Mano Postado Fevereiro 1, 2017 Postado Fevereiro 1, 2017 42 minutos atrás, Thairone disse: instalei um sub, com o modulo ficou muito bom por sinal, so que quando ligo a chave que aciona o modulo o usb para de funcionar, da so dispositivo indisponivel, alguem sabe oq pode ser? Liga a chave, aciona o módulo e o sub para??????? não entendi bem, poderia explicar melhor, e de onde vc tirou essa de "dispositivo indisponível" ?? 1- usa ML, esta usando conversor RCA ou seu módulo tem entrada alta? 2- Como ou de onde esta alimentando o módulo, e o acionamento( remoto) como fez??? Abs Citar
Thairone Postado Fevereiro 1, 2017 Postado Fevereiro 1, 2017 1 hora atrás, Mano disse: Liga a chave, aciona o módulo e o sub para??????? não entendi bem, poderia explicar melhor, e de onde vc tirou essa de "dispositivo indisponível" ?? 1- usa ML, esta usando conversor RCA ou seu módulo tem entrada alta? 2- Como ou de onde esta alimentando o módulo, e o acionamento( remoto) como fez??? Abs quando liga a chave de liga e desliga do modulo o sub fica bombando mas o USB para de funcionar, e na tela do ML aparece "dispositivo indisponível" quando tento acessar a USB. liguei na saída dos falantes um cabo de auto falante normal e no final coloquei plugs RCA e liguei no modulo. o modulo liguei positivo e negativo normal, e o remote tirei do positivo do ML passei pela chave liga/desliga e mandei ate o modulo como remote. Citar
Mano Postado Fevereiro 1, 2017 Postado Fevereiro 1, 2017 2 horas atrás, Thairone disse: quando liga a chave de liga e desliga do modulo o sub fica bombando mas o USB para de funcionar, e na tela do ML aparece "dispositivo indisponível" quando tento acessar a USB. liguei na saída dos falantes um cabo de auto falante normal e no final coloquei plugs RCA e liguei no modulo. o modulo liguei positivo e negativo normal, e o remote tirei do positivo do ML passei pela chave liga/desliga e mandei ate o modulo como remote. Com certeza vc deve ter feito alguma ligação errada. Uma recomendação é usar um conversor RCA, pois a sensibilidade é muito alta na entrada do módulo para ligar direto da saída do ML, correndo o risco de queimar, além de amplificar todos os ruídos existentes. Aconselho a usar o remoto junto da tomada 12V localizada no console, ao lado do USB, ela já é pós chave. Evite compartilhar ligações com ML. Eu uso meu remoto junto da tomada 12V, positivo direto bateria, negativo no chassis( junto ao sinto de segurança) e conversor para converter as saídas traseiras( direita e esquerda) do ML em RCA para evitar ruídos e melhorando a qualidade. Verifique sua ligação pois alguma coisa esta roubando a alimentação do USB ocasionando esse erro. Abs Citar
Thairone Postado Fevereiro 1, 2017 Postado Fevereiro 1, 2017 20 minutos atrás, Mano disse: Com certeza vc deve ter feito alguma ligação errada. Uma recomendação é usar um conversor RCA, pois a sensibilidade é muito alta na entrada do módulo para ligar direto da saída do ML, correndo o risco de queimar, além de amplificar todos os ruídos existentes. Aconselho a usar o remoto junto da tomada 12V localizada no console, ao lado do USB, ela já é pós chave. Evite compartilhar ligações com ML. Eu uso meu remoto junto da tomada 12V, positivo direto bateria, negativo no chassis( junto ao sinto de segurança) e conversor para converter as saídas traseiras( direita e esquerda) do ML em RCA para evitar ruídos e melhorando a qualidade. Verifique sua ligação pois alguma coisa esta roubando a alimentação do USB ocasionando esse erro. Abs vou testar isso hoje mesmo, valeu. Citar
trsouza Postado Julho 30, 2017 Postado Julho 30, 2017 Em 23/05/2015 at 20:11, Juliano Maciel disse: o 28 quando o mylink liga começa a passar 12v ...logo seria o cabo q aciona antena, módulo....e o que quiser coloquei em uma montana o jeito e ligar 12v no pino 28 para parar de desligae? Em 17/06/2015 at 06:48, Garcia disse: liguei na minha montana, so que ta desligando de 10 e m 10 min. como faco parar Citar
