Vazamento no Câmbio
Galera, bom dia!
Ontem ao abrir o capô para dar aquela verificada geral me deparei com um possível vazamento sobre o câmbio, bem em uma juntinha que tem sobre ele.
Estou indo na Css hoje para verificar uns barulhos e aproveitarei pra ver isso também
Alguém sabe me dizer se é "normal"?
Grato
pela foto parece que é o suspiro do óleo que tá melado, isso é normal pois aquela pecinha preta que parece uma porca embaixo é o suspiro, ela mela de óleo igual a tampa da direção hidráulica....abraços
Não me parece ser o respiro do óleo. Vou analizar no carro do meu amigo pois eu não tenho um Onix. No entanto não parece ser preocupante a mancha que apareceu ali.
Sent from my Galaxy Nexus using Tapatalk 2
Foi o que o mecânico da css falou...
vamos ver se vai aumentar... caso a mancha se estenda vou procurar a manutenção o mais rápido possível
Muito obrigado pela ajuda de todos
O meu também está com esse "vazamento" no suspiro. Assim como ocorria com o Celta e nunca teve solução. Mas também nunca chegou a baixar o nível do óleo a ponto de oferecer riscos ao câmbio. Vou levar à css, vão trocar o suspiro e continuar a mesma coisa, como sempre. Mas como o carro está na garantia, eles que se virem...
  • 2 anos depois...
Galera meu carro é de 06/2013 e me deparei com esse vazamento a 1 ano atrás mas por ser no respiro considerei ser normal. Agora estou com um barulho forte de algo batendo sempre que passo em estrada irregular ou lombadas e ao trocar a torre do amortecedor descobri que o barulho vem do eixo da roda do motorista quando se meche bate alguma coisa dentro da caixa do câmbio. Já agendei uma verificação mas estou muito preocupado
Enviado de meu Nexus 5 usando Tapatalk
No corsa, que tem caixa de câmbio bem parecida, acontecia de quebrar uma trava que segura uma porca de regulagem da coroa do câmbio, e então a porca rodava e a coroa ficava com folga fazendo barulho, mas a solução era só apertar a folga e colocar uma trava nova, porém no meu caso a bendita trava está intacta e mesmo assim o eixo está batendo bem mole dentro do câmbio então se não é só folga e o óleo vaza pode ser alguma coisa mais grave.
