Boa noite,
Venho enfrentando constantemente barulhos no limpador de para-brisa.. Faz um ruído, parece estar com muito atrito..
Alguém tem uma solução?
Já troquei as palhetas, mas continua..
Valeu,
Angelo
Editado por Angelo Botelho
  Em 17/10/2016 at 20:47, Angelo Botelho disse:
Boa noite,
Valeu,
Angelo
Expand
Inverta - as de lado que resolve definitivamente.
Sds
Vc tem que retirar as palhetas do limpador.
Nas palhetas tem que retirar as travas que vai no limpador e vira o lado e encaixa de novo na palheta.
Aí é só colocar as palhetas de volta.
Ponho agua com detergente neutro no reservatório e o barulho acaba. Limpar as palhetas TB ajuda!
Enviado de meu GT-I9082 usando Tapatalk
  Em 28/10/2016 at 02:53, Jonas disse:
Expand
Cuidado com o uso de detergente, com o tempo agride as borrachas e resseca prematuramente os limpadores...
Ou use produtos próprio para o para-brisa, ou apenas água limpa.
  Em 28/10/2016 at 10:41, Mano disse:
Expand
No meu parabrisas uso sempre um repelente de agua...  Assim e mto raro utilizar os limpadores so em casos estremos ou dentro da cidade onde o carro esta em baixa velocidade  fazendo com que a agua naum seja dispersada por completa do vidro... Minhas paletas sao originais ainda meu e um modelo 15 elas estao em ótimo estado ainda
  • 2 anos depois...
  Em 10/07/2013 at 13:58, Val Neves disse:
Bom dia Pessoal !
Eu creio que não seja um problema exatamente da palheta..... pois existem palhetas novas que fazem o barulho.
Com relação a lubrificação citada por um colega acima, é passível de ser um problema sim ! ( longe de estar falando que deve-se passar um óleo no vidro..claro..rsrsrs )
Um indicio de acontecer este problema, esta na regulagem da palheta, onde há o parafuso que prende o braço do limpador no motor..... sugiro que tentem verificar isso...
O meu esta com o mesmo problema no traseiro.....ainda não parei para fuçar nisso....quando eu tiver novidades lhes informo !
Abraço
Expand
Ese parafuso seria regulado com chave de que tamanho? Chave 13?
