evertonale_direito Postado Agosto 27, 2013 Postado Agosto 27, 2013 Prezados meu login aqui no blog é evertonale_direito e gostaria de saber se alguém pode me ajudar com a instalação da saída rca no my link. Citar
Mano Postado Agosto 28, 2013 Postado Agosto 28, 2013 Até onde sabemos, só com adaptador conversor. Eu estou usando um e não notei diferença na qualidade.] Mas pesquise no fórum, pois já tem vários tópicos falando sobre esse assunto. Abs. Citar
Daniel Boff Sousa Postado Dezembro 12, 2013 Postado Dezembro 12, 2013 Boa tarde vou instalar um modulo, 2 pares de 6x9" e um sub de 10", gostaria de saber qual o modelo desse adaptador que faz a conversão para RCA??? Citar
Mano Postado Dezembro 12, 2013 Postado Dezembro 12, 2013 Eu estou usando o JFA com saída remoto. http://www.jfaeletronicos.com/prod_auto_filterconverterrca.htm Abs. Citar
GustavoVicentini Postado Dezembro 13, 2013 Postado Dezembro 13, 2013 (editado) Alguém poderia me dizer onde q vai esse conversor? porque em breve irei montar um som e não quero cortar nenhum fio do chicote original, tem como? não entendo nada de som.. kk Editado Dezembro 13, 2013 por GustavoVicentini Citar
Joacir Postado Dezembro 27, 2013 Postado Dezembro 27, 2013 Tem vários tópicos falando do uso de conversores RCA no mylink, para ligação de modulo, mas a galera nao passa mais detalhes, tenho as mesmas duvidas do colega acima: 1 - pode pegar dos conectares das portas? 2 - do chicote do mylink? Agradeço pela ajuda. 1 Citar
Mano Postado Dezembro 28, 2013 Postado Dezembro 28, 2013 Esse conversor vai ligado as saidas que vão aos auto-falantes. Onde colocar, onde vc achar melhor, no meu caso, foi feito a conexão no chicote proximo a coluna central( fios dos falantes das portas traseiros), mas o conversor em si, esta localizado no portamalas, podendo até ser fixado junto com a caixa. Abs Citar
ALEX_SP Postado Janeiro 7, 2014 Postado Janeiro 7, 2014 Amigo, em São Paulo tem local que faz a adaptação para ligar módulo via RCA diretamente no Mylink, mas não posso postar dados de lojas. Se tiver interesse, manda MP que te passo mais informações. Esse tipo de informações só por MP segundo as novas regras. Se optar por adaptador na saída das caixas, fica de olho na instalação que vão fazer, porque tem gente cortando fio do chicote para adaptar esses conversores, por mais absurdo que pareça. Procure uma loja com boa referencia e nunca a mais barata. Um colega meu colocou um adaptador em uma " oficina boca de porco" e quando tiramos o rádio para verificar um mal contato no som parecia que tinha um "ninho de pombo" na fiação do chicote. Aí nem "água benta" resolve mais o problema.... Abç. Citar
Mano Postado Janeiro 8, 2014 Postado Janeiro 8, 2014 Amigo, em São Paulo tem local que faz a adaptação para ligar módulo via RCA diretamente no Mylink, mas não posso postar dados de lojas. Se tiver interesse, manda MP que te passo mais informações. Esse tipo de informações só por MP segundo as novas regras. Se optar por adaptador na saída das caixas, fica de olho na instalação que vão fazer, porque tem gente cortando fio do chicote para adaptar esses conversores, por mais absurdo que pareça. Procure uma loja com boa referencia e nunca a mais barata. Um colega meu colocou um adaptador em uma " oficina boca de porco" e quando tiramos o rádio para verificar um mal contato no som parecia que tinha um "ninho de pombo" na fiação do chicote. Aí nem "água benta" resolve mais o problema.... Abç. Alex tira uma dúvida, como seria essa ligação direta? eles puxam um RCA direto da placa do Mylink, e a saida remoto? poderia descrever melhor o procedimento pois dependendo da forma, uma boa eletrônica, também pode fazer o procedimento para quem não mora em SP. Abs Citar
Heberth Rodrigues Postado Janeiro 8, 2014 Postado Janeiro 8, 2014 Acho q n tem misterio. Quem entende de som, que não é o meu caso, pode explicar melhor. Mas creio que é só soldar na saída do pre amplificado. Lógico, vai embora a garantia do mylink e tudo que eles conseguirem alegar que o problema for relacionado a ele. Citar
Joacir Postado Janeiro 8, 2014 Postado Janeiro 8, 2014 Essa do ninho de pombo foi ótima... Kkkkkkkkkk Levei aqui em varias equipadoras e todas disseram que não dava, só em uma tinha um cara que parecia saber o que fazia, mas mesmo assim, quando tava tudo pronto pra começar o serviço desistiu, por q disse que não dava sem cortar fios por que não tinha como passar fios pelas colunas do carro devido aos conectores. Sobre a questão de cortar, os caras nas CCS usam aquelas emendas, de plástico, usando estas fica tudo original sem corte e Sem risco nenhum, o pro e onde conseguir, por que até hoje so vi nas CCS. Citar
Mano Postado Janeiro 8, 2014 Postado Janeiro 8, 2014 só procurar por conector 3M, me em muitas lojas na net pra vender.. Abs Citar
ALEX_SP Postado Janeiro 10, 2014 Postado Janeiro 10, 2014 Mano, eu já vi um preparado com RCA. Eles puxam direto do rádio como o heberth falou, mas parece que não é só ligar os fios, tem um ponto exato... Se puxar do local errado vai funcionar, mas fica baixo ou com distorção. O dono desse rádio que estava modificado me disse isso. O carro estava com módulo e TV digital instalada, e tudo era chaveado pelo próprio Mylink. Quando ligava o rádio, a TV e o módulo já ligavam automaticamente. Muito legal o funcionamento do sistema que estava no carro. Abç. Alex. Citar
Mano Postado Janeiro 10, 2014 Postado Janeiro 10, 2014 a única coisa q eu queria era a saida remoto, sinto muita falta, pois como estou usando um conversor, quando não estou usando o radio, toda vez q aciono o pisca o módulo liga e desliga.... Citar
Joacir Postado Janeiro 10, 2014 Postado Janeiro 10, 2014 Mano, isso e ruim, pode até queimar o modulo?! Se o seu modulo tiver entrada de alta impedancia, uma outra opção e ligar na pós ignição, assim o modulo vai funcionar coma chave ligada, ou má chave liga desliga. E chato, nao e o ideal mas sao estas as opções para o mylink. Citar
