nossa vcs são muito fera!
eu tenho um onix plus tubo AT que só vem com rádio e 2 falantes dianteiros...
mas sei que um dia vou precisar desses esquemas aqui!
obrigado por compartilhar pessoal...
Em 29/05/2019 at 21:32, Thiago Ramos disse:
Amigo qual modulo se eu mandar um pós chave linha 15 vai funcionar
boa tarde vcs pode me diser como ligar encosto de cabeça no mylink, porem quando ligo na saida de video aparece o video da camera
2 horas atrás, tgv1975 disse:
modulo de enjeção bcm
modulo de injeção
  • 6 meses depois...
Bom dia. Vocês sabem dizer se é possível ligar esta central mylink fora do carro? Ou seja em bancada. Eu estou tentando ligar uma para adaptação e pelo que vi nos primeiros posts liguei apenas a alimentação (44+) e 38 (que é o ground igual a carcaça) mas não achei na pinagem nenhum sinal que habilita remoto por exemplo como ele faz pra ligar somente quando a igniçãõ (ACC) está on?
É possível fazer testes com este aparelho em bancada, somente fazendo a ligação dos sinais de alimentação (pino 44 e 38) pelo que eu vi aqui? É possível ao menos testar a tela do aparelho ainda que fiquem bloqueados os comandos? Pois estou tentando reparar um por aqui mas desconfio que o aparelho depende de ter a comunicação com a ECU do carro também para poder ligar, é isso mesmo? Desde já agradeço a ajuda!
Em 06/12/2014 at 15:18, Garcia disse:
2 (-) e 16 (+), entrada sensor temperatura externa
(6 -) (20 +) microfone viva voz
Tenho os pinos dos auto falantes tbm , vou conferir e digo a vcs ...estou instando o My Link
Microfone viva voz fica aonde? Sabe qual a fiacao para ligar o comando de som de volante original no radio original?
Em 01/02/2017 at 14:06, Mano disse:
Liga a chave, aciona o módulo e o sub para??????? não entendi bem, poderia explicar melhor, e de onde vc tirou essa  de "dispositivo indisponível" ??
1-  usa ML,  esta usando conversor RCA ou seu módulo tem entrada alta?
2- Como ou de onde esta alimentando o módulo, e o acionamento( remoto) como fez???
Da pra acionar o módulo pelo fio positivo da lâmpada do porta luvas. Q funciona com a chave acionada
Em 01/07/2015 at 10:19, Vicente Júnior disse:
nesse conector 21 e 22, que voce, falou ser a entra de video, e possivel instalar o receptor de TV?
Alguém conseguiu instalar alguma coisa usando estes dois conectores?
Em 20/07/2015 at 07:59, nathan diniz da cruz disse:
Fui realizar a instalação do receptor de TV digital, porém a imagem não aparece, somente o áudio e somente quando coloco algum plug na entrada aux. Utilizei os conectores 21 e 22 para vídeo.. alguem sabe o que pode ser ?
Bom dia! Conseguiu descobrir como ligar? Poderia me ajudar como fez?
bom dia, blz sou Cristiano, tenho um cruze lt 2017, estou instalando uma multimidia tesla mas o chicote que me enviaram não corresponde com meu veiculo, esta dificil encontrar um chicote que de certo ja se foram uns 4 chicotes, alguem tem o esquema eletrico do mylink 2, para que eu possa montar um chicote para multimidia padrão chevrolet!!!!
