Mario Godoy Postado Novembro 26, 2013 Postado Novembro 26, 2013 Pessoal reparei que sempre encho o tanque ele vaza combustível....Mais alguém reparou aí????? Citar
Ney Viana Postado Novembro 26, 2013 Postado Novembro 26, 2013 Em 26/11/2013 at 23:49, Mario Godoy disse: Pessoal reparei que sempre encho o tanque ele vaza combustível....Mais alguém reparou aí????? Vaza por onde ? Não tenho esse problema... Citar
Mario Godoy Postado Novembro 27, 2013 Autor Postado Novembro 27, 2013 Eu tbm não tinha, sempre que enchia sentia um cheiro forte de álcool, ate que hj fui abastece e a frentista me mostrou olha quanto combustível ta vazando do seu carro olhei e acho q vazo de 1 a 2 litros... Ela falou que abasteu ate o 2 desarme conforme o manual é ate o 3, não era pra ter acontecido isso...Agora vou prestar atenção no prolixo abastecimento...O vazamento é bem embaixo do na parte de tras do tanque... Citar
Ney Viana Postado Novembro 27, 2013 Postado Novembro 27, 2013 Em 27/11/2013 at 00:06, Mario Godoy disse: Eu tbm não tinha, sempre que enchia sentia um cheiro forte de álcool, ate que hj fui abastece e a frentista me mostrou olha quanto combustível ta vazando do seu carro olhei e acho q vazo de 1 a 2 litros... Ela falou que abasteu ate o 2 desarme conforme o manual é ate o 3, não era pra ter acontecido isso...Agora vou prestar atenção no prolixo abastecimento...O vazamento é bem embaixo do na parte de tras do tanque... Estranho, já enchi o tanque várias vezes e nada de vazamento. No seu caso acho melhor ir para uma CSS e mandar eles verificar, ou vc mesmo pode verificar se esta furado... Citar
Mano Postado Novembro 27, 2013 Postado Novembro 27, 2013 provavelmente é o anel vedador, que fica em cima do tanque onde se tem acesso a bomba de combustível.. Já tive este problema no corsa. Abs 1 Citar
Mario Godoy Postado Novembro 27, 2013 Autor Postado Novembro 27, 2013 Sabado vou enche o tanque, e se acontecer novamente vou levar direto na concessionaria, de semana não da pq trabalho das 8 as 18 Citar
rickxxx Postado Novembro 27, 2013 Postado Novembro 27, 2013 (editado) Pessoal, Não vejo razão para encher até o segundo ou terceiro desarme, beirando o limite de transbordo do tanque, o que não é recomendável. Nem mesmo para aferir a média de consumo. Sempre paro no primeiro desarme e, aliás, tenho feito 700 km com um tanque nesse nível, antes de acabar a reserva.O que me resulta em cerca de 12 km/l dentro da cidade com A/C ligado 100%. Mas, Mario, não encha o tanque novamente antes de levar o carro à CSS para análise e possível conserto. De repente, após o vazamento, esse combustível possa estar escorrendo para outros locais, talvez até mesmo lugares que passem por fricção, causando aquecimento, como pastilhas de freio traseiro, e você não tenha percebido, o que pode resultar em faísca e possível incêndio. É um risco desnecessário, meu irmão. Editado Novembro 27, 2013 por Rick Citar
Mario Godoy Postado Novembro 27, 2013 Autor Postado Novembro 27, 2013 Mais pq o manual orienta então encher ate o 3 desarme????? Mais se não vazar como vão saber onde esta o problema??? Vc abastece com alcool ou gasolina, pq o meu enchendo o tanque de alcool ando 450 km... 1 Citar
celso Postado Novembro 27, 2013 Postado Novembro 27, 2013 (editado) Em 26/11/2013 at 23:49, Mario Godoy disse: Pessoal reparei que sempre encho o tanque ele vaza combustível....Mais alguém reparou aí????? Boa tarde, Mário, tive esse problema, no meu caso foi a tampa da bomba de combustível que quebrou, fui na concessionária e eles trocaram. Editado Novembro 27, 2013 por celso Citar
Mario Godoy Postado Novembro 27, 2013 Autor Postado Novembro 27, 2013 vou leva la, mais o seu vazava só quando enchia e depois parava ou não??? pq o meu parou depois de uns 10 minutos Citar
zorze Postado Novembro 28, 2013 Postado Novembro 28, 2013 estou como o mesmo problema vazamento quando enche o tanque, levei na css me informaram q é problema na vedação da bomba com o tanque tem um anel oring q precisa trocar, mas como minha bomba tb esta apresentando ruido sera feita a troca do conjunto todo, ja foi feito a encomenda, pediram pra aguardar 5 dias uteis agora é aguardar eles entrarem em contato, me disseram q é comum aparecer esse problema pois tanto o tanque como a carcaça da bomba são de plastico dai dependendo do aperto pode apresentar vazamento então vamos ficar atentos Citar
