Quero deixar registrado aqui caso alguem tenha o mesmo problema. Hj ao ir trabalhar girei a chave acendeu algumas luzes e o motor de partida fez o barulho classico de naõ ter bateria. Chamei ajuda "chupeta" e não resolveu.Graças a uma batidinha nos dois cabos que vai para o modulo ao lado da bateria a luz o farol acendeu. Até agora passado 1 dia voltou ao normal. Não acredito que tenha sido mal contato  desses cabos pq eles estão bem fixados no módulo mais fica ai uma dica, e se alguem teve esse problema gostaria de compartilha-se aqui.
Tenho problemas com a bateria mais no meu caso uma chupeta de 2 segundos resolve.
Não sei se já viu mais dê uma olhada no meu post sobre a bateria: http://clubedoonix.com.br/topic/11343-bateria-descarregando/
Opa vlw pega resposta rápida. Lendo teu post percebi que pela manhã depois de não conseguir fazer pegar o carro notei que o painel do mylink estava quente. Como seria possível se ele passou a noite inteiro desligado. Com as colocações do pessoal no post vou deixa sem pendrive e a chave ligado do video do mylink
Olá é a segunda vez que acontece comigo,o mecânico teve a coragem de me dizer que era para desconectar a parte frontal do rádio que era isso que estava puxando a bateria.Pois bem passado duas semanas o carro apresentou o mesmo problema,e eu praticamente não estava mais usando a parte frontal do rádio para fazer teste.Conclusão aconteceu nesse feriado ligava mecânico de plantão não atendeu,só vieram ontem levaram o carro e colocaram carga na bateria......Amanhã irei pessoalmente resolver esse problema já que o carro está com 1 mês e meio pode isso,e possuo um som simples absurdo alguém mais teve esse tipo de problema e teve solução ou pelo menos uma boa explicação.Agradeço a todos desde já :angry:
Dê uma olhada neste post é muito parecido com o meu e até hoje ainda não foi resolvido...
