E aí galera! Tudo certo?
Fui buscar meu onix ls agora de manhã lá na concessionária.
Tudo lindo tudo maravilhoso, cheguei em casa fui travar as portas (manuais) e a traseira esquerda simplesmente não trava. Alguma dica para resolver sem eu ter que levar na concessionária de novo???
Valeeeeeeu!
Sereno, blz??
Meu amigo aqui do serviço tem um Onix igual ao meu LT 1.0, e o dele deu problema na trava central, ele acionava a trava pelo alarme (chave canivete) e o carro não travava...levou na css e tiveram q. trocar a trava central, ai td resolvido.
Qdo. fui retirar o meu, testei a chave/alarme para subir os vidros, abaixar os vidros no alarme, testei tbm a chave reserva para ver se ela travava o carro tdo. e td normal.
Melhor vc levar mesmo na css e pedir pra ver se não a trava central... fica no pé q. os caras tem obrigação de te atender. Caso eles não resolvam, faz uma reclamação no Central de Relacionamentos Chevrolet 0800 702 4200.
Abrçs e sorte ai!!
Tô com outro problema na trava , com o carro parado, depois que tira a chave da ignição ,destrava (função normal) depois de abrir a porta , destrava denovo sozinho.
Alguém já observou isso ,mais alguém tá com esse problema ?
Não era para destravar de novo Filipes. No mais, só destrava quando se tira a chave da ignição como você mesmo falou. Leve na CSS que deve estar com problemas.
  • 11 meses depois...
O meu LS foi instalado a trava e vidro elétrico na CSS, ontem descobri que a porta traseira do lado direito não está travando e só descobrimos por causa do instalador do som, o mesmo da CSS. É na manual, será que tem haver com a trava elétrica. Só vou levá-lo na CSS dia 25.
  • 5 anos depois...
Minha porta dianteira do lado do motorista, trava mecânica (Onix Ls 2015) não está trancado,e nem travando por dentro, quando vou tentar trancar a chave gira para os dois lados,com a porta aberta consigo travar manualmente, alguma dica?
