar
Rafael Aroucha Postado Janeiro 16, 2014 Autor Postado Janeiro 16, 2014 Valeu Henrique esclareceu minhas duvidas Citar
