wearver Postado Abril 20, 2014 Postado Abril 20, 2014 Em 16/04/2014 at 11:39, Marcos Morais disse: Bom galera. NO meu carro, DESDE NOVO, tanto as palhetas dianteiras quanto a traseira fazem MUITO barulho. a trazeira mesmo em chuva torrencial faz muito barulho, já a dianteira, com o vidro molhado , faz um barulho menos intenso, ams faz. Deixei pra reclamar quando fosse fazer a revisão, e acabei de ver que os amigos disseram que a garantia pra isso era de 3 meses só. Vou fazer a dica do sabão de coco. uma vez , em outro carro, eu tirei a borracha do limpador e num dia de chuva, "esfreguei" a parte que entra em contato com o vidro no pneu molhado, como se tivesse tocando um violino, ficou PERFEITO. acho que o atrito da borracha com borracha, acabou removendo imperfeições da palheta. Ainda não fiz isso no Onix... Voltei da estrada agora e estava chovendo, além de fazer barulho, ela não "limpa" direito, tira do água do vidro, mas deixa o vidro como se estivesse embaçado. Na estrada, a noite, mão dupla, imagine como fica o vidro, teve momentos que pensei que realmente tava embaçado, liguei ac, liguei ar quente e não resolvia, ai vi que era as paletas mesmo. Citar
Thersyw Postado Abril 21, 2014 Postado Abril 21, 2014 Em 20/04/2014 at 23:52, wearver disse: Voltei da estrada agora e estava chovendo, além de fazer barulho, ela não "limpa" direito, tira do água do vidro, mas deixa o vidro como se estivesse embaçado. Na estrada, a noite, mão dupla, imagine como fica o vidro, teve momentos que pensei que realmente tava embaçado, liguei ac, liguei ar quente e não resolvia, ai vi que era as paletas mesmo. Acontece o mesmo cmg desde q adquiri o meu. Citar
wearver Postado Abril 21, 2014 Postado Abril 21, 2014 Em 21/04/2014 at 02:52, Thersyw disse: Acontece o mesmo cmg desde q adquiri o meu. Estou desconfiando que nem seja o limpador, é o para brisas que tem algum produto, pois teve um vez que mandei cristalizar o vidro e ele ficava assim. Mas depois de um tempo a cristalização saiu e voltou ao "normal", porém acho estranho o seu depois de 2 anos ainda acontece isso. Citar
Vilanova Postado Abril 21, 2014 Postado Abril 21, 2014 No meu eu tenho certeza que seja porque fiz anteriormente uma lavagem nas palhetas e ficaram boas por um certo tempo. Não demorou duas semanas voltaram a fazer barulho, pouco mas voltaram. Meu carro tem 1 ano e meio praticamente, acho que o tempo de vida útil já foi pro saco. E o pior, é tanto a dianteira como a traseira. Ou seja, lavar com sabão de coco/neutro resolve, mas não cura o problema. A cura mesmo é a troca das palhetas. Citar
wearver Postado Abril 21, 2014 Postado Abril 21, 2014 Em 21/04/2014 at 14:22, Vilanova disse: No meu eu tenho certeza que seja porque fiz anteriormente uma lavagem nas palhetas e ficaram boas por um certo tempo. Não demorou duas semanas voltaram a fazer barulho, pouco mas voltaram. Meu carro tem 1 ano e meio praticamente, acho que o tempo de vida útil já foi pro saco. E o pior, é tanto a dianteira como a traseira. Ou seja, lavar com sabão de coco/neutro resolve, mas não cura o problema. A cura mesmo é a troca das palhetas. 1 ano e meio sem trocar as palhetas?? Guerreiro!! Acho que 6 meses dependendo do uso é o limite, caso não chova muito, só o fato de ficar no sol e no tempo já desgasta a borracha. Citar
fabriciogcbh Postado Abril 21, 2014 Postado Abril 21, 2014 Fiz uma comparação dos limpadores com o Honda Fit, que tb tem um braço longo. Tô achando que a mola do Onix é fraca, com isso, não dá pressão suficiente da borracha no vidro. A mola do braço do limpado do Fit tem mais pressão. Citar