Vegga Postado Outubro 8, 2017 Postado Outubro 8, 2017 (editado) Em 09/12/2014 at 20:28, Garcia disse: Acho que temos essas opcoes tbm ..preciso pegar nos conectores as swc ....assim que eu tiver um tenpinho postar aqui .. Garcia muito obrigado pela ajuda, consegui fazer as ligações seguindo suas orientações aí, tbm estou trocando meu my link por uma central multimídia da Multilaser, o evolve +, ele tem saída swc para ligar o controle do volante, conseguiu identificar los no chicote original ? Sabe quem é o positivo 12 v ? Queria ligar os encostos de cabeça só quando o carro ligar a chave Editado Outubro 8, 2017 por Vegga Citar
Marcelo \freitas Postado Dezembro 27, 2017 Postado Dezembro 27, 2017 Olá, instalei o mylink, em outro carro e existem algumas funções que estão pendentes de ligar, alguém teria um esquema de ligar as funções, do modulo, microfone, usb, entre outros, o carro instalado é um Mitsubishi... Obrigado Citar
Vasconcelosalceu Postado Março 13, 2018 Postado Março 13, 2018 Em 01/07/2015 at 12:21, Garcia disse: Sim.. na vdd se seu my link veio de fabrica.. esse pinos ja devem estar conectados indo para P2 aux no console.. mas a resposta e sim para receptor de TV Garcia, venho lendo suas respostas e dicas a alguns dias e preciso de uma ajuda! Estou fazendo uma adaptação do ML em um Vectra Elegance /05... Rca funcionando perfeitamente, espelhamento, atualização.... Porém, nao consigo fazer ele parar de desligar de 10 em 10min. Vi que deve ser feito a ligação do fio 14 e 28 no FIO VERDE da OBD, correto ? No caso, vou unir o 14 e 28 e ligar direto no verde da obd, é isso ? esse fio verde é (Pos.) ou (Neg.) ? Obrigado desde já ! Citar
sergio_pe Postado Junho 18, 2018 Postado Junho 18, 2018 Para desligar quando abre a porta puxei da tomada 12v que está no acendedor de cigarros, o problema é que ele não mantém aonde pararam as músicas, alguém sabe qual fio alimenta a memória? Outra dúvida liguei o fio 28 ao módulo fio Verde, mas aí acende a luz da injeção. Citar
Mano Postado Junho 18, 2018 Postado Junho 18, 2018 1 hora atrás, sergio_pe disse: Para desligar quando abre a porta puxei da tomada 12v que está no acendedor de cigarros, o problema é que ele não mantém aonde pararam as músicas, alguém sabe qual fio alimenta a memória? Outra dúvida liguei o fio 28 ao módulo fio Verde, mas aí acende a luz da injeção. 1) crie tum tópico se apresentando.. 2) leia as regras.. 3) leia as mensagens para ver se já não foi respondido antes. 4) Especifique melhor, vc tem ML original ou comprado, rádio original ou instalado por fora, etc, quais os sintomas, problemas ou a dúvida que quer solucionar.. Obrigado... Citar
sergio_pe Postado Junho 18, 2018 Postado Junho 18, 2018 (editado) 1 hora atrás, Mano disse: 1) crie tum tópico se apresentando.. 2) leia as regras.. 3) leia as mensagens para ver se já não foi respondido antes. 4) Especifique melhor, vc tem ML original ou comprado, rádio original ou instalado por fora, etc, quais os sintomas, problemas ou a dúvida que quer solucionar.. Obrigado... Mylink e original e desbloqueado, eu mesmo instalei, com as dicas aqui do forum, mas não sei qual o fio do ml que alimenta a memória. Elê se desliga em média de 10 em 10 min. mesmos com o carro ligado, vi que tem que ligar o fio 28 a a adb (fio verde) mas fiz isso e a luz da injeção acendeu. Editado Junho 18, 2018 por sergio_pe Citar
Mano Postado Junho 18, 2018 Postado Junho 18, 2018 4 horas atrás, sergio_pe disse: Mylink e original e desbloqueado, eu mesmo instalei, com as dicas aqui do forum, mas não sei qual o fio do ml que alimenta a memória. Elê se desliga em média de 10 em 10 min. mesmos com o carro ligado, vi que tem que ligar o fio 28 a a adb (fio verde) mas fiz isso e a luz da injeção acendeu. Referente a se desligar de 10 em 10, é pq o ML não reconhece o carro, mesmo ligando o fio 28 ele vai continuar desligando. Para resolver isso deve se desbloquear o VIN e regravar com o numero do carro. Normalmente enviam o radio para lojas especializadas, ou se vc pesquisar aqui no fórum tem um local onde muitos fizeram o desbloqueio e deixaram os arquivos para donwload. Se vc conectou o 28 ao BCM, e acendeu a luz da injeção, algo fez errado, talvez vc conectou no pino errado da BCM. tome cuidado para não queimar a BCM. De uma olhada neste tópicos abaixo.. Abs Citar
