Ajuda sobre Módulo
Ola caro amigo,  instalei meu som esta semana,  colocamos o modulo atras do banco,    (  abre a lateral do banco , que e de ziper, e  coloca um pedaço de mdf por tras do  ferro do banco, e depois e so fixar o  modulo)        abç
Atras do banco??
Dentro da costura mesmo? Nao vai esquentar demais nao?
Atras do banco??
Coloquei o módulo na lateral porem o mesmo esta camuflado clica na minha assinatura que vai ver uma foto com a caixa na mala e o modulo esta do lado esquerdo da caixa.
Pessoal,desculpem ressuscitar o tópico,mas alguem poderia me dizer como fica a ligaçao do modulo,se perde a garantia ou nao..Nao entendo nada do assunto e na loja que parei para ligar meu modulo,o cara disse que nao dava certo,pois teria que cortar fios,pois o mylink nao possui um tal de remoto..gostaria de informaçoes como proceder..
Meu modulo é simples,para ligar so um sub de 10'..
Obrigado!!!
1- realmente não possui saída remoto.
2- não possui saida RCA, sendo necessário um conversor.
3- Sim, perde a garantia caso tenha cortado algum fio, e para isso deve usar conectores 3M. Mas mesmo não cortando o fio, e por infelicidade der algum problema no Mylink, vc terá q provar q o defeito não foi devido a instalação do som, para conseguir a garantia.
Como fazer para instalar o módulo:
Eu tenho mylink com um sub, para isso tive q comprar um conversor RCA com saída remoto, que além de converter as saídas de alta para RCA, ele possui uma saída remoto que aciona o módulo da caixa sempre que detectar som, além de ter usado conetores 3M pada fazer a conexão das saidas traseiras com o conversor.
Obrigado Mano,
Copiei suas instruçoes e levarei para ver se o cara la faz..Espero que esse conversor seja facil de se encontrar aqui em Fortaleza..
Abraços!!!
Editado por Yuri Morais
Pessoal, já fui em três equipadoras para colocar um modulo, e em apenas uma o cara disse q colocaria o modulo com um conversor RCA para o remote, mas quando começou o trabalho disse que nao dava pra fazer sem cortar fios, por que nao tinha como passar fios pelos conectores, das colunas, e ai já era garantia, etc...
Pergunto tem como passar fios pelos conectores das colunas? Na de trás ou na da frente? Quem colocou cortou fio, ouro passou por onde os fios?
