Bom dia Galera!!
Adquiri o Onix tem uma semana, estou muito satisfeito, com um único detalhe, a única coisa que tenho a reclamar da GM, foram as portas, que 3 DELAS ESTÃO DANDO UNS GRILINHOS INSUPORTÁVEIS ( MESMO EM PISTA "TAPETE" ELE APRESENTA O BARULHO NA PORTA DO PASSAGEIRO), somente a do motorista que não apresentou problema, é andar em piso irregular que começa, mas agendei uma revisão delas hoje, daqui 2 horas, vamos ver, não estou com muita esperança, pois tive o mesmo problema com o Palio e a CC só fez piorar, se eu levar na primeira vez e não resolver, vou eu mesmo acolchoar as 4!
Abraços!
Bom dia Galera!!
Abraços!
olha amigo, realmente carro é questao de sorte, mas esquenta não, um trabalhinho aqui outro ali, mas o que vale mesmo, é que o carro não decepciona, é muito bom. e com um pouquinho de sorte a css resolve, abraços e boa sorte.
Edson
Olá Edson, com certeza, temos de ser Positivos, se não consertar lá, eu mesmo resolvo, o importante é que tá andando! rsrs
Abraço!
Abraço!
blz, depois conta ai como foi a experiencia lá na css.
abraços
Edson
abraços
Edson
Acabei de volta da CCS, atendimento inicial bom, mas o conhecimento do mecânico que colocaram pra avaliar o carro é nota 0, ele não sabia nem como destravar a porta e nem qual tipo de forro eles utilizavam nas portas, como previsto, nao vou voltar mais a CC, tempo perdido, mas valeu, por confirmar que não seria útil, ele deu uma volta comigo, ouviu os barulhos e disse, isso é barulho normal de carro, eu disse; que isso, quando comprei não estava assim, isso é o desnivel da porta que está causando o atrito do acabamento de plastico da porta com a lata, ele disse, isso é normal, eu disse, não é normal, ele disse, seu carro ta até sem barulho comparado aos outros, aí eu desisti! rsrsrsrsrs
Ou seja, péssima experiência, como previsto!
Mas vamos lá, à males que vem para o bem, eu mesmo resolverei!
Abraços!
Abraços!
que pena que tem que ser assim né, mas vai uma dica, quanto a barulhos de portas, principalmente no contato da fechadura da porta e o carro, quando aparecia barulho no meu outro carro que era um astra, usava o jimo silicone spray, o original, sai tudo que era barulhinho, esta dica me foi dada pelo proprietário de uma oficina que só mexe em portas de veiculos, aqui em Floripa é bem conhecida é a "só portas" é uma franquia, não sei se tem fora do estado de SC, mas fica a dica.
abraços
Edson
abraços
Edson
Entendi, mas o problema é realmente nesses pontos que citei, vou ver se consigo achar aquelas borrachas para vedar que tem duas abas e no meio é oco, como se fosse para cobrir uma superfície, seria o mais adequado, junto ao acolchoamento, presumo que assim os problemas sejam resolvidos permanentemente!!
Assim que tiver tempo para executar a tarefa, postarei fotos!
Abraço!
Solicite que façam a lubrificação das fechaduras, ou vc mesmo se tiver aquele kit vendido na gm, o tubo de graxa branca. Faça o teste depois poste o resultado.
Abs.
Abs.
Amigo, a maioria dos grilos não é nem quanto a lubrificação até porque o carro é zero, geralmente são acabaentos mal feitos mesmo, pois o carro esterça e querendo ou sempre ficam algumas anomalias, pois não existe atenção necessária em tal área!
O meu logo depois q peguei começou a rangir as portas, tudo pq eu mandava lavar todo o find, saindo a lubrificação, até no inicio não sabia que era falta de lubrificação, e depois da primeira revisão, o mecânico me informou e a partir dai, sempre q começam a rangir, eu mesmo lubrifico e não faz mais neum um barilho..
O Barulho é da plastico batendo, no meu ver são as molduras das portas, pois quando abro e dou um "murrinhos" dá pra ouvir o mesmo barulho de quando ando!
pena que as cc tá cada vez pior é que eles quer mão-de-obra barata e ai eles colocam esses caras que não sabem nada só ficam lá para enrolar os clientes, eu sei pq já trabalhei em cc , mas eu de vc compraria feltro que é barato e resolve os problema ele é colado com cola de sapateiro, sem nenhum segredo cola tiras nas partes qie encostam na lata
Sim, está indo de mal a pior, vou ver se compro uma fita adesiva 3M dupla face e colo o feltro, vou ver também se consigo mborrachar as bordas da porta, para isolar melhor, já que vou ter a mão de obra, vou fazer tudo de uma vez!
Será que são as borrachas mesmo ou algum ajuste fino nas fechaduras e travas das mesmas?
Talvez estejam necessitando de um ajuste, na altura que ocorre a trava, se ela estiver desreulada terá esses barulhos mencionados, alguns inclusive como se a porta estivesse entre aberta, pois não ficam corretamente alinhadas.
Boa sorte ai
Levei no tira grilo para diagnóstico e identificaram que o problema realmente é no acabamento das portas (TODAS), agora vou procurar comprar o feltro e as borrachas, o problema vai ser achar aqui em bh essas borrachas.
