clfort Postado Julho 25, 2013 Compartilhar Postado Julho 25, 2013 Olá Pessoal, Recebi hoje meu ONIX. Carro jóia! tenho uma dúvida e talvez alguem possa me ajudar antes de eu ir à CSS. Tentei ligar meu iphone nele e quando ligo o cabo ele fica só fazendo o baruho de conexão/desconexão (é como se eu tivesse tirando e colocando o cabo o tempo todo). Desconfiei do cabo e usei outros, mesma coisa, tentei também com outro Iphone e a mesma coisa. Tentei fazer algo mais simples, colocar um pen-drive daí mostra que o dispositivo não foi reconhecido. Alguem tem alguma sugestão? Obrigado!! Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
gabrielgbau Postado Julho 25, 2013 Compartilhar Postado Julho 25, 2013 Parece mal contato, já que o iPhone conecta e disconecta. Sugiro ir na concessionária onde comprou o carro para olharem isso. Já conectei muitas vezes iPhone e pendrive na USB do Mylink e é instantâneo, você pluga e o som já reconhece e começa a tocar música do pendrive ou celular (caso haja músicas). Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Primo Postado Julho 25, 2013 Compartilhar Postado Julho 25, 2013 Provavelmente o usb tem defeito, procura a concessionária. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
abdo Postado Julho 25, 2013 Compartilhar Postado Julho 25, 2013 Melhor procurar a Css! Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
clfort Postado Julho 26, 2013 Autor Compartilhar Postado Julho 26, 2013 Fui na CSS hoje e o pessal não soube identificar o problema. Na dúvida fomos até um Prisma com Mylink e o sintoma foi o mesmo. Então agora estou com mais dúvidas Tentei com 2 celulares e vários cabos, mesmo sintoma. o USB já funciona após um reset das configurações de fábrica. Em anexo a minha versão. Alguem tem alguma sugestão? Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
gabrielgbau Postado Julho 26, 2013 Compartilhar Postado Julho 26, 2013 Muito estranho! Com os celulares era para funcionar tudo ok... Ainda mais que você testou com mais de um cabo. Nas vezes que conectei meu iPhone via cabo não tive problema algum. Com meus pendrives (já usei dois diferentes no carro) também tudo ok. A versão do Mylink do Prisma era a mesma do seu? Com relação aos pendrives, olhe este trecho das Perguntas Frequentes no site da Chevrolet: "Por que o MyLink não reconhece o meu pen drive? Na maioria dos casos, o MyLink não terá problemas em reconhecer pen drives com capacidade máxima de até 64 GB e que tenham sido formatados com o formato FAT. De qualquer forma podem ocorrer casos de incompatibilidade do software do pen drive com o software do MyLink. Se isso acontecer, tente utilizar um pen drive diferente ou formatar o seu pen drive antes de utilizá-lo. Por que o MyLink não toca as músicas salvas no meu pen drive? Recomendamos que não haja nenhum outro tipo de arquivo salvo no pen drive, além dos formatos que são reconhecidos pelo MyLink (áudio, foto e vídeo). Outros arquivos, por exemplo texto (.txt), podem interferir na transferência de dados do pen drive com o MyLink." Para ler tudo: http://www.chevrolet.com.br/Universo-Chevrolet/my-link.html Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
clfort Postado Julho 29, 2013 Autor Compartilhar Postado Julho 29, 2013 Resolvido. O cabo era um xing-ling. Usei o original e funcionou perfeitamente. Obrigado aos que responderam! 1 Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
José elias Postado Junho 17, 2016 Compartilhar Postado Junho 17, 2016 Clfort estou com mesmo problema no onix ltz 2016. Usando galaxys5 nao vai. Só carrega. Nao ativa usb no Source. Teste 4 cabos e nada. Pendrive funciona normal. Pode me ajudar? Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
_Markinlopes Postado Junho 23, 2016 Compartilhar Postado Junho 23, 2016 estou com o mesmo problema e nada de resolver! Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
elderarauju Postado Julho 29, 2016 Compartilhar Postado Julho 29, 2016 Tbm estou com problemas. Meu cabo e original e meu é iPhone. Fica conectando e desconectando em sequência Enviado do meu iPhone usando Tapatalk Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
PpedrovictorR Postado Agosto 13, 2016 Compartilhar Postado Agosto 13, 2016 Isso já aconteceu comigo, o que resolveu é somente utilizar um cabo original. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
elderarauju Postado Agosto 14, 2016 Compartilhar Postado Agosto 14, 2016 Mas eu so uso cabo original Enviado do meu iPhone usando Tapatalk Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
iagoonix2016 Postado Março 7, 2018 Compartilhar Postado Março 7, 2018 Boa tarde pessoal do clube. Peguei recentemente um Onix LT 2016 e o USB está com esse mesmo problema. O pendrive está plugadp mas consta como seu estivesse tirando e colocando. Comprei outro plug pelo mercado livre (https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-805517812-porta-conector-usb-auxiliar-cobalt-spin-prisma-onix-sonic-_JM) mas não sei como retirar o antigo para substituir. Quando ligo o iphone dá o mesmo erro, fica se eu estivesse tirando e colocando o cabo o tempo todo. Alguem pode me ajudar? Muito obrigado. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Leandro D. Postado Julho 22, 2023 Compartilhar Postado Julho 22, 2023 Minha esposa tem um LTZ2015, a entrada USB sempre funcionou, desde 0KM, com iodine e diferentes cabos. Agora está apresentando este problema relatado por todos, mesmo com o cabo conectado o sinal fica desconectando e conectando. Comprei outra peça original troquei e o problema não foi resolvido. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
jorge grecchi Postado Julho 25, 2023 Compartilhar Postado Julho 25, 2023 Em 22/07/2023 at 13:09, Leandro D. disse: Minha esposa tem um LTZ2015, a entrada USB sempre funcionou, desde 0KM, com iodine e diferentes cabos. Agora está apresentando este problema relatado por todos, mesmo com o cabo conectado o sinal fica desconectando e conectando. Comprei outra peça original troquei e o problema não foi resolvido. COMPROU O PLUG USB? Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
