Existe algum procedimento para retirar a lanterna traseira?
Retirei os 2 parafusos que recomenda o manual, mas fiquei com medo de forçar ao retirar toda a lanterna, pois ela não se destacava tão fácil da lataria.
Só Retirar os parafusos e Puxar, tem um Pino de ferro que prende a uma borracha na lataria!
Basta Puxar não quebra
É exatamente isso já tirei a minha para trocar a lampada de ré...
Remova os parafusos e é só puxar q sai pois puxe c jeito pq tem uma trava meio chata mais sai fácil...
  • 2 anos depois...
Gostaria de saber o que devo fazer pois meus parafusos que fixam as lanternas estao espanados. Alguma sugestao??
Caso alguem possa me ajudar, os parafusos que prendem as lanternas na posicao correta estao espanados e preciso fazer uma troca das luzes de ré. Alguma sugestao sobre o que devo fazer, ou quem devo procurar ??
Tenta com ajuda de mais uma pessoa para tirar.
No caso vc tenta ir soltando o parafuso com a chave e a outra pessoa vai puxando a lanterna para fora.
O parafuso depois vc arruma um pouco mais grosso para substituir.
8 horas atrás, PedroAAlmeida96 disse:
Primeiro compre parafusos na mesma medida para substituí-los.
Conheço dois jeitos:
1 - Coloque um pouco de areia no encaixe da chave de fenda no parafuso ou um pedaço de borracha sobre o parafuso. Isso serve para travar a chave e você poder girar o parafuso.
2 - Use uma chave de fenda com medida maior para fixar melhor;
É bom borrifar um pouco de W40 ou algo semelhante para ajudar
