MOVnet Postado Fevereiro 24, 2015 Compartilhar Postado Fevereiro 24, 2015 Pessoal, alguém tem a pinologia e código de cores do conector da porta do Onix (Dianteira e Traseira). Ou seja um desenho do conector com quais os pinos utilizados e em que função e qual a cor do fio. Esta informação ajudaria bastante pessoas como eu, que quer instalar Auto-falantes e travas no Onix LS, que vergonhosamente vem até sem as coifas das portas. O ideal seria mo manual elétrico do Onix, com o códigio de fios do carro, mas acho que é difícil de achar esta informação. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
JoseRoberto8 Postado Fevereiro 25, 2015 Compartilhar Postado Fevereiro 25, 2015 Pessoal, alguém tem a pinologia e código de cores do conector da porta do Onix (Dianteira e Traseira). Ou seja um desenho do conector com quais os pinos utilizados e em que função e qual a cor do fio. Esta informação ajudaria bastante pessoas como eu, que quer instalar Auto-falantes e travas no Onix LS, que vergonhosamente vem até sem as coifas das portas. O ideal seria mo manual elétrico do Onix, com o códigio de fios do carro, mas acho que é difícil de achar esta informação. MOVnet eu publiquei um tópico em "Elétrica e Iluminação" em 23/02/2015 onde anexei o esquema elétrico do Onix LS/LT 1.0 e já solicitei à mesma fonte para me fornecer do LTZ. Espero que ajude o amigo. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
leopato86 Postado Fevereiro 25, 2015 Compartilhar Postado Fevereiro 25, 2015 Galera, conforme comentado por alguns colegas aqui no forum, o terminal do conector da placa mãe das fontes ATX serve no conector da coluna. CONECTOR DA PLACA MÃE DA FONTE ATX: TERMINAL DO CONECTOR DA FONTE ATX: Para retirar o terminal do conector da fonte, é só puxar pelo fio com um alicate. Este terminais são bem crimpados e não soltam facilmente. Para colocar o terminal no conector da coluna, é só puxar a trava branca com uma chave de fenda fina, encaixar o terminal e empurrar a trava para dentro novamente. CONECTOR DA COLUNA: A pinagem do conector da coluna foi postada pelo nosso amigo ArthurPF na primeira página deste tópico. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Hugo Campos Postado Março 7, 2015 Compartilhar Postado Março 7, 2015 Léo esses fios verde e vermelho no conector da sua foto são os do alto falante? Galera, conforme comentado por alguns colegas aqui no forum, o terminal do conector da placa mãe das fontes ATX serve no conector da coluna. CONECTOR DA PLACA MÃE DA FONTE ATX: TERMINAL DO CONECTOR DA FONTE ATX: Para retirar o terminal do conector da fonte, é só puxar pelo fio com um alicate. Este terminais são bem crimpados e não soltam facilmente. Para colocar o terminal no conector da coluna, é só puxar a trava branca com uma chave de fenda fina, encaixar o terminal e empurrar a trava para dentro novamente. CONECTOR DA COLUNA: A pinagem do conector da coluna foi postada pelo nosso amigo ArthurPF na primeira página deste tópico. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
leopato86 Postado Março 20, 2015 Compartilhar Postado Março 20, 2015 Léo esses fios verde e vermelho no conector da sua foto são os do alto falante? Sim. Esses são os fios que estavam crimpados nos terminas do conector da fonte atx. Eles estão emendados à esses fios transparentes, que por sua vez estão ligado aos falantes. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Luiz.casteliano Postado Abril 10, 2015 Compartilhar Postado Abril 10, 2015 alguem sabe dizer porque despluguei o plug da porta para instalar o fio do falante e conectei novamente porem acendeu agora o led no painel de porta aberta e não funciona o vidro eletrico. Detralhe o plug ta conectado. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Mano Postado Abril 10, 2015 Compartilhar Postado Abril 10, 2015 Verificou se conectou corretamente? Por uma infelicidade pode ter entortado algum pino, retire novamente e verifique todos os pinos. Abs Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
FabioRock Postado Abril 22, 2015 Compartilhar Postado Abril 22, 2015 Pessoal, tô querendo instalar o som no meu ônix LT, o q devo fazer?, procurar a concercionaria ou uma casa instaladora de som faz o serviço sem perdê a garantia?. Qual as bocas de som devo comprar? Potência... E quanto isso deverá me custar pra eu ter uma base. Desde já agradeço. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
