Amigo, problema todos os carros tem... O importante é solucionar  e não ocorrer de novo, só não sei pq vai ficar sem carro, aqui demorou 25 dias pra chegar e eu fiquei com o carro usando de boa, quando ia abastece colocava ate a metade só...Quando chegou me ligaram fui la e troquei...
Faz sentido. Mas acredito que cada caso é um caso (mesmo aparentemente o problema seja o msm). E geralmente tem css q "faz questão" de reter os carros lá. Embora que por o risco de ficar rodando com ele seja grande, ou não.
Não vejo risco em andar com o carro com meio tanque....Qualquer coisa chama o Road Service
Perdão, mas não falei "risco em andar com meio tanque"... Falei que cada caso é um caso (mesmo sendo o mesmo problema), ou seja, possa ser o que o um derrame mais que o de outro. O risco, na realidade, fica por conta do derramamento de combustível, este sim é um perigo.
Amigo, essa tampa fica na parte de cima do tanque, onde segura a  boia de combustível.... Mesmo se ela estiver com rachado, grande como era o meu, é difícil derramar a um ponto que cause perigo....Imagina se demora o mesmo tanto que demorou o meu, vc vai ficar 1 ou 2 meses sem carro?
Entendo... O que quero dizer é q riscos sempre existem, e mais uma vez, variando suas proporções de caso para caso. Por isso falei q muitas css, algumas vezes, retém os carros justamente por estes pequenos e raros riscos.
Veja os exemplo dos recalls até agora empregados no onix. Nunca li/vi relato de algum carro que tenha sofrido algum acidente em decorrência da falha relatada pela GM. Ou seja, é um risco, mesmo q raro, mas pode acontecer... E quanto mais pudermos impedi-lo, melhor se torna.
Entendo amigo, mais só de viver a gente corre risco... rsrs se for assim não saio mais de casa rsrs
Brincadeira..
Mais sem meu onix eu não fico rsrs
Brincadeira..
Sei como é... Pois ninguém aqui melhor do que eu sabe o q é pagar quase 40 paus num carro pra viver enfiado na css... só da ultima vez q foi (fora as tantas outras de uma semana, 20 e tantos dias, 30 e tantos...), ele passou INCRÍVEIS 70 DIAS (detalhe: todas sem carro reserva)... GM é isso. hehehe
Amigo, qualquer carro de qualquer marca vc corre o risco de ocorrer isso...
Não adianta...
E eu sei disso... Falei em comparação cm vc, q disse q não vive sem o carro. rsrs
sou pobre, tenho um carro só rsrs
kkkkkkkkkkkk
Agora imagine eu: um carro só tbm... o primeiro carro na vida... financiado... (sorte q tenho uma motinha, pra não dizer q fiquei "literalmente" à pé). kkkk
Bom dia galera, levei minha caranga hoje na CCS e problema resolvido, o mecânico não gastou nem um hora quase, na hora que eu falei sobre o vazamento ele já disse que era um anel de vedação em cima tanque, já desmontou o tanque e fez a troca.... Esse anel de vedação estava com uma !#@&*%$ trinca, ele disse que na montagem as vezes apertam mais do que devem e trinca a peça! Enfim problema resolvido, abraço a todos!!!
Como é amigo?! Satisfeito com o carro pq já é segundo problema q enfrenta? ¿
Essa eu realmente não entendi! :-/
O que quis falar é que mesmo apresentando 2 problemas que ao meu ver sao simples ainda sou muito satisfeito com o carro . Falei isso pq o varios membros aqui ja tiveram problemas serios com o carro e acabaram por ficarem frustrados com o carro
Entendo... eu q o diga... Realmente "só 2" e ainda "simples" é motivo de alegria. :)
Fort abç!
Pessoal reparei que sempre encho o tanque ele vaza combustível....Mais alguém reparou aí?????
Bom dia amigos,
O meu estava com o mesmo problema. Levei na concessionária e foi substituído a oring da tampa que fica em cima do tanque.
Rapidinho faz esse reparo. Agora ficou show!
Abraço
Pessoal estou percebendo que é endêmico. A Chevrolet teria que fazer um recall dos tanques. Agendei para 4ª agora para saber o que eles vão trocar, pois quando passa dos 10.000 Km dá problema nestas peças no tanque. Outra coisa também, vazamento pelos os polos da bateria onde cria zinabre. Também neste dia reparou solicitei  a troca da bateria. Depois comentou que resultado deu.
O meu deu problema depois de 3 meses, eu estava com 5000km......Pelo menos minha bateria esta normal ate hj,. com os 15000km do meu onix
Quanto a bateria, já tentou tirar as abraçadeiras pra ver como tá POR BAIXO? Pois no meu caso, precisei dar uma desligada nela, e quando levantei a tampinha vermelha, estava aparentemente tudo normal, daí só quando afrouxei o parafuso q soltou, tava o tal zinabre por baixo. E então dei só uma assoprada e saiu tudo. Depois borrifei um limpa contato por cima pra melhorar um pouco mais a limpeza.
Olá pessoal,  como tinha postado anteriormente fui fazer  manutenção e foram resolvidos os problemas: no caso do vazamento do tanque era aquela porca gigantesca de plástico que segura a bomba que trincou no meio de um dos fio de rosca. imagino pela péssima qualidade do material. E a bateria foi troca por uma nova. Assim, vamos esperar que não surjam mais problemas.
_Amigão,já aconteceu com o meu.
_ia encher o tanque e vazava uma grande quantidade no chão.
_fui a concessionária  e o defeito foi uma porca na tampa de vedaçao rompida
_Vai na concessionaria que eles encomendaram não só a peça defeituosa como o tanque todo.
Galera,
Também estou com esse problema de vazamento no tanque de gasolina, levei na CSS e foi constatado que a tampa do tanque trincou..até ai tudo bem, só trocar a tampa...SQN
Tenho Onix LTZ 12/13 e a tampa no tanque é diferente dos novos modelos, com isso não tem como trocar só a tampa e sim o tanque inteiro....Só o modelo novo em estoque.
A CSS abriu uma OS relatando o problema e fez o pedido do mesmo para a GM, mas eles estão batendo o pé afirmado que a tampa é a mesma, só que acompanhei o mecânico e é nítida a diferença de tamanho.
Galera o que eu posso fazer? Estou a mais de 30 dias esperando esse tanque e nada.
Para aqueles que trocaram o tanque, qual foi a CSS que vocês levaram?? é de SP??
Valeu!
