lucbm Postado Setembro 18, 2013 Postado Setembro 18, 2013 Existe algum procedimento para retirar a lanterna traseira? Retirei os 2 parafusos que recomenda o manual, mas fiquei com medo de forçar ao retirar toda a lanterna, pois ela não se destacava tão fácil da lataria. Citar
snupP Postado Setembro 19, 2013 Postado Setembro 19, 2013 Se não me engano, tem que retirar o para-choque traseiro e por dentro do porta-malas Citar
lucbm Postado Setembro 19, 2013 Autor Postado Setembro 19, 2013 Eu não creio que seja assim. Pelo manual, parece ser simples. Mas desisti ao ver que teria que empregar força. Citar
Henrique Belloni Postado Setembro 19, 2013 Postado Setembro 19, 2013 Nao precisa tirar o parachoque nao! Só tirar os parafusos e puxar com jeito rsss Já tirei uma vez para ligar a camera na luz de ré! Citar
wallassisdelaice Postado Setembro 19, 2013 Postado Setembro 19, 2013 Só Retirar os parafusos e Puxar, tem um Pino de ferro que prende a uma borracha na lataria! Basta Puxar não quebra Citar
Ney Viana Postado Setembro 20, 2013 Postado Setembro 20, 2013 Citar Só Retirar os parafusos e Puxar, tem um Pino de ferro que prende a uma borracha na lataria! Basta Puxar não quebra É exatamente isso já tirei a minha para trocar a lampada de ré... Remova os parafusos e é só puxar q sai pois puxe c jeito pq tem uma trava meio chata mais sai fácil... Citar
PedroAAlmeida96 Postado Setembro 3, 2016 Postado Setembro 3, 2016 Gostaria de saber o que devo fazer pois meus parafusos que fixam as lanternas estao espanados. Alguma sugestao?? Caso alguem possa me ajudar, os parafusos que prendem as lanternas na posicao correta estao espanados e preciso fazer uma troca das luzes de ré. Alguma sugestao sobre o que devo fazer, ou quem devo procurar ?? Citar
SERGIO NODA Postado Setembro 3, 2016 Postado Setembro 3, 2016 Tenta com ajuda de mais uma pessoa para tirar. No caso vc tenta ir soltando o parafuso com a chave e a outra pessoa vai puxando a lanterna para fora. O parafuso depois vc arruma um pouco mais grosso para substituir. Citar
ANDRÉ-RPSP Postado Setembro 3, 2016 Postado Setembro 3, 2016 Em 03/09/2016 at 02:29, PedroAAlmeida96 disse: Gostaria de saber o que devo fazer pois meus parafusos que fixam as lanternas estao espanados. Alguma sugestao?? Expand Primeiro compre parafusos na mesma medida para substituí-los. Conheço dois jeitos: 1 - Coloque um pouco de areia no encaixe da chave de fenda no parafuso ou um pedaço de borracha sobre o parafuso. Isso serve para travar a chave e você poder girar o parafuso. 2 - Use uma chave de fenda com medida maior para fixar melhor; É bom borrifar um pouco de W40 ou algo semelhante para ajudar Citar
