Boa noite,
Hoje passei por uma garoa e quando liguei o limpador, para minha surpresa a palheta do lado do motorista parou de limpar nas pontas.
Retirei pada dar uma olhada e a bocharra esta abaulada.
O carro esta com 11k km, e achei muito estranho esse problema.
Acho que nao deve ter solução e acho que morrer com alguns bons trocados na CSS para comprar uma palheta nova.
Alguem passou por isso?
Abs,
Daut
Enviado de meu GT-N8020 usando o Tapatalk 2
Verifiquei a palheta e descobri o problema. Ela quebrou bem no meio, uma chapinha muito fina em baixo da borracha, próximo ao engate no suporte, com isso abaulou a bocharra.
So não entendi o que causou isso porque nao houve nenhum impacto na palheta.
Bom, o valor na CSS, R$ 77,00.
Abs,
  • 4 meses depois...
Boa noite,
Abs,
Daut
Abs,
Amigo, quanto ao ocorrido, creio q seja raro acontecer, porém, já sabemos q as coisas atuais não são feitas para durar, não esqueça que estamos na era do descartável: só gerando mais lixo no planeta e enriquecendo cada vez mais os donos de fábricas de todos os seguimentos... triste realidade.
A minha vibra sempre que o vidro não está molhado o suficiente. Funciona assim desde q tirei o carro.
Super normal, colega, pois o atrito fica maior sem a agua pra deslizar. Inclusive é uma pratica que eu desaconselho, pois além de poder ralar o vidro, ainda danifica/diminui a vida útil da borracha do limpador. Uma dica, é sempre que o vidro estiver sujo, pegar um 'baldin' com água e uma flanela (e detergente, se preferir) e limpar manualmente mesmo, ou, se for o caso e já estiver dirigindo (e claro, não estiver chovendo), usar o borrifador automático do próprio carro juntamente com a função q ativa os limpadores pra q seja feito o processo de forma conjunta e não unitária;daí a necessidade de manter sempre o reservatório de agua do limpador cheio, pra numa necessidade dessa vc não ser pego desprevenido.
A minha não limpa direito, meu carro está só com 12.000 km.
Se o amigo se refere a utilização em condições de chuva; tenho a mesma queixa! Só que no meu caso, é desde peguei a primeira chuva até hoje. É péssima a condução do veículo quando está chovendo, quase tenho q reduzir a velocidade a zero pra não ocasionar um acidente. kkkkkk Inclusive já me queixei na css, e sabe o que fizeram? Disseram que limparam as borrachas! kkkkkkkk Santa incompetência, como se eu não lavasse o carro e ocasionalmente as limpassem frequentemente. No mais... continua na mesma.
Agora se o amigo se refere a limpeza mais grosseira, como as impurezas do dia a dia que caem no para-brisa, como poeira, insetos esmagados, fezes de pássaros, etc, aí realmente não vai limpar mesmo de forma eficiente. Isso só pode ser removido mesmo com água, sabão, um paninho e uma boa dose moderada de força rsrsrs, tomando sempre o cuidado pra não exagerar e arranhar o vidro.
A minha também está começando a não limpar direito. 77 reais tá caro pelo jogo dianteiro.
Será que a gente não acha em casas automotivas?
kkkkkkkk vc achou caro, colega Vilanova? e olhe q o colega acima nem especificou se esse foi o valor do par ou a UNIDADE! kkkkkkk
Ta mais pra ser o valor só de UMA, na minha opinião. Não é novidade pra ninguém aqui q as css "metem a faca e ainda deixam a gnt ficar sangrando e agonizando na frente deles na maior cara de pau". :D
Quanto a achar em outro lugar, com certeza tem. Até pq o onix já não é mais um carro lançamento e já ta mais do que na hora do mercado ta munido de peças genuinas e paralelas para vender com pronta entrega. Basta apenas saber procurar e encontrar o melhor preço!
Abraço a tds!
Nem me atentei se era o jogo ou a unidade. Se for a unidade vá pra casa da pes**!!! iuaehuiaeuieahuiaueiuhea
Vou procurar essa semana se vende nas casas automotivas.
A questão é o modelo da palheta, isso ocorre ate com chuvas fracas.
Ano passado quando fui trocar do meu antigo carro, comprei deste mesmo modelo ao invés do modelo tradicional, voltei na loja 2 dias apos a compra, a loja é uma distribuidora de peças, o gerente me falou que este modelo não é tão eficiente quanto o tradicional, diz ele que ate hoje não "acertaram" a palheta para ficar 100%. Ele mesmo trocou 5x a palheta e todas "pulavam" ao ligar o limpador.
Na época devolvi e peguei o modelo tradicional, se tiver o modelo tradicional para o Onix, sem duvida que comprarei.
Meu problema ocorre apenas na palheta da direita. (a palheta menor).
Conversei com uma pessoa na oficina da CSS, ele falou para colocar um sabão neutro ou um produto proprio para misturar na agua. Melhorou mas nao resolveu totalmente.