Thersyw Postado Abril 21, 2014 Postado Abril 21, 2014 Em 21/04/2014 at 11:41, wearver disse: Estou desconfiando que nem seja o limpador, é o para brisas que tem algum produto, pois teve um vez que mandei cristalizar o vidro e ele ficava assim. Mas depois de um tempo a cristalização saiu e voltou ao "normal", porém acho estranho o seu depois de 2 anos ainda acontece isso. O meu está beirando 1 ano e meio agora, com as palhetas originais. Em 21/04/2014 at 14:56, wearver disse: 1 ano e meio sem trocar as palhetas?? Guerreiro!! Acho que 6 meses dependendo do uso é o limite, caso não chova muito, só o fato de ficar no sol e no tempo já desgasta a borracha. 6 meses??? Amigo se for pra uma palheta durar apenas isso, prefiro comprar um rodo e fazer igual o cara da imagem abaixo! kkkkkkkk Pois nesse período não daria pra pegar nem ao menos UM inverno. Um mes depois q peguei meu carro começou o inverno aqui na minha região, e desde então, até este inverno que estamos passando agora, a situação permanece a mesma: visibilidade muito precária sob chuva. Abç. Citar
wearver Postado Abril 22, 2014 Postado Abril 22, 2014 (editado) Em 21/04/2014 at 19:04, fabriciogcbh disse: Fiz uma comparação dos limpadores com o Honda Fit, que tb tem um braço longo. Tô achando que a mola do Onix é fraca, com isso, não dá pressão suficiente da borracha no vidro. A mola do braço do limpado do Fit tem mais pressão. Você trocou só a mola ou o braço inteiro? Em 21/04/2014 at 19:30, Thersyw disse: O meu está beirando 1 ano e meio agora, com as palhetas originais. 6 meses??? Amigo se for pra uma palheta durar apenas isso, prefiro comprar um rodo e fazer igual o cara da imagem abaixo! kkkkkkkk Pois nesse período não daria pra pegar nem ao menos UM inverno. Um mes depois q peguei meu carro começou o inverno aqui na minha região, e desde então, até este inverno que estamos passando agora, a situação permanece a mesma: visibilidade muito precária sob chuva. Abç. É relativo, dependendo do uso é comum durar 6 meses sim. Principalmente se você pegar estrada em cidade litorânea, aqui chove muito no verão e quando começa não vem só água no vidro, vem areia e outras coisas mais. Ai, nem a borracha mais ninja consegue durar muito Editado Abril 22, 2014 por wearver Citar
fabriciogcbh Postado Abril 22, 2014 Postado Abril 22, 2014 Em 22/04/2014 at 00:45, wearver disse: Você trocou só a mola ou o braço inteiro? Não troquei nenhum dos dois. Medi de forma caseira a pressão que a mola faz. Ate na mao mesmo da pra ver que a pressão da mola do Onix é baixa. Citar
edson.hu Postado Abril 22, 2014 Postado Abril 22, 2014 Pra mim, o problema do limpador é que ele é de silicone. Se fosse daquele material metálico que vinha seria melhor. Vou ver se acho as palhetas com aquele material. Pois uma vez troquei do meu astra por essas de silicone e era ruim assim mesmo. Fui trocar pelas tradicionais e ficou jóia. Citar
fabriciogcbh Postado Abril 22, 2014 Postado Abril 22, 2014 Realmente, esta palheta rotulada de Silicone é somente estética, boa mesmo é o modelo antigo. Passeio pela mesma situação no meu corsa, não fiquei com elas nem uma semana, voltei na loja e troquei pela tradicional. Edson, caso vc acha quais tem as mesmas medidas, coloca ai pra gente. Vou ver a medida exata dela, quando passar em algum lugar vou ver se acho. No meu caso é so a menor, a maior é de boa. Citar
Tatiane Postado Abril 22, 2014 Postado Abril 22, 2014 As minhas limparam bem no começo, mas algumas semanas depois ja não limpavam bem mais.. Eu como sou mulher nao entendo muito, mas segundo meu pai disse, pode ser do carro ficar as vezes no sol. e olha que meu carro não atingiu nem os 2.000km, kkkkk ja não limpava direito antes mesmo de completar 1.000km. na minha primeira revisão que esta proxima, vou pedir que eles olhem isso. Tudo bem que as coisas hoje em dia nao foram feitas para durar, mas menos de 1 mês tambem é sacanagem.. Citar
fabriciogcbh Postado Abril 22, 2014 Postado Abril 22, 2014 Em 22/04/2014 at 13:54, Tatiane disse: As minhas limparam bem no começo, mas algumas semanas depois ja não limpavam bem mais.. Eu como sou mulher nao entendo muito, mas segundo meu pai disse, pode ser do carro ficar as vezes no sol. e olha que meu carro não atingiu nem os 2.000km, kkkkk ja não limpava direito antes mesmo de completar 1.000km. na minha primeira revisão que esta proxima, vou pedir que eles olhem isso. Tudo bem que as coisas hoje em dia nao foram feitas para durar, mas menos de 1 mês tambem é sacanagem.. As minhas ja estavam ruins desde que usei a primeira vez, na mesma semana que tirei o carro. Não demore para pedir troca das palhetas, elas tem garantia apenas de 90 dias. Citar
