Rafael Aroucha Postado Janeiro 15, 2014 Compartilhar Postado Janeiro 15, 2014 Tenho um hbuster killer 2+2 e um taramps 800x4 gostaria de saber como ligar o sub no modulo Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Henrique Belloni Postado Janeiro 16, 2014 Compartilhar Postado Janeiro 16, 2014 Vixi.. Esse Modulo nao vai tocar 100% com esse SUB nao.. A unica forma de ligar ele é na Bridge em 4 Ohms que vai entregar 320RMS (que está no papel mas acredito que nao chegue nem a 300).. O ideal seria pegar um SD700 para esse SUB Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Rafael Aroucha Postado Janeiro 16, 2014 Autor Compartilhar Postado Janeiro 16, 2014 E ligaria como como esse sd 700 , ele ta ligado num taramps usando 200 rms qeria trocar pq o sub é 650 rms , queria ver se mudava alguma coisa Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Henrique Belloni Postado Janeiro 16, 2014 Compartilhar Postado Janeiro 16, 2014 Ligaria em 4 ohms só que no sd 700..Vai tocar mtooo mais que no taramps 1 Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
engcolombo Postado Janeiro 16, 2014 Compartilhar Postado Janeiro 16, 2014 Você quer ligar o sub em um modulo estéreo que ja esta usando ? Desculpa mas não entendi sua duvida amigo ! Se o modulo é estéreo você tem que ligar em bridge para "converter" em mono, o ideal mesmo é comprar um modulo mono só para o sub e um estéreo para o resto Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
engcolombo Postado Janeiro 16, 2014 Compartilhar Postado Janeiro 16, 2014 Tem um bravox uxp 500 RMS ligado em 1 ohm ! Kkkkk vocês podem achar loucura mas toca assim a 4 anos ! Uso um modulo da corzus digital de 600 RMS para empurrar ele , o som é top, quanto menos a impedância maior vai ser a potencia, só que o modulo tem que ser "super dimensionado" ou seja, potencia maior que a do sub, e tem que atender a impedância minima do manual, se a sua duvida é soh entre ligar 4 ohms ou 2 ohms, a resposta é simples, 2 ohms ! Se o seu modulo suportar essa impedância , da uma olhada no manual ou no corpo do modulo costuma vir escrito ! Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Rafael Aroucha Postado Janeiro 16, 2014 Autor Compartilhar Postado Janeiro 16, 2014 Ligaria em 4 ohms só que no sd 700.. Vai tocar mtooo mais que no taramps Mas para fazer a ligação a 4ohms o que eu faria ja que tem 2 bobinas de 2ohms Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Rafael Aroucha Postado Janeiro 16, 2014 Autor Compartilhar Postado Janeiro 16, 2014 SERIA ESSE MODULO SD 700 1D SMD?????? Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Henrique Belloni Postado Janeiro 16, 2014 Compartilhar Postado Janeiro 16, 2014 Sim.. Esse mesmo.. Mas fique atento para pegar o modelo 1ohm e não o 2ohms que não vai servir para vc.. Depois é só ligar em paralelo as bobinas (basicamente é positivo com positivo e negativo com negativo) Da uma lida nesse artigo para entender mais sobre o assunto.. Tem Mta coisa boa nesse site.. http://autosom.net/artigos/associacao.htm Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Rafael Aroucha Postado Janeiro 16, 2014 Autor Compartilhar Postado Janeiro 16, 2014 Valeu Henrique esclareceu minhas duvidas Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