sergio_pe Postado Junho 19, 2018 Postado Junho 19, 2018 Já foi regravado o vin no ML, só infelizmente não sei qual fio do ML alimenta a memória. Obs liberação da vin eu mesmo fiz. Com gravador de eproom. Citar
Viniciuzrs Postado Junho 28, 2018 Postado Junho 28, 2018 Em 24/08/2016 at 11:16, Mano disse: 7 e 8, são o sinal do vídeo, além deles vc terá q ligar um terceiro fio no positivo da luz de ré. Para o ML liberar o vídeo, vc deve desbloquear na CS, pois é o módulo BCM que comunica que a ré esta engatada e libera a imagem. Sem este desbloqueio, mesmo instalando a câmera, a imagem não será liberada. Abs Meu ML está atualizado versao 24 (ou 24.5 preciso verificar) e o fio azul do conector P2 cortado. Porem se eu ligar a camera de ré no pino 7 e pino 8 , mesmo assim ela não funciona. O que posso eu estar fazendo de errado neste procedimento? Citar
Mano Postado Junho 28, 2018 Postado Junho 28, 2018 3 horas atrás, Viniciuzrs disse: Meu ML está atualizado versao 24 (ou 24.5 preciso verificar) e o fio azul do conector P2 cortado. Porem se eu ligar a camera de ré no pino 7 e pino 8 , mesmo assim ela não funciona. O que posso eu estar fazendo de errado neste procedimento? Não entendi oq quis dizer com o fio azul????? Primeiro, ele esta desbloqueada??? quando engata a ré fica escura a tela ou continua com o rádio/pendrive aparecendo?? Se já esta desbloqueado, vc precisa fazer a conexão dos pinos 7 e 8 para imagem, e mais um (ou dois não recordo) para alimentar a câmera quando for acionada, ou seja, fios 7 e 8 no RCA da câmera(imagem), mais o positivo no sinal da luz de ré( talvez o negativo tbém caso tenha esse fio) para ela saber quando deve dar imagem ou não... Citar
Viniciuzrs Postado Junho 30, 2018 Postado Junho 30, 2018 Em 28/06/2018 at 19:58, Mano disse: Não entendi oq quis dizer com o fio azul????? Primeiro, ele esta desbloqueada??? quando engata a ré fica escura a tela ou continua com o rádio/pendrive aparecendo?? Se já esta desbloqueado, vc precisa fazer a conexão dos pinos 7 e 8 para imagem, e mais um (ou dois não recordo) para alimentar a câmera quando for acionada, ou seja, fios 7 e 8 no RCA da câmera(imagem), mais o positivo no sinal da luz de ré( talvez o negativo tbém caso tenha esse fio) para ela saber quando deve dar imagem ou não... Esse fio azul é aquele do conector pino P2 no console, ao lado da entrada USB. E meu ML esta na versão 24.5 Sem camera de ré, o meu ML quando engata a ré ele não aparece mais a tela preta ( sem instalar a câmera ) . E eu conectei a camera nas entradas 7+ e 8- da camera (mais as ligacoes +- da lanterna nos fios do chicote da camera) , mas nao aparece nada! Minha camera esta ligada pela entrada AUX (pino P2), ai funciona, porem tem que fica mudando apos desconectar a ré. Será que meu ML tera que receber um downgrade para versão 20??? Ou 24??? Citar
Mano Postado Junho 30, 2018 Postado Junho 30, 2018 44 minutos atrás, Viniciuzrs disse: Esse fio azul é aquele do conector pino P2 no console, ao lado da entrada USB. E meu ML esta na versão 24.5 Sem camera de ré, o meu ML quando engata a ré ele não aparece mais a tela preta ( sem instalar a câmera ) . E eu conectei a camera nas entradas 7+ e 8- da camera (mais as ligacoes +- da lanterna nos fios do chicote da camera) , mas nao aparece nada! Minha camera esta ligada pela entrada AUX (pino P2), ai funciona, porem tem que fica mudando apos desconectar a ré. Será que meu ML tera que receber um downgrade para versão 20??? Ou 24??? Foi vc quem fez a atualização?? Pegou de onde os arquivos, aqui do fórum???? Se "sim" paras as duas perguntas, é provável que os arquivos que vc pegou não estavam com a câmera habilitada, deviam ser de alguém que não possuía a câmera quando fez a cópia dos arquivos, ou seja, terá que achar outros arquivos desta versão que já possuem a câmera de ré, achar outra versão que tenha a câmera habilitada ou ir novamente na CSS e pedir para habilitarem... Abs Citar
