MyLink - Identificação dos fios do conector
  • 11 meses depois...
Olhando ali tem o 33 (low level output NEGATIVO) no caso, seria os RCA, inclusive do SUB entao teria que testar ligar um RCA no 33 (negativo) e no 41 o positivo do RCA
e o 43 diz REMOTE ENABLE (UQA) e o 37 (amplifier control UQA), , teria que testar com um multimetro e ver, como nao tenho mylink no meu onix quem tiver teste
no caso se sair 12v em qualquer um qndo ligar o mylink vai na fé que da certo
Editado por romerobc
Muito bom, já tinha visto essa tabela em algum lugar.
Mas vale dizer que esse é o esquema do conector original do onix. Vi isso quando estava pesquisando sobre que tipo de conector era esse, e achei essa tabela. Como não entendo muito sobre som automotivo, desisti de comprar uma central pra substituir o ML. Porque queria comprar a central e manter algumas funções importantes dela.
Eu penso assim, se é saida para os alto falantes, testando com uma fonte de áudio externa, vou testar enviando sinal de áudio em todos os fios, os fios em que os altos falantes tocarem será seus pares, e qual lado está instalado, falta saber qual será o + e o -, para isso é só ver se o falante está batento "pra fora" ou "pra dentro", com uma pilha é mais fácil fazer esse teste sendo que o positivo empura o falante "pra fora" enquando negativo puxa "pra dentro"... vou adquirir esses chicotes...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-605982837-conector-chicote-som-cruze-cobalt-sonic-spin-agile-s10-onix-_JM#redirectedFromParent
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-605356046-conector-chicote-som-cruze-cobalt-sonic-spin-agile-s10-onix-_JM
Para fazer uma ponte sem precisar cortar nada tendo em vista que já terá emendas para aproveitar como quiser, e esté filtro para ligar no módulo.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-592887794-filtro-jfa-conversor-para-rca-com-anti-ruido-e-saida-remota-_JM
Se irá dar certo só os testes dirão, ainda não achei aqui uma explicação mais completa, assim que adquirir os chicotes e fazer as ligações, postarei aqui o resultado, isso se alguém não o fizer primeiro, e detalhe, já farei a chave que desabilita a função de desabilitar o vídeo com o carro em movimento... poderia até fazer mais ligações mas não tenho um diagrama do sistema...
no mais é isso, se alguém quiser completar meu raciocínio fique a vontade...
Editado por Danyel
d1e849b9c9689e5dfbaf884ba352b0a64879f1b9
conforme esse diagrama não seria essa função, mas também não sei se este manual é para o mesmo modelo de rádio.
Editado por Mano
Olá, consegui uns  arquivos  com  o esquema dos  fios, fiz  uma tradução ( BY Google Tradutor ), se tiver  algum  técnico  de CSS ou da  Gm poderá ajudar na identificação. Só não consegui enviar  os  arquivos que  estão em    EXCEL E  PDF.
Editado por DANIEL F CRUZ
errei 28 sinal do módulo
* Alimentação
44(+)12v
38(-)negativo
* Câmera de ré
7(+)
8(-)
* Falantes
42(+)_34(-) ...falante traseiro esquerdo
41(+)_33(-)...falante traseiro direito
40(+)_32(-).... Falante frente esquerdo
39(+)_31(-)....falante frente direito
*Entrada auxiliar audio e video
10(+)R(vermelho)
24(+)L (branco)
23(-)comum dos dois
21(+)video
22(-)video
28 ligado no módulo para comunicação e parar de desligar a cada 10 minutos
  • Like 2
