Olá pessoal,
Aqui vai o meu brinquedinho, som automotivo sempre foi meu maior hobby, sou membro do autosom.net à alguns anos, antes de pegar o onix já tinha todos os equipamentos comprados só esperando o carro chegar, quando chegou já meti a faca rsrs
A vitima:
Alguns equipamentos:
O set será composto de:
HU Sony XAV-w70BT (Entrando no lugar do Mylink)
Kit 3 vias Hertz HSK 163
Amplificador DAT 4100 (Uma bridge pra cada lado do kit)
2 Subwoofers JL 10w3v3-4
Amplificador JL JX1000/1
Cabo paralelo Shok industries 12 awg
RCA DLS Balanceado para o DAT
RCA Monster Cable para o JL
Cabos Alimentação Technoise 0awg
De alimentação vai ser a bateria original e uma Moura de 60ah como auxiliar (120ah no total), interligadas positivo e negativo com cabos Technoise 0awg.
A instalação foi realizada na loja LR Art in Audio, do Luciano (Rabelo) aqui de santos,
fizemos um tratamento no porta malas e nas portas, colunas direcionadas para o 3 vias, baterias ligadas positivo e negativo com 13 metros de Cabo 0 awg, com barramentos e distribuidores...
A caixa dos subs é dutada, com 37L livres pra cada sub..
Seguem as fotos do projeto:
+ Fotos
++ Fotos:
+++ Fotos:
++++ Fotos:
+++++ Fotos:
Me desculpem se postei no lugar errado, sou novo por aqui rsrs
Top ein!! Quero ver esse 3 vias tocando hehheheeheh.. Gasto Muita manta nas portas?
Ali na bateria é BIG3 ou vc aterrou lá no motor tbm?
Sou do Autoforum tbm, vi seu carro lá!
O meu tá 1 semana lá no Formigao fazendo a caixa, tô indo pegar hj.. Ai posto Foto..
Parabéns!!
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 4 Beta
Belo trabalho hein, parabéns. Haja cascalho para isso $$$$ rsrs.
Agora me diz aew, como que tu passou os fios para a bateria do carro? Vi uma entrada ali, mas não consegui visualizar. Foi tu que fez ou o carro já tinha?
Meu maior medo esta sendo passar os fios para dentro do cofre do motor, pretendo instalar um módulo e um sub mas tá complicado achar um local.
cara, deve ter ficado muuito bom! botei um morel tempo no meu, mas aí não sei se faço o tratamento ou pezinho de fibra! uehue
Fora a coragem, já tirou o carro da CSS já meteu "la faca". Fiquei com pena em vê-lo com poeira em cima do volante e no painel do lado do carona... rsrs :(
Tá ligado que quando você for fazer a 1ª revisão vao dizer que você perdeu a garantia da elétrica né!!
Quando fui na absoluta uma semana depois de pegar o carro reclamar de um problema na injeção eletrônica já embassaram só porque eu tinha trocado a lampada do teto por uma com leds kkkkkkk
Se eu perder a garantia "só" da parte elétrica tá bom, isso eu já esperava desde o dia que eu comprei o carro, agora se vierem falar que eu perdi a garantia toda (incluindo motor e cambio) ai eu crio briga rsrs
Então cara, tem uma foto que aparece o buraco, era um original que já tinha no carro, só foi necessário "alargar" um pouco a borracha, mas deu de boa, e isso que foram 2 cabos de 0awg (54mm) passando por lá...
Que "trampo" quanto tempo levou para terminar? Mas, vai ficar "show" e de qualidade, parabens.
Foi um trampo mesmo, acabei ficando 3 semanas sem o carro... Uma semana pra tratar o carro e fazer os baffles das portas e passar alguns cabos, na segunda semana foi instalado os cabos de energia, porta fusiveis, barramentos, bateria aux e tambem feito a coluna direcionada, e na terceira semana foi feita a caixa e os acabamentos finais... Mas valeu o tempo de espera, eu gostei do resultado..
Cara, vou te falar, no meu antigo set já tratei as portas e depois coloquei os mids em pezinhos, sinceramente, não tem comparação... Os pezinhos ficam MUITO melhores com os mids em relação as portas, por mais que seja um tratamento bem feito, os mids no pezinho rendem bem mais e com mais força... Mas dependendo do set recomendo mesmo assim tratar as portas, porque elas vibram muito... Meu proximo passo é tratar as portas traseiras e o teto que vibra demais kkkkk
perfeito!! sem palavras mas me diz aii esses sub da jl são !#@&*%$ mesmo???
Valeu cara, eu gosto muito dos subs JL, eles tem um grave bem diferente dos subs convencionais, dependendo do projeto eles se encaixam muito bem...