rickxxx Postado Novembro 28, 2013 Postado Novembro 28, 2013 Em 27/11/2013 at 20:01, Mario Godoy disse: Mais pq o manual orienta então encher ate o 3 desarme????? Mais se não vazar como vão saber onde esta o problema??? Vc abastece com alcool ou gasolina, pq o meu enchendo o tanque de alcool ando 450 km... Mario, O manual não orienta a encher até o 3º desarme. Alerta para que não ultrapasse o 3º desarme, o que muitas vezes acaba ocorrendo porque o frentista quer arrendondar valor ou está distraído. Porque, após isso, o cânister, , que fica instalado na entrada do tanque de combustível, e é responsável por absorver os vapores e gases que saem de dentro do tanque, acaba por ser inundado, ficando cada vez mais encharcado com o combustível, fazendo com que ele perca completamente a capacidade de fazer o seu trabalho. E não somente isso, pois, como o cânister é um filtro composto de carvão, inundado, ele acaba soltando carvão dentro do tanque, despejando isso no motor do carro, danificando-o. Sem contar as interferências no gerenciamento eletrônico do motor que o excesso de combustível provoca. Quanto à levar o carro vazando gasolina para a concessionária, é uma decisão sua. Mas eu, particularmente, faria com que um mecânico da CSS fosse comigo fazer o abastecimento e verificar no momento que ocorre o vazamento, pois, pelo que você falou, após algum tempo, isso pára. Em relação à sua última pergunta, sempre abasteci com gasolina. O valor do álcool em minha cidade não compensa sua utilização; sairia mais oneroso. Espero ter ajudado de alguma forma. 1 Citar
RFC Postado Novembro 28, 2013 Postado Novembro 28, 2013 Cuidado pois celta,classic teve este defeito na mangueira de retorno do suspiro do tanque. Eu mesmo comprei a mangueira e troquei, no classic e celta precisa baixar o tanque . Citar
celso Postado Novembro 28, 2013 Postado Novembro 28, 2013 (editado) Esse problema apareceu no meu ônix alguns meses depois de comprado, já havia enchido o tanque varias vezes e tudo blz, só que em uma viagem que fiz percebi que o carro tava consumindo muito, então parei para abastecer. Ao encher o tanque me assustei com a quantidade de conbust´vel derramado. Fui a uma concessionária e me disseram que se tratava de um anel de vedação da bomba de combustível, mas ao retirar o tanque verificaram que a tampa da bomba estava quebrada. No meu caso so vazava quando enchia. Editado Novembro 28, 2013 por celso Citar
Mario Godoy Postado Novembro 29, 2013 Autor Postado Novembro 29, 2013 Em 28/11/2013 at 13:52, Rick disse: Mario, O manual não orienta a encher até o 3º desarme. Alerta para que não ultrapasse o 3º desarme, o que muitas vezes acaba ocorrendo porque o frentista quer arrendondar valor ou está distraído. Porque, após isso, o cânister, , que fica instalado na entrada do tanque de combustível, e é responsável por absorver os vapores e gases que saem de dentro do tanque, acaba por ser inundado, ficando cada vez mais encharcado com o combustível, fazendo com que ele perca completamente a capacidade de fazer o seu trabalho. E não somente isso, pois, como o cânister é um filtro composto de carvão, inundado, ele acaba soltando carvão dentro do tanque, despejando isso no motor do carro, danificando-o. Sem contar as interferências no gerenciamento eletrônico do motor que o excesso de combustível provoca. Quanto à levar o carro vazando gasolina para a concessionária, é uma decisão sua. Mas eu, particularmente, faria com que um mecânico da CSS fosse comigo fazer o abastecimento e verificar no momento que ocorre o vazamento, pois, pelo que você falou, após algum tempo, isso pára. Em relação à sua última pergunta, sempre abasteci com gasolina. O valor do álcool em minha cidade não compensa sua utilização; sairia mais oneroso. Espero ter ajudado de alguma forma. Obrigado a todos, pelos comentários... Mais amigo, então vou encher o tanque ate o primeiro desarme só pra tirar duvida...O que acha??? Citar
Mario Godoy Postado Dezembro 15, 2013 Autor Postado Dezembro 15, 2013 O problema esta na rosca de plastico que prende a boia ao tanque, o mecânico pediu um tanque novos...To andando com o carro só ate meio tanque onde não ha vazamento ate chega o tanque novo.. Citar
Mano Postado Dezembro 15, 2013 Postado Dezembro 15, 2013 Em 27/11/2013 at 00:13, Mano disse: provavelmente é o anel vedador, que fica em cima do tanque onde se tem acesso a bomba de combustível.. Já tive este problema no corsa. Abs como falei acima, este problema ocorreu depois de efetuar a troca da bomba... Abs Citar
Mario Godoy Postado Dezembro 15, 2013 Autor Postado Dezembro 15, 2013 Em 15/12/2013 at 20:18, Mano disse: como falei acima, este problema ocorreu depois de efetuar a troca da bomba... Abs Bom no seu caso ate dar pra entender, mais eu nunca troquei a bomba, to a 6 meses com o carro....carro novo nunca mais rsrss Citar