edson.hu Postado Abril 22, 2014 Postado Abril 22, 2014 uma coisa que fazem nas css tambem, é retirar as palhetas e inverter o lado, tirando fora e recolocando do outro lado, as vezes melhora mas sempre volta a vibrar e fazer barulho. ainda acho que essas palhetas de silicone, são a pior coisa que inventaram, as tradicionais com alças de metal limpavam muito melhor. hoje fui atras em lojas de auto peças de palhetas tradicionais, e nao achei nenhuma com a estrutura tradicional, por causa do "pe'" onde encaixa as palhetas no bracinho do limpador. a soluçao eu acho, seria trocar os bracinhos e colocar de outro carro que seja no mesmo tamanho e caracteristicas. se nao me engano os limpadores da eco esport sao similares, mas teria que ver se dariam certo, para dai sim partir para a troca do braço e colocar as palhetas tradidionais e finalmente resolver o problema. Citar
Thersyw Postado Abril 23, 2014 Postado Abril 23, 2014 Em 22/04/2014 at 18:44, Edson. disse: uma coisa que fazem nas css tambem, é retirar as palhetas e inverter o lado, tirando fora e recolocando do outro lado, as vezes melhora mas sempre volta a vibrar e fazer barulho. ainda acho que essas palhetas de silicone, são a pior coisa que inventaram, as tradicionais com alças de metal limpavam muito melhor. hoje fui atras em lojas de auto peças de palhetas tradicionais, e nao achei nenhuma com a estrutura tradicional, por causa do "pe'" onde encaixa as palhetas no bracinho do limpador. a soluçao eu acho, seria trocar os bracinhos e colocar de outro carro que seja no mesmo tamanho e caracteristicas. se nao me engano os limpadores da eco esport sao similares, mas teria que ver se dariam certo, para dai sim partir para a troca do braço e colocar as palhetas tradidionais e finalmente resolver o problema. Q mão de obra (e creio q não sairá nada barato)! kkkkkkk Mas vou ver, quando me der coragem ... vou tentar inverter, pra ver no q dá. Será se é fácil de remover? Citar
Almir agustinelli Postado Abril 23, 2014 Postado Abril 23, 2014 (editado) Em 23/04/2014 at 10:53, Edson. disse: É bem tranquilo Eu sempre tive esse problema com as palhetas, mas arrumei uma maneira de resolver e muito esse problema, pegava uma lixa d'água ou uma normal muito fina mesmo e lixava as laterais e ponta das borrachas, ficava, como novas, fiz isso na semana passada com meu Agile antes de vender, a borracha trepidava e fazia um barulho muito irritante, lixei e ficou perfeita. Editado Abril 23, 2014 por Almir agustinelli Citar
Tatiane Postado Abril 24, 2014 Postado Abril 24, 2014 Em 22/04/2014 at 15:18, fabriciogcbh disse: As minhas ja estavam ruins desde que usei a primeira vez, na mesma semana que tirei o carro. Não demore para pedir troca das palhetas, elas tem garantia apenas de 90 dias. infelizmente meu carro ja completou os 4 meses fiquei sabendo tarde demais que tinha 90 dias de garantia .. uma pena. Citar
alexanderst Postado Maio 31, 2014 Postado Maio 31, 2014 Pessoal, O meu onix completará 1 ano agora em junho e a solução foi a troca das palhetas. Comprei em uma autopeça aqui em Salvador a de silicone da marca VTO, acabei de instalar e nos testes iniciais se mostraram mais eficientes do que as originais que são da marca Dyna. Vou testar por algum tempo e lhes digo. Estas custaram R$ 64,90 na loja O Baratão. Infelizmente ainda não achei a traseira, pois também tenho que substituir. Citar
shadow03 Postado Dezembro 18, 2021 Postado Dezembro 18, 2021 o meu so deu problema depois que comprei uma generica. Em 18/12/2021 at 16:45, shadow03 disse: o meu so deu problema depois que comprei uma generica. Expand infelizmente aqui qdo chove fica aquele barro vermelho com areia, e percebi que foi desgastando, qdo coloquei a generica ficava pulando e fazendo esse barulho alem de desgastar mais rapido. mas essa semana consegui trocar por uma original e o barulho e esses pulos da palheta pararam. com a generica ficava umas linhas de barro no parabrisa onde pulava mas agora ta limpando bem mesmo com muito barro vermelho limpou bem. Citar
