Garcia Postado Novembro 11, 2013 Compartilhar Postado Novembro 11, 2013 Peguei uma carona no trabalho posto aqui no clube e dei uma melhorada ...como nao consigo inserir as fotos segue as dicas com melhorias : funciona muito bem conforme as dicas de um colega aqui no clube, não precisa by passar o conector , mantem a originalidade procure por uma fonte de computador queimada ou como deva encontrar para alimentação da placa mãe e outros retire o terminal que fica dentro desse conector da fonte placa mãe do computador ele conecta exatamente nos pinos macho na porta do Onix localize os pinos na porta através de um espelho pois e muito chato ter que sacar os acabamentos do carro esse espelho você deve inseri-lo entre a porta e o conector , dai e só verificar a pinagem ocupada na parte fêmea e deduzir os restam (2)no pino macho na coluna faça uma solda do fio do alto falante ao terminal extraído do conector da placa mãe e o insira no conector fêmea do lado do alto falante , claro tendo certeza que esse terminal esta sendo inserido no caminho correto onde o mesmo sera interligado com a parte do macho na coluna se alguem conseguir os terminais existentes no conector da fonte de computador para comprar acho melhor pois deva custar uns R$ 0.10 cada ... Ferramentas necessarias : (01) espelho para localizar os 2 pinos do alto falante no conector macho que fica na coluna um alicata de corte um alicate de bico uma lanterna de preferencia fixada na cabeça um estilete um multímetro para identificar a continuidade dos fios entre conector Radio ou central ate a extremidade na coluna (conector macho) fios para interligação ferro solda ( se necessario) um banquinho , porque precisa estar tranquilo nessa atividade uma chave de fenda de 1/4 ou 1/8 com a ponta isolada para retirada da tampa do alto falante, para nao machucar a tampa tenho fotos mas não consegui postar se alguém interessar posso enviar por e mail , fiz no meu carro e ficou muito bom original e sem corte de fios ou by pass do conector , lembrando que a concessionaria cobra R$ 150,00 por cada conector desses . abs e sorte a todos ... Curtir Citar Multicitação Editar Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Righetti Postado Maio 25, 2014 Compartilhar Postado Maio 25, 2014 Peguei uma carona no trabalho posto aqui no clube e dei uma melhorada ...como nao consigo inserir as fotos segue as dicas com melhorias : funciona muito bem conforme as dicas de um colega aqui no clube, não precisa by passar o conector , mantem a originalidade procure por uma fonte de computador queimada ou como deva encontrar para alimentação da placa mãe e outros retire o terminal que fica dentro desse conector da fonte placa mãe do computador ele conecta exatamente nos pinos macho na porta do Onix localize os pinos na porta através de um espelho pois e muito chato ter que sacar os acabamentos do carro esse espelho você deve inseri-lo entre a porta e o conector , dai e só verificar a pinagem ocupada na parte fêmea e deduzir os restam (2)no pino macho na coluna faça uma solda do fio do alto falante ao terminal extraído do conector da placa mãe e o insira no conector fêmea do lado do alto falante , claro tendo certeza que esse terminal esta sendo inserido no caminho correto onde o mesmo sera interligado com a parte do macho na coluna se alguem conseguir os terminais existentes no conector da fonte de computador para comprar acho melhor pois deva custar uns R$ 0.10 cada ... Ferramentas necessarias : (01) espelho para localizar os 2 pinos do alto falante no conector macho que fica na coluna um alicata de corte um alicate de bico uma lanterna de preferencia fixada na cabeça um estilete um multímetro para identificar a continuidade dos fios entre conector Radio ou central ate a extremidade na coluna (conector macho) fios para interligação ferro solda ( se necessario) um banquinho , porque precisa estar tranquilo nessa atividade uma chave de fenda de 1/4 ou 1/8 com a ponta isolada para retirada da tampa do alto falante, para nao machucar a tampa tenho fotos mas não consegui postar se alguém interessar posso enviar por e mail , fiz no meu carro e ficou muito bom original e sem corte de fios ou by pass do conector , lembrando que a concessionaria cobra R$ 150,00 por cada conector desses . abs e sorte a todos ... Curtir Citar Multicitação Editar Garcia, poderia me enviar as fotos no meu email? Te enviei uma mp! Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
