Thersyw Postado Maio 20, 2014 Postado Maio 20, 2014 Ficou assim colei ele do lado dos fusível e reles ficou bem disfarçado. Agora vou arrumar outro chicote obdii e colocar no local original em ferro velho eu acho esse chicote... uploadfromtaptalk1400626731893.jpguploadfromtaptalk1400626753892.jpguploadfromtaptalk1400626772707.jpguploadfromtaptalk1400626800367.jpg Eu gostei do resultado é da eficiência do rastreador É, ficou bom msm. O problema é se o "ladrão" estiver acompanhando o fórum tbm! kkkkkkkkkk Aí perdeu o segredo. rsrs Citar
tiago farias Postado Junho 10, 2014 Postado Junho 10, 2014 (editado) E como ficou o consumo da bateria li em alguns fórum que como o rastreador tem que ficar ligado direto isso faz com que.descarregue a bateria. Alguém que tem este tipo de equipamento. Pode esclarecer essa duvida Editado Junho 10, 2014 por tiago farias Citar
byhumberto Postado Junho 10, 2014 Postado Junho 10, 2014 E como ficou o consumo da bateria li em alguns fórum que como o rastreador tem que ficar ligado direto isso faz com que.descarregue a bateria. Alguém que tem este tipo de equipamento. Pode esclarecer essa duvida Então o meu não mudou em nada o consumo da bateria tá normal. Citar
Ney Viana Postado Junho 10, 2014 Autor Postado Junho 10, 2014 E como ficou o consumo da bateria li em alguns fórum que como o rastreador tem que ficar ligado direto isso faz com que.descarregue a bateria. Alguém que tem este tipo de equipamento. Pode esclarecer essa duvida Thiago, como eu sempre tive problema com a bateria não tenho como ter um parâmetro, mas nada se alterou continua descarregando se deixar o carro parado por uma semana direto como acontecia antes da instalação do rastreador, como já me acostumei com isso nem ligo mais... rsrs Citar
Mario Godoy Postado Junho 16, 2014 Postado Junho 16, 2014 sera que esse pelo obdii é alimentado quando o carro fica desligado, ou depois corta a energia dele? Citar
byhumberto Postado Junho 16, 2014 Postado Junho 16, 2014 (editado) sera que esse pelo obdii é alimentado quando o carro fica desligado, ou depois corta a energia dele? Ele fica sendo alimentado 24h tento o carro ligado ou não. O meu tem bateria interna. Caso algum fdp roube o carro e tire a bateria ele vai continuar a funcionar.. Editado Junho 16, 2014 por byhumberto Citar
Mario Godoy Postado Junho 16, 2014 Postado Junho 16, 2014 quanto custo e onde acho pra compra?? Citar
Ney Viana Postado Agosto 26, 2014 Autor Postado Agosto 26, 2014 Como esqueci de colocar créditos algumas vezes no chip que fica no Rastreador acabei perdendo o número, isso aconteceu duas vezes... rs Então para evitar este problema coloquei um novo chip pos e pago R$29,90 mensal para manter o número ativo e funcionando o envio do sms. Citar
tiago farias Postado Novembro 16, 2014 Postado Novembro 16, 2014 Ney depois que colocou o chip, vc precisou configurar o rastreador, tipo algum comando pra funcionar Citar
Ney Viana Postado Novembro 16, 2014 Autor Postado Novembro 16, 2014 Ney depois que colocou o chip, vc precisou configurar o rastreador, tipo algum comando pra funcionar Não, é só add o chip instalar no carro e começar a usar. Citar
Enilson Santos Postado Novembro 17, 2014 Postado Novembro 17, 2014 Pessoal, Eu tenho um iphone 3GS parado aqui e pensei em fazer um rastreador. Alguém ja fez isso? Fique na dúvida, pra puxar os fios que vai manter ele alimentado constantemente e onde afixar ele no carro. Idéias? Citar
