Mensagem no painel "Code 89": Carro não está nem com 500km e já apareceu esta mensagem, no manual indica anomalia, e em contato por telefone com a css falaram que o "problema" era na parte elétrica, mas .. que eu poderia andar com o veículo normalmente, enfim no outro dia levei o carro na css e me encaminharam para fazer o scanner, não teve como fazer no mesmo dia pois tinha vários outros carros na minha frente, deixei reservado para o outro dia, passando pelo aparelho acusou a bomba de combustível, normal ? Lembrei logo de cara de um fusca que tive onde o mesmo tinha o mesmo problema, detalhe ano 79 e eu agora com o meu primeiro carro 0km, 2013, de 40 conto já teria dor de cabeça ?, mas.. que eu poderia andar normalmente que quando estivesse para acabar o combustível indicaria a luz da reserva, o problema é que nem a luz da reserva acendeu e ontem já fiquei na rua, mas ...
Tem essa de normal não cara. O carro está com problema sim, e outra, está na garantia. Não caia na onda de mecânico não. Vá lá e peça para trocar a peça defeituosa.
Se lembre, 3 anos de garantia, então vá encher o saco dos caras até o talo.
Boa sorte.
Por fim resolveram o meu "problema", já estava desanimado com o carro, pois além da data que ficou agendado para a troca da boia de combustível, tive que levar o carro na css por ainda mais 03 vezes; da ultima vez o carro ficou 03 dias, mas ainda bem que resolveram, além da troca da boia, alegaram que o cabo da câmera de ré, instalada na própria css, estava interferindo no sensor que reconhecia o combustível, não sei ao certo se isso realmente era o problema, mas foi o que me informaram; O que importa é que agora 02 meses depois de ter comprado o carro vou poder " curtir " o meu carro !!
Cara, todo carro popular da problema. O meu veio com problema na suspensão, de outros no motor, vc na boia. Acontece =\, da raiva mas fazer oq. Carro lançamento é bomba comprar
Fala galera, bom dia! Meu ônix tem hora que aparece code 89 no visor, tem hora que aparece e tem hora que não. Vc no manual que isso é indicação de anomalia, será que é alguma coisa grave??
To muito desanimado com esse carro, cada hora é uma coisa que aparece.
Amigo, também já tive esse problema no meu caso é problema com a bateria dê uma olhada no meu tópico: http://clubedoonix.com.br/thread-2199.html
Só exibiu esse código uma vez depois nunca mais vi.
Fala Ney, já tinha visto seu tópico a uns dias a trás, o meu onix tbm ficou sem bateria a duas semanas a trás e só estava a dois dias parado, será que vai cai a bateria de novo?? Rsrsrs espero que não!! Vc já resolveu o problema da bateria do seu carro??
Quantas vezes caiu a bateria do seu carro??
Infelizmente ainda não resolvi, meu pai foi para MG e ficou por lá duas semanas e voltou ontem então não cheguei a fazer nada depois que levei na css só instalei um voltimetro e segundo meu pai deixou o carro parado uns 2 dias e a bateria caiu para 8v. Já dei chupeta no meu 2x e isso já esta me estressando por ser um carro novo.
Estressa mesmo! Qual foi tempo entre essas duas chupetas??
O meu já me deixou na mão pq acabou o combustível e o marcador estava mancando quase meio tanque, era problema na bóia.
Já caiu a carga da bateria.
Esta vazando óleo no motor.
Carro faz mais barulho por dentro do que meu antigo corsa 99.
Se pudesse devolver e pegar o dinheiro de volta eu faria isso. Rsrs
Caraio deve esta mais estressado que eu então que só tenho problemas na bateria pelo menos por enqto e o tempo de uma para a outra foi uns três meses mais só aconteceu pq deixei o carro parado na primeira vez deixei ele parado por praticamente duas semanas e na segunda vezes foi por uma semana e precisei fazer chupeta nessas duas vezes só. Tive um corsa 99 tbm foi meu primeiro carro e hoje estou satisfeito com o Onix não tenho problemas de barulho. Já levou na css para eles resolverem esses problemas ?
Já levei na concessionaria só para resolver o problema da bóia e do óleo. Eu não me conformo em ter que deixar um carro 0km na concessionaria para resolver essas coisas e ainda mais problemas de barulho.
  • 4 anos depois...
Em 20/07/2013 at 08:58, Mpiragino disse:
Tenho um Spin que estava mostrando o código 89 por um bom tempo, não afetava em nada o movimento do carro, fui deixando pra lá, meu marcador de combustivel não funcionava. O problema foi a boia de combustivel que está avariada. Tão logo volte a marcar o combustível, o código some.
Tinha ouvido outros relatos de ser o sistema de partida a frio. Esse sistema é facil de tirar e testar o solenoide e bomba numa bancada. Alimente os dois com 12V ao mesmo tempo, a gasolina tem que sair pelo tubo que vai para o motor.
Outro relato é a Bateria com defeito, qualquer casa de baterias pode testar a sua e ver se o regulador gera 14V ou teste com outra bateria.
No meu caso que foi a boia a causadora do codigo 89, o marcador não marcava o nível de combustível e essa foi a dica.
Creio que deva haver mais alguns casos de aparecerem esse código 89, basta verificar toda a elétrica do veículo, tudo deve estar funcionando, se não estiver, conserte, e o código desaparecerá.
Espero ter ajudado.
Onix 1.4 Ltz com 126.000 km, começou a aparecer o código 89 e subir o marcador de combustível, fiz a troca da boia tem uns 5 meses, achei que fosse bateria e fiz a troca não resolvendo o problema. O erro aparece e 5s volta ao normal. Oque pode ajudar?
  • 2 anos depois...
Boa Noite amigos. Me ajudem por favor, alguém aqui de Brasilia-DF pode me indicar um especialista ou auto-eletrica de referência. O meu Onix Joy 2017-3018 está apresentando o Code-89 , já levei em 3 eletricistas , já passaram o  Scanner e nada de descobrir o problema. Meu carro  tem mais de 3 anos de uso , já está fora da garantia. Aqui em Brasília-DF tem alguém especialista em problemas elétricos do Onix ?
