Boa tarde galera,
A uns dias atras andando dentro da cidade tive um problema, ao freiar um pouco mais forte devido uma lombada não sinalizada, ouvi um barulho que pareceu ser o pneu furado, e o volante trepidando, rapidamente encostei e desci olhar, o pneu estava normal, e aparentemente não havia pego em nada para que o volante trepidase, entrei no carro e resolvi andar mais alguns metros para verificar, logo ao ligar o carro e andar parecia estar normal... continuei andando com cuidado e o carro não apresentou mais este problema, fiquei 2 semanas rodando e hoje cedo quando minha esposa pisou no freio ocorreu o mesmo problema, como se tivesse furado o pneu.
Alguem passou por isso? vou levar na CSS no final de semana.
Abrs
Boa tarde galera,
Abrs
Rafael,
As duas frenagens foram fortes? Aparentemente é reflexo do funcionamento do ABS.
Abraço,
Rafael, seu carro anterior tinha ABS?
Sim tinha... nunca tive esse problema, até por que também, só acionei o ABS uma vez.
Do Onix nunca cheguei a pisar a ponto do ABS acender...
FAz o seguinte vai para uma estrada ou pista que não tenha ninguém acelera até uns 30km/h ou mais e pisa sem dó para saber se o ABS esta funcionado em ordem por que não pode travar as rodas de jeito nenhum. Sempre fico testando o meu ABS inclusive na chuva para saber se esta sempre alí "ligado nas paradas" entendeu...
kkk
esta de testar sempre o ABS é boa!
Fou fazer isso também..
Pessoal, acho o freio do meu Onix baixo demais, dá a impressão que vai falhar. Porém, levei na css e o mecânico testou o mesmo, inclusive acionando o ABS (realmente o carro trepida e faz um barulho forte qdo o ABS entra em funcionamento), mas segundo ele o freio está normal. Observo sempre o fluído do reservatório, para ver se não está baixando, mas sempre no mesmo ponto.
Como é o freio dos seus?? Tbm é baixo?? Dá a impressão as vezes q. não vai parar, ai vc precisa apertar mais o pedal??
Perguntei pra ele tbm a respeito do recall do pedal de freio, mas ele disse q. ainda não tinham recebido nada da Chevrolet, portanto não sabia responder.
Acho que a luz não acende não... só acende se tiver com problema... pelo que sei, só dá para saber se foi acionado pq o pedal trepida um pouco.