Garantia das palhetas são de 90 dias.
Você fala a palheta convencional aquela de alumínio? Que tem por exemplo no HB20 e Cruze?
Depois que conheci a de silicone mais nunca volto para essas desse tipo. Elas marcam o vidro e quando estão ficando velhas enferrujam e podem arranhar o vidro.
O meu problema é apenas com a do motorista, a do carona está filé!!!
Editado por Vilanova
Eles são cão chupando manga, kkkkkk, outro dia fui limpar o para brisa, depois olhei pra trás até o vidro de trás estava molhado. Tem que fechar o carro pra limpar parabrisa. Mas acho assim melhor, vai água em todos os pontos do parabrisa
É muito chato a falta de regulagem mesmo... outro dia estava borrifando até o vidro de trás, achei que estava com defeito, mas não, é a regulagem dele mesmo. Já os limpadores são razoáveis... poderiam ser melhores, claro, mas não tenho reclamações. Talvez seja a marca?
o meu tem 6 mil km .. e as palhetas se o vidro nao estiver MUITO molhado faz um barulho chato.
complicado.. nao sei se e normal ou nao pelo vidro estar mais ou menos seco rs
Bom dia Pessoal!
Passei por um problema parecido, com pouca água as borrachas rangiam no vidro, mas um o barulho era insuportável...
Fui a CSS e eles realizaram a substituição das mesmas!
Detalhe: Sem custo, visto que as palhetas tem 3 meses de garantia.
Editado por Norma Mara
Bom dia Pessoal!
Sorte demais!
No meu, quando mandei olhar isso, disseram q "limparam"! Acharam bem q o carro, até então, com quase um ano, nunca tinha visto água e sabão... bando de mortos... rsrs
Pessoal,
Alguem sabe a marca das palhetas originais do onix?
Aqui em Salvador o preço das palhetas dianteiras variam entre R$ 80 a R$ 170. Acreditam? E o pior, nenhuma das CSS que eu liguei, fora a que esta cobrando 170 reais tinham as palhetas para venda.
A traseira nem se fala, ninguem tem.
Na NET achei a seguinte especificação para as dianteiras e queria confirmar: 24" Motorista e 14" Carona. Achei uma falha nao constar no manual.
Quero saber a marca para comprar em alguma autopeça.
Pessoal,
Pela quantidade de reclamações das originais, fazendo barulho, não limpando direito, etc, não acharia mais prático comprar uma paralela (boa, é claro), justamente pra testar se é melhor q as originais, e de quebra ainda vai ter uma enorme diferença de preço?! Pelo menos eu pretendo fazer isso quando for trocar as minhas.
Abri a reclamação da palheta traseira fazendo barulho (vibrando) e levei na CSS. Foi solicitado uma nova para troca. Depois que troquei ficou 100% silenciosa!
Não paguei nada pela palheta por causa da garantia. Mas o preço que vi na OS é até razoável, 26,00 serviço + 26,00 da peça, total 52,00 reais....
Galera. Não sei se irá resolver no de vocês, mas no meu eu as tirei, lavei com sabão de coco e coloquei pra secar na sombra.
Meu amigo, parece uma palheta nova, não pula, não faz barulho, parece uma nova zerada. Vale a pena fazer isso antes de comprar outra.
  • Like 3
vlw pela dica, colega vila, quando eu for lavar o meu vou testar, pra ver se tá aprovada mesmo! rsrs
abç.
Pessoal,
As palhetas que a CSS trocou pra mim, veio na embalagem GM, tem meio que escondidas a marca Dyna.
Ja comprei desta marca para meu outro carro, gostei da marca, duraram bastante.
So que desta vez, nao adiantou, continuou a mesma coisa.
Editado por fabriciogcbh
Uso isso aqui e as palhetas deslizam facilmente, silenciosas e eficientes. Além de quando a chuva está forte a água é repelida. Recomendo quando bem aplicado.
orbi-water-off-cristalizador-de-para-bri
Mesmo assim, gostei da dica de lavar as palhetas com sabão de coco.
Isso eu aplico diretamente no vidro ou derramo no reservatório do limpador?
Bom galera.
NO meu carro, DESDE NOVO, tanto as palhetas dianteiras quanto a traseira fazem MUITO barulho. a trazeira mesmo em chuva torrencial faz muito barulho, já a dianteira, com o vidro molhado , faz um barulho menos intenso, ams faz.
Deixei pra reclamar quando fosse fazer a revisão, e acabei de ver que os amigos disseram que a garantia pra isso era de 3 meses  só.
Vou fazer a dica do sabão de coco.
uma vez , em outro carro, eu tirei a borracha do limpador e num dia de chuva, "esfreguei" a parte que entra em contato com o vidro no pneu molhado, como se tivesse tocando um violino, ficou PERFEITO. acho que o atrito da borracha com borracha, acabou removendo imperfeições da palheta.
Ainda não fiz isso no Onix...
