Boa noite galera.
Hoje pela tarde fui realizar a troca do par de bieletas que estavam folgadas por causa dos buracos da minha cidade.
Pois bem, o mecânico da CSS realizou a troca estercando o volante com o carro desligado para um lado e depois outro. Com isso, lembrei do problema que os amigos tiveram relacionado a instalação do farol de neblina.
Avisei a ele sobre um problema relacionado ao se estercar as rodas com o carro desligado, podendo ocasionar bolhar de ar no sistema da direção hidráulica.
Exatamente isso que aconteceu, fui dar uma volta com ele para analisar a pós instalação das bieletas e o barulho satânico se fez presente. Até ele tomou um susto pensando que a direção tivesse se soltado.
Cara, o barulho é enorme. Parece ferro rangendo com ferro. O mecânico ficou sem saber o que fazer e falar, disse que nunca tinha acontecido isso. O chefe dos mecânicos veio e expliquei a ele a situação e ele concordou comigo, é bolhas de ar no sistema.
Pediu para eu fazer um 8 com o carro estercando a direção até o máximo que o barulho iria sumir.
Encontrei uma maneira mais fácil. Saí com o carro da CSS e andei uns 800 metros por aí. Sempre parando e estercando o volante para o lado e para o outro (claro com o carro parado) e o barulho simplesmente sumiu.
Fica a dica. Só dar uma volta com o carro e estercar o volante para cada lado com o mesmo parado e topar o volante por uns 5 segundos.
Abraços e desculpa pelo longo texto (quis deixar da forma mais diluída possível) e se já tem um tópico falando sobre isso.
Aproveitando o seu topico, venho perguntar se eh normal a direcao do onix ser mais pesada doq outros carros con direcao hidraulica pq tb tenho um palio 2004 e a direcao dele eh 50% mais leve q do onix
Enviado de meu LT22i usando Tapatalk
  Em 25/11/2013 at 21:26, romerobc disse:
Ela é mais pesada mesmo.. Eu prefiro assim.. Passa mtoo mais segurança, principalmente em alta velocidade..
Minha irmã tem um march que dá para fazer baliza com o dedinho só Hahahahha.. Mas não gostei mto não..
Enviado do meu Galaxy S4 4G usando o Tapatalk 2
É normal sim, na verdade a direção hidáulica do Palio é que é MUITO leve. Antes de comprar meu Prisma, eu tinha um Fiesta Rocam e a direção do Fiesta é mais pesada que a do Prisma.
Sds.
O Palio da empresa a roda é 13" 175/70. É leve demais, nem se compara ao Onix.
A direção do Onix podia ser progressiva. Tenho certeza que não é porque o mesmo peso fazendo baliza é o mesmo em alta velocidade.
progressiva, significa que com o aumento da velocidade ela vai ficando mais pesada, não tem nada a ver com o tipo de sistema..
Mesmo barulho meu amigo. Exatamente esse.
Pode fazer o que eu recomendei que vai dar certo. Quando terminar volte aqui para a gente saber como ficou.
Abraços e boa sorte.
  Em 05/01/2014 at 05:28, Vilanova disse:
Ola, troquei disco e pastilha de freio do meu laranjinha ... após notei um ronco muito alto ao esterçar (virar até próximo do fim) o volante. Acontece que, por coincidencia (mais por curiosidade mesmo) fiz exatemente o que vc comentou - "Sempre parando e estercando o volante para o lado e para o outro (claro com o carro parado)" e, aparentemente, o barulho sumiu tb. Vou continuar observando. Valeu mesmo! :)
Mals ae galera... andei sumido nos ultimos meses...
Vilanova, deu tudo certo! Fiz o q vc disse e parou de fazer o varulho... ja faz mais de 2 meses isso!
Abraço
Pessoal, estou com o mesmo problema. Porém segui o que vcs disseram e ainda está com o ronco extremamente alto.
Não sei se segui exatamente como citaram, poderiam explicar o que fazer de forma mais detalhada? Não entendi se é pra fazer com o carro ligado, ou com o carro em movimento, ou se é pra fazer o 8, etc.
Comigo aconteceu depois que eu troquei as pastilhas de freio, exatamente depois. E só faz o barulho esterçando para o lado direito.
Obrigado
  Em 03/07/2014 at 04:08, Kesho disse:
Obrigado
É pra fazer com o carro em movimento, em local amplo, virando a direção ao máximo que conseguir, no movimento do "8". Ir pra lá e pra cá, em movimentos circulares, em baixa velocidade levando tbm a direção ao máximo tbm ajuda.
Faz o que o Thersyw te falou e se mesmo assim continuar faz o seguinte...
1- ligue o carro
2- vire todo o volante para a direita com o carro ligado e deixe nesta posicao
3- desligue o carro
4- ligue o carro novamente (ao ligar o volante deve estar todo esterçado pra direita)
Repita isso pro lado esquerdo também... pra mim resolveu, eu nem precisei fazer o 8.
Você podia ter feito isso kito sem ligar e desligar o motor do carro. Só fazer com o motor ligado e deixar um pouco frouxa a tampa do reservatório da DH. Você forçou desnecessariamente o motor de arranque.
Ele começa forte com a primeira girada de direção, depois vai sumindo até acabar. Um método melhor seria se na garagem tiver espaço, é dar ré e ir pra frente e nesse intervalo, girando a direção totalmente pros dois lados.
Com isso se elimina o ruído do demon!!! haha
