Alguém sabe me dizer quanto AH é o alternador do Onix 1.0 ?
No próprio manual tem a informação (pág. 261):
Sem ar condicionado - 80 A
Com ar condicionado - 100 A
é amigo, acho que o Onix tem um problema ''cronico'' huuahau
80 AH p uma bateria de 45ah ??
o meu não tem ar condicionado...
Ja começou a demonstrar alguns problemas, estou ha umas 2 semanas e tive que ir na concessionaria duas vezes, uma que quase o carro não liga (escutei o motor de arranque pesado) p dar partida, sendo que ficou só dois dias desligado sem utilizar o som ( que é o original de fabrica mylink inclusive os falantes) e a segunda notei zinabre no terminal que chega na caixa de fusível mesmo com parafuso bem apertado....
Novo ja ta assim... isso me preocupa um pouco na estrada...
É bom todo mundo que está tendo problema com isso mandar email para chevrolet, começar a pressionar para ver se dá algum resultado.
Amigos;
Boa noite;
Já não é o primeiro relato que é descrito sobre fuga de corrente sem motivo aparente!!!! Bateria de 45ah meu gol mil em 1994 já usava...!!! Como pode um carro de tanta eletrônica/ elétrica ter um bateria tão fraca? Coisa para se investigar! e pensar!!
Sds,
Avelino
A Bateria sómente serve para dar partida ao motor e manter os sistemas de Standby ( alarme, luzes de emergencia ), após a partida do motor quem se encarrega de manter a anergia para a eletrica e eletronica do carro é o alternador. Por isso o alternador sempre vai ter maior carga que a bateria. ´Só a nivel de conhecimento Palio Fire usa bateria de 32Ah e Alternador de 75Ah. Se o veiculo ficar parado por mais de 01 semana deve-se retirar o cabo negativo, senão a mesma ira descarregar mesmo. Se por acaso a mesma descarregar será possivel uma carga na mesma, mas pode haver havaria interna e amesma nunca mais ira ser como antes
  • 4 anos depois...
Tenho um grave problema no meu onix 1.0. O alternador está gerando 16v para a bateria quando o normal é 14v daí fiz a troca do regulador mas continua do mesmo jeito, em 53.000 Klm ja é a 4 bateria que troco porque estoura por causa do excesso de carga, alguém ai já enfrentou esse pepino? estou muito desgostoso do carro!
Editado por filipe silva
Em 22/11/2017 at 01:50, filipe silva disse:
Cara é normal o onix apresentar seus quase 15v em algumas situações, agora é a primeira vez que vejo que continua o problema mesmo trocando o regulador
