Fechamento Vidros Na Chave
Bem pessoal, possuo um Prisma LT 13/14 e ao tentar fechar os vidros pela chave o vidro da porta do motorista não se fecha ele fica como se estivesse com um erro subindo até a metade e descendo e o mesmo não se fecha, o do lado do passageiro fecha normalmente. Alguém já passou por isso...irei levar na concessionária pra tentar solucionar, mas um mão dos amigos sempre é útil já que as concessionárias nem sempre sabem a solução.
Grato, Felipe
É tranquilinho! Eles só vão dar uma lubrificada e resetar o modulo do vidro, que se nao me engano é segurar totalmente os botões dos vidros para baixo 10s e depois todos para cima por 10s, ou o contrário. É um dos dois casos a cima.
Enviado de meu SM-T211 usando Tapatalk
Colega, existe um probleminha crônico nesses vidros, q todos (ou quase tds) aki no forum já relataram, porem, vj um diferencial no seu caso, de só subir um lado e o outro não... Mas, se o caso for como o de geral, reprogramar pod resolver (pelo menos por um tempo). Um colega, em outro tópico ensinou: você terá que desligar os cabos da bateria, e encostar um fio um no outro pra descarregar algum resquício de energia q ainda tenha ficado em alguns componentes eletricos; dpois liguei os cabos novamente, e reprograme os vidros, subindo até o final e descendo até o final (essa parte tem no manual como proceder).
O link pro topico q fala mais detalhado sobre este problema q tds nós enfrentamos é: http://clubedoonix.com.br/topic/11551-vidros-não-sobem/
Boa sorte aê!
não sei se preocede, mas comentei isso na revisãoi de 10k, e  o mecânico comentou q existe 2 coisa a fazer, uma seria "ensinar" o vidro(fechando os vidros segurando o botão até eles fecharem completamente e mantendo precionado mais uns 5 segundos, um vidro de cada vez), a outra seria via software feito na CS, que seria a reprogramação do módulo.