joaolevada Postado Fevereiro 12, 2014 Postado Fevereiro 12, 2014 Com 6 meses e cerca de 12 mil km rodados, meu Onix também apresentou este problema. Na primeira ocasião, achei que fosse excesso de combustível, por conta daquela velha mania dos frentistas de arredondar valor, mesmo quando você deixa claro que vai pagar com cartão. Em duas vezes seguintes, notei que o vazamento aconteceu, mesmo encerrando o abastecimento no primeiro destrave da bomba. Que é o mais seguro a se fazer. Na última abastecida, vazou um bocado de combustível. Já agendei pra levar o carro na CSS amanhã. Fiquei pensando se o problema não ocorreu depois da revisão de 10 mil km, pois nela fazem a substituição do filtro de combustível. Abraços. Citar
Mario Godoy Postado Fevereiro 12, 2014 Autor Postado Fevereiro 12, 2014 O meu foi resolvido a 2 meses, trocaram o tanque inteiro, mesmo o problema sendo só na tampa que prende a boia de combustível.... Como pesquisei esses problemas acontecem desde o celta... E aí resolveu o seu? Citar
joaolevada Postado Fevereiro 12, 2014 Postado Fevereiro 12, 2014 Consegui um horário na oficina pra amanhã, mas acho que vou ter de desmarcar, pois este mês tenho me ausentado um bocado do trabalho por conta de problemas de saúde. Talvez eu remarque pra semana que vem. Recomendo a todo proprietário de Onix e Prisma ficar atento ao carro, ainda no posto, após o abastecimento completo do tanque. O vazamento ocorre no meio do carro, um pouco a frente do eixo traseiro. Citar
joaolevada Postado Fevereiro 19, 2014 Postado Fevereiro 19, 2014 O mecânico da css diagnosticou o problema. Segundo orçamento que foi passado, trata-se de um retentor de plástico, de código 94724794 e valor R$ 29,22. O reparo será efetuado em garantia, então não me vai custar nada. Além do inconveniente já causado pelos vazamentos, e o tempo perdido em levar o carro para reparo. Eles não tinham a peça em estoque no dia 13/fev/2014, ficaram de retornar e agendar o reparo quando a peça chegar. Amanhã (dia 20/fev), completará uma semana. Até lá, vou abastecendo aos poucos. Por enquanto, é isso aí. Citar
Mario Godoy Postado Fevereiro 20, 2014 Autor Postado Fevereiro 20, 2014 Em 19/02/2014 at 22:01, joaolevada disse: O mecânico da css diagnosticou o problema. Segundo orçamento que foi passado, trata-se de um retentor de plástico, de código 94724794 e valor R$ 29,22. O reparo será efetuado em garantia, então não me vai custar nada. Além do inconveniente já causado pelos vazamentos, e o tempo perdido em levar o carro para reparo. Eles não tinham a peça em estoque no dia 13/fev/2014, ficaram de retornar e agendar o reparo quando a peça chegar. Amanhã (dia 20/fev), completará uma semana. Até lá, vou abastecendo aos poucos. Por enquanto, é isso aí. Amigo foi a mesma peça que estava rachada no meu, é um anel de plastico que prende a boia de combustivel ao tanque....No meu caso quiseram trocar o tanque todo..... Citar
RicardoF. Postado Fevereiro 21, 2014 Postado Fevereiro 21, 2014 Em 19/02/2014 at 22:01, joaolevada disse: O mecânico da css diagnosticou o problema. Segundo orçamento que foi passado, trata-se de um retentor de plástico, de código 94724794 e valor R$ 29,22. O reparo será efetuado em garantia, então não me vai custar nada. Além do inconveniente já causado pelos vazamentos, e o tempo perdido em levar o carro para reparo. Eles não tinham a peça em estoque no dia 13/fev/2014, ficaram de retornar e agendar o reparo quando a peça chegar. Amanhã (dia 20/fev), completará uma semana. Até lá, vou abastecendo aos poucos. Por enquanto, é isso aí. Em 20/02/2014 at 12:27, Mario Godoy disse: Amigo foi a mesma peça que estava rachada no meu, é um anel de plastico que prende a boia de combustivel ao tanque....No meu caso quiseram trocar o tanque todo..... Essa semana aconteceu a mesma coisa com o meu, o problema também era uma rachadura neste retentor de plástico da boia de combustível. Mas no meu caso, trocaram apenas a peça e não o tanque todo. Citar
joaolevada Postado Fevereiro 21, 2014 Postado Fevereiro 21, 2014 Em 21/02/2014 at 02:57, RicardoF. disse: Essa semana aconteceu a mesma coisa com o meu, o problema também era uma rachadura neste retentor de plástico da boia de combustível. Mas no meu caso, trocaram apenas a peça e não o tanque todo. Que sorte a sua, viu Ricardo. O meu ainda está sem solução. Acabo de ligar na css e o responsável pela oficina me relatou que a peça está em "B.O." (Back Order) na Chevrolet e eles tem cobrado a fábrica diariamente. Além do meu, outros dois carros estão com o mesmo problema e aguardando a peça chegar. Eu estava bravo, mas fui tão bem atendido que só me restou raiva da Chevrolet e um pouco de paciência para com a css. Abraços. 1 Citar
