Valeu Viana, mas lá não desenvolveu muito. Vou procurar mais.
Pois é, Heberth, tive a mesma curiosidade. E apesar de não saber o por quê daquilo, simplesmente fiquei satisfeito em saber que eu não era o único da turma "premiado".
Por falar nisso, da próxima vez que eu for na CCS, vou perguntar o por quê daquelas proteções.
Espero voltar lá ainda nesse mês.
Pesquisei e ainda não achei nada. Acho q só a css pra responder mesmo
a GM caprichou no projeto, na execução e pós venda deixou muito a desejar.
PS.: Belo carro esse cerato!
Concordo ! Infelizmente são áreas totalmente diferentes e o pos venda deixa a desejar, porem em muitos casos não é nem culpa da GM porque o pos venda é totalmente terceirizado ...
Olha, quando vi essa aleta, imaginava que ajudasse na redução da lama, sei lá. Me enganei feio!!! Hoje tive que andar com o carro durante a chuva e peguei muitas poças de lama. Para a minha surpresa e desespero, percebi que a sujeira ficou do retrovisor para baixo!!! A fechadura estava com lama, as portas todas com lama, enfim, uma doideira danada.
Podem ter caprichado na aleta para melhorar a aderência e tal, mas esqueceram de dar destino à lama que sai dos pneus.
Bacana o vídeo, que explicou e sanou a curiosidade sobre o por quê daquele treco.
É um detalhe muito bacana e interessante.
Valeu.
Sent from my GT-I8552B using Tapatalk
Não é que esqueceram.. Simplesmente não foi projetado para esse tipo de piso! se você reparar gol fiesta onix celta ka.. todos eles ficam imundos da janela pra baixo, além do "spray" borrocar todo o vidro traseiro (caracteristica dos Hatchs). Não tem muito oq fazer...
Se vcs repararem este carro herdou quase tudo do sonic, essas aletas distancia entre eixos, largura, volante painel, cambio automático,disposição dos equipamentos no cofre do motor, é tudo igual. sem falar na plataforma que é a mesma ( projeto global).
So falta o motor mesmo ne ?! Kkkkkkkkk
Muito interessante! O vídeo que o colega postou explicou direitinho.
[Pra qm não quis ou não pôde ver o vídeo e está curioso tbm em saber para q serve esta peça plástica (que parece um para-lama), que fica antes dos pneus traseiros; ela serve para jogar o vento, que vem quando o carro ta em movimento, na estrada, para 'limpar', removendo, principalmente, grãos de terra, sujeira, e em caso de chuva, tirá-la da frente do pneu, dando mais estabilidade e aderência às rodas e ao eixo traseiro.]
Abçs!