rsaid Postado Dezembro 18, 2015 Compartilhar Postado Dezembro 18, 2015 para passar a fiação , qual chicote eu vou utilizar para fazer as ligaçoes ? Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
TiagoM Postado Dezembro 23, 2015 Compartilhar Postado Dezembro 23, 2015 Pessoal comprei um onix ls R7Q e o vendedor me disse que ele vem com pré disposição pra som, mas a vendedora de acessórios disse que não vem, mas uai está certo? Vem com algum fio? Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
SERGIO NODA Postado Dezembro 23, 2015 Compartilhar Postado Dezembro 23, 2015 51 minutos atrás, TiagoM disse: Pessoal comprei um onix ls R7Q e o vendedor me disse que ele vem com pré disposição pra som, mas a vendedora de acessórios disse que não vem, mas uai está certo? Vem com algum fio? No LS não sei se vem com chicote. Tem que ver no site da gm. Sei que no LT vem com chicote no painel.Só não tem fiação nas portas. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Helio T Postado Junho 6, 2016 Compartilhar Postado Junho 6, 2016 Tenho um Onix LS 2015/2016,que não tem esses conectores ,muito menos essas sanfoninhas de borracha nas portas.Tem um adesivo preto no lugar.O chicote existe,mas para onde vai o fio dos alto falantes,eu tentei saber,mas com medo de quebrar as coisas,deixei som som. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
tidi Postado Julho 18, 2016 Compartilhar Postado Julho 18, 2016 Olá Amigos. Alguem sabe me dizer o nome desses terminais dos conectores que vão na maioria dos chicotes do Onix? Estou procurando originais, pois coloquei esses terminais da fonte e não deu certo. Estou tentando instalar o farol de milha como original. Fico no aguardo. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
AndersonBDC Postado Janeiro 8, 2017 Compartilhar Postado Janeiro 8, 2017 Boa noite, sou novo no fórum. Comprei um onix LT 2017, mas ele não veio com os vidros traseiros, já adquiri os botões com moldura e os mecanismos de acionamento dos vidros. Sei que esse não é o lugar, mas esse chicote que vem até nas colunas possui a fiação para a instalação dos mesmos? Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Alonso Junior Postado Dezembro 27, 2017 Compartilhar Postado Dezembro 27, 2017 Pra instalar o som do meu Onix LT 2015, segui a dica dos colegas quanto aos fios positivo e negativo que saem da porta. Retirei o plug grande (bem chatinho) descasquei parte do 4º e 5º fios da coluna da direita (positivo e negativo respectivamente) e fiz uma emenda com novo fio passando pela parte interna até as portas do carro - conforme imagens abaixo. Na porta do passageiro é um fio preto com amarelo o POSITIVO e um fio amarelo o NEGATIVO conforme imagem acima. No caso do conector da porta do motorista é um fio branco com preto o POSITIVO e o outro só branco o NEGATIVO. (Isso varia de modelo para modelo, meu é Onix LT2015). Vídeo que ajuda bastante na instalação: Após soldar com chumbo estanho e isolar os fios recoloquei conector no lugar e deixei os fios vindos da porta passando pela parte de baixo do conector. Único problema é que nessa versão do Onix(2015) já vem uma trava preta que segura a borracha por cima do conector e e depois de passar os fios tive que tirar essa trava pois não tem mais como colocar ela de novo pq fica forçando os dois fios novos... ai acaba que a borracha ficou um pouco frouxa, mas nada muito preocupante. Quanto a instalação da antena-> consegui achar o fio remoto com a ajuda de um multímetro, fixei o negativo na carcaça do aparelho e testando com o positivo cada fio, pra ver se chegava 12V com o aparelho Ligado. Aí desligava o aparelho e media o fio de novo se tivesse com 12V continuava procurando outro fio até encontrar um que tivesse 12V com aparelho ligado e 0V com aparelho desligado - que é o fio remoto. Esse video me ajudou: Fazendo serviço por conta economizei 100 reais e fiz um serviço mais confiável que qualquer instalador de som de esquina. Boa sorte a todos que forem se aventurar que é fácil. Abraço Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
