Henrique Belloni Postado Outubro 30, 2013 Compartilhar Postado Outubro 30, 2013 Ola caro amigo, instalei meu som esta semana, colocamos o modulo atras do banco, ( abre a lateral do banco , que e de ziper, e coloca um pedaço de mdf por tras do ferro do banco, e depois e so fixar o modulo) abç Atras do banco?? Dentro da costura mesmo? Nao vai esquentar demais nao? Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Ney Viana Postado Outubro 30, 2013 Compartilhar Postado Outubro 30, 2013 Atras do banco?? Dentro da costura mesmo? Nao vai esquentar demais nao? Coloquei o módulo na lateral porem o mesmo esta camuflado clica na minha assinatura que vai ver uma foto com a caixa na mala e o modulo esta do lado esquerdo da caixa. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Yuri Brandão de Morais Postado Dezembro 11, 2013 Compartilhar Postado Dezembro 11, 2013 Pessoal,desculpem ressuscitar o tópico,mas alguem poderia me dizer como fica a ligaçao do modulo,se perde a garantia ou nao..Nao entendo nada do assunto e na loja que parei para ligar meu modulo,o cara disse que nao dava certo,pois teria que cortar fios,pois o mylink nao possui um tal de remoto..gostaria de informaçoes como proceder.. Meu modulo é simples,para ligar so um sub de 10'.. Obrigado!!! Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Mano Postado Dezembro 11, 2013 Compartilhar Postado Dezembro 11, 2013 1- realmente não possui saída remoto. 2- não possui saida RCA, sendo necessário um conversor. 3- Sim, perde a garantia caso tenha cortado algum fio, e para isso deve usar conectores 3M. Mas mesmo não cortando o fio, e por infelicidade der algum problema no Mylink, vc terá q provar q o defeito não foi devido a instalação do som, para conseguir a garantia. Como fazer para instalar o módulo: Eu tenho mylink com um sub, para isso tive q comprar um conversor RCA com saída remoto, que além de converter as saídas de alta para RCA, ele possui uma saída remoto que aciona o módulo da caixa sempre que detectar som, além de ter usado conetores 3M pada fazer a conexão das saidas traseiras com o conversor. Abs Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Yuri Brandão de Morais Postado Dezembro 12, 2013 Compartilhar Postado Dezembro 12, 2013 (editado) 1- realmente não possui saída remoto. 2- não possui saida RCA, sendo necessário um conversor. 3- Sim, perde a garantia caso tenha cortado algum fio, e para isso deve usar conectores 3M. Mas mesmo não cortando o fio, e por infelicidade der algum problema no Mylink, vc terá q provar q o defeito não foi devido a instalação do som, para conseguir a garantia. Como fazer para instalar o módulo: Eu tenho mylink com um sub, para isso tive q comprar um conversor RCA com saída remoto, que além de converter as saídas de alta para RCA, ele possui uma saída remoto que aciona o módulo da caixa sempre que detectar som, além de ter usado conetores 3M pada fazer a conexão das saidas traseiras com o conversor. Abs Obrigado Mano, Copiei suas instruçoes e levarei para ver se o cara la faz..Espero que esse conversor seja facil de se encontrar aqui em Fortaleza.. Abraços!!! Editado Dezembro 12, 2013 por Yuri Morais Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Joacir Postado Janeiro 7, 2014 Compartilhar Postado Janeiro 7, 2014 Pessoal, já fui em três equipadoras para colocar um modulo, e em apenas uma o cara disse q colocaria o modulo com um conversor RCA para o remote, mas quando começou o trabalho disse que nao dava pra fazer sem cortar fios, por que nao tinha como passar fios pelos conectores, das colunas, e ai já era garantia, etc... Pergunto tem como passar fios pelos conectores das colunas? Na de trás ou na da frente? Quem colocou cortou fio, ouro passou por onde os fios? Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