Viniciuzrs Postado Julho 3, 2018 Postado Julho 3, 2018 Em 30/06/2018 at 11:10, Mano disse: Foi vc quem fez a atualização?? Pegou de onde os arquivos, aqui do fórum???? Se "sim" paras as duas perguntas, é provável que os arquivos que vc pegou não estavam com a câmera habilitada, deviam ser de alguém que não possuía a câmera quando fez a cópia dos arquivos, ou seja, terá que achar outros arquivos desta versão que já possuem a câmera de ré, achar outra versão que tenha a câmera habilitada ou ir novamente na CSS e pedir para habilitarem... Abs Não foi do forum , foi seguindo os videos do Moises, e não me recordo onde peguei os arquivos. Vou procurar me informar . Grato pela atenção Citar
museu Postado Julho 24, 2018 Postado Julho 24, 2018 Onde eu consigo os arquivos que habilitam a camera de ré e o vídeo em movimento? Dei uma olhada nos foruns mas não consegui achar nenhum que tenha essas duas opções Citar
sergio_pe Postado Julho 26, 2018 Postado Julho 26, 2018 Em 18/06/2018 at 10:58, Mano disse: 1) crie tum tópico se apresentando.. 2) leia as regras.. 3) leia as mensagens para ver se já não foi respondido antes. 4) Especifique melhor, vc tem ML original ou comprado, rádio original ou instalado por fora, etc, quais os sintomas, problemas ou a dúvida que quer solucionar.. Obrigado... Isso que é chato em um fórum...não tentando ajudar....mas chamando atenção...é uma pena. Citar
Mano Postado Julho 26, 2018 Postado Julho 26, 2018 (editado) 13 horas atrás, sergio_pe disse: Isso que é chato em um fórum...não tentando ajudar....mas chamando atenção...é uma pena. Se não chamar atenção todos vão fazer oque achar melhor, e o fórum teria só tópicos sem sentido sem respostas, ou seja, não serviria para nada, até pq ninguém ficaria respondendo a mesma coisa em todo o tópico criado, por isso que tem regras, pois 90% das dúvidas já estão respondidas. Se cada um, antes de fazer oque quer fossem ler as regras, saberiam oque pode e oque não pode, e não seria preciso chamar atenção.... E outra, foi tentado ajudar, informando que já podem ter as respostas que vc precisa (basta procurar), além de pedir mais informações sobre seu equipamento, pois vc só colocou sua dúvida, não informou que tipo de equipamento tem, e dependendo do equipamento a solução é diferente...... É uma pena... Abs Editado Julho 26, 2018 por Mano Citar
andre luis de arruda Postado Março 17, 2019 Postado Março 17, 2019 ALGUEM PODE ME AJUDAR COM FIAÇÃO DO MY LINK QUAL SAO AS CORES , POSITIVO E NEGATIVO,,,SEM ESSE TAL DE NUMEROS,,POR FAVOR.. Citar
wearver Postado Março 17, 2019 Postado Março 17, 2019 34 minutos atrás, andre luis de arruda disse: ALGUEM PODE ME AJUDAR COM FIAÇÃO DO MY LINK QUAL SAO AS CORES , POSITIVO E NEGATIVO,,,SEM ESSE TAL DE NUMEROS,,POR FAVOR.. Amigo, você chegou a ler todo o tópico? Caso as informações no manual ainda não esteja clara, um dos nosso amigos fez um diagrama explicando os principais fios. Citar
andre luis de arruda Postado Março 17, 2019 Postado Março 17, 2019 NAO,,NAO ESTOU CONSEGUINDO VISUALIZAR ESSE TOPICO, VOÇE PODEME AJUDAR , COM ESSE TOPICO Opa obrigado a todos mais consegui achar os fios...do mylink link + Positivo vermelho e azul - Negativo preto e branco Modulo verde claro fino As portas Lado esquerdo frente azul + Azul/marrom - Frente esquerda Lado direito frente Amarelo + Amarelo/ preto - Traseira esquerda Verde + Verde / preto - Traseira direita Branco + Azul / preto - Citar
Thiago Ramos Postado Maio 30, 2019 Postado Maio 30, 2019 Em 17/06/2015 at 01:20, Juliano Maciel disse: errei 28 sinal do módulo * Alimentação 44(+)12v 38(-)negativo * Câmera de ré 7(+) 8(-) * Falantes 42(+)_34(-) ...falante traseiro esquerdo 41(+)_33(-)...falante traseiro direito 40(+)_32(-).... Falante frente esquerdo 39(+)_31(-)....falante frente direito *Entrada auxiliar audio e video 10(+)R(vermelho) 24(+)L (branco) 23(-)comum dos dois 21(+)video 22(-)video 28 ligado no módulo para comunicação e parar de desligar a cada 10 minutos Amigo qual modulo se eu mandar um pós chave linha 15 vai funcionar Citar
