Pessoal, alguém tem a pinologia e código de cores do conector da porta do Onix (Dianteira e Traseira). Ou seja um desenho do conector com quais os pinos utilizados e em que função e qual a cor do fio. Esta informação ajudaria bastante pessoas como eu, que quer instalar Auto-falantes e travas no Onix LS, que vergonhosamente vem até sem as coifas das portas.
O ideal seria mo manual elétrico do Onix, com o códigio de fios do carro, mas acho que é difícil de achar esta informação.
MOVnet eu publiquei um tópico em "Elétrica e Iluminação" em 23/02/2015 onde anexei o esquema elétrico do Onix LS/LT 1.0 e já solicitei à mesma fonte para me fornecer do LTZ. Espero que ajude o amigo.
Galera, conforme comentado por alguns colegas aqui no forum, o terminal do conector da placa mãe das fontes ATX serve no conector da coluna.
CONECTOR DA PLACA MÃE DA FONTE ATX:
TERMINAL DO CONECTOR DA FONTE ATX:
Para retirar o terminal do conector  da fonte, é só puxar pelo fio com um alicate. Este terminais são bem crimpados e não soltam facilmente.
Para colocar o terminal no conector da coluna, é só puxar a trava branca com uma chave de fenda fina, encaixar o terminal e empurrar a trava para dentro novamente.
CONECTOR DA COLUNA:
A pinagem do conector da coluna foi postada pelo nosso amigo ArthurPF na primeira página deste tópico.
Léo esses fios verde e vermelho no conector da sua foto são os do alto falante?
CONECTOR DA COLUNA:
Sim. Esses são os fios que estavam crimpados nos terminas do conector da fonte atx. Eles estão emendados à esses fios transparentes, que por sua vez estão ligado aos falantes.
alguem sabe dizer porque despluguei o plug da porta para instalar o fio do falante e conectei novamente porem acendeu agora o led no painel de porta aberta e não funciona o vidro eletrico. Detralhe o plug ta conectado.
Verificou se conectou corretamente?
Por uma infelicidade pode ter entortado algum pino, retire novamente e verifique todos os pinos.
Pessoal, tô querendo instalar o som no meu ônix LT, o q devo fazer?, procurar a concercionaria ou uma casa instaladora de som faz o serviço sem perdê a garantia?. Qual as bocas de som devo comprar? Potência... E quanto isso deverá me custar pra eu ter uma base.
Desde já agradeço.
  • 7 meses depois...
Pessoal comprei um onix ls R7Q e o vendedor me disse que ele vem com pré disposição pra som,  mas a vendedora de acessórios disse que não vem,  mas uai está certo? Vem com algum fio?
51 minutos atrás, TiagoM disse:
No LS não sei se vem com chicote.
Tem que ver no site da gm.
Sei que no LT vem com chicote no painel.Só não tem fiação nas portas.
  • 5 meses depois...
Tenho um Onix LS 2015/2016,que não tem esses conectores ,muito menos essas sanfoninhas de borracha nas portas.Tem um adesivo preto no lugar.O chicote existe,mas para onde vai o fio dos alto falantes,eu tentei saber,mas com medo de quebrar as coisas,deixei som som.
Olá Amigos.
Alguem sabe me dizer o nome desses terminais dos conectores que vão na maioria dos chicotes do Onix?
Estou procurando originais, pois coloquei esses terminais da fonte e não deu certo.
Estou tentando instalar o farol de milha como original.
Fico no aguardo.
  • 5 meses depois...
Boa noite, sou novo no fórum. Comprei um onix LT 2017, mas ele não veio com os vidros traseiros, já adquiri os botões com moldura e os mecanismos de acionamento dos vidros.  Sei que esse não é o lugar, mas esse chicote que vem até nas colunas possui a fiação para a instalação dos mesmos?
  • 11 meses depois...
Pra instalar o som do meu Onix LT 2015, segui a dica dos colegas quanto aos fios positivo e negativo que saem da porta. Retirei o plug grande (bem chatinho) descasquei parte do 4º e 5º fios da coluna da direita (positivo e negativo respectivamente) e fiz uma emenda com novo fio passando pela parte interna até as portas do carro - conforme imagens abaixo.
IMG_20171224_180824.thumb.jpg.5cbd9c2b0d04399179216febcec42826.jpgIMG_20171224_180812.thumb.jpg.fb1bd4a8e57d5e9558c5871b5f8aa4e5.jpg
Na porta do passageiro é um fio preto com amarelo o POSITIVO e um fio amarelo o NEGATIVO conforme imagem acima. No caso do conector da porta do motorista é um fio branco com preto o POSITIVO e o outro só branco o NEGATIVO. (Isso varia de modelo para modelo, meu é Onix LT2015).
Vídeo que ajuda bastante na instalação:
Após soldar com chumbo estanho e isolar os fios recoloquei conector no lugar e deixei os fios vindos da porta passando pela parte de baixo do conector. Único problema é que nessa versão do Onix(2015) já vem uma trava preta que segura a borracha por cima do conector e e depois de passar os fios tive que tirar essa trava pois não tem mais como colocar ela de novo pq fica forçando os dois fios novos... ai acaba que a borracha ficou um pouco frouxa, mas nada muito preocupante.
Quanto a instalação da antena-> consegui achar o fio remoto com a ajuda de um multímetro, fixei o negativo na carcaça do aparelho e testando com o positivo cada fio, pra ver se chegava 12V com o aparelho Ligado. Aí desligava o aparelho e media o fio de novo se tivesse com 12V continuava procurando outro fio até encontrar um que tivesse 12V com aparelho ligado e 0V com aparelho desligado - que é o fio remoto. Esse video me ajudou:
Fazendo serviço por conta economizei 100 reais e fiz um serviço mais confiável que qualquer instalador de som de esquina.
Boa sorte a todos que forem se aventurar que é fácil.
Abraço
