  • 5 meses depois...
No meu antigo corsa comprei o TID e o sensor, pois a fiação estava completa. Foi só ligar os cabos e a temperatura apareceu. A GM costuma usar a mesma fiação para todos os modelos, pois somente o corsa PREMIUM vinha com TID e o meu era o modelo MAXX.
Olá pessoal!
Comprei um Prisma LT automático 15/16 e jurava que havia o sensor de temperatura externa, mas também fui surpreendido.
Verifiquei lá no para-choque que só tem o buraco onde ficaria o sensor e não consegui identificar nenhuma fiação para a conexão.
Alguém conseguiu encontrar alguma solução para o nosso problema ou só os privilegiados do LTZ terão?
Forte abraço!
22 horas atrás, INTRUDER A-6 disse:
Olá pessoal!
Forte abraço!
Acho que só vem no LTZ
1 hora atrás, SERGIO NODA disse:
Correto, só no LTZ.
1 hora atrás, Mano disse:
Correto, só no LTZ.
Isso mesmo! Só o LTZ tem, conheço o modelo.
O que gostaria de saber é se alguém conseguiu instalar um sensor em algum modelo LT. SE foi necessário instalar alguma fiação ou já havia uma conexão direta com o ML.
Abraços!
Não depende apenas da fiação, e sim se o BCM aceita ou tem espera para esse sensor, pois é ela(BCM) que enviará as informações para o ML.
  • 9 meses depois...
Em 28/01/2016 at 23:42, INTRUDER A-6 disse:
Abraços!
Onde está o conector fêmea no carro por favor alguém pode ajudar ?
8 minutos atrás, Edinaldo disse:
Tem como instalar, o meu é um ônix LT 2014 e foi instalado.
Cara e foi você mesmo que instalou ou foi a css, e tem como você tirar uma foto atrás do mylink para termos uma noção onde que se conecta ?
Fala galera, seguinte rapidinho completando o que o Edinaldo falou, para colocar o sensor de temperatura precisa configura o painel de instrumento o do Odometro, e em alguns modelos precisa colocar o painel do LTZ, o sensor é ligado direto nele e não passa pelo Bcm, se tiver mylink vai mostrar no mylink se não tiver mostra no próprio painel.
1 hora atrás, Wellington Damasceno disse:
Será que no meu Prisma Advantage vai funcionar, vem com MyLink de fábrica e quando troco as configurações do painel para milha aparece °C e °F no caso medidas que usam no EUA
20 horas atrás, Edinaldo disse:
Bom dia
Como vc fez?
vi que existe um cabo e o sensor para vender, o sensor vi onde instala mas o cabo onde liga?
grato
18 minutos atrás, Wolverine disse:
Bom dia
Como vc fez?
grato
Nao foi eu que fiz.
Ate onde sei não e apenas passar a fiação tem que recalibrar o painel.
34 minutos atrás, Wolverine disse:
pelo que vi é um chicote e um sensor que precisa
e desbloquear o my link...
agora onde conecta esse chicote?
sensor
Chicote
 Então colega minha dúvida também é essa, se o sensor conecta no chicote original do painel naquele plug-in !
11 horas atrás, Sergiojl disse:
A ligação do sensor e simples 2 fio ligados no painel do Odometro, nao lembro os pinos tenho que olhar no meu painel, mas além disso necessita recalibra o painel. e no caso tendo o mylink aparecerar nele, se não tiver vai ter que calibra o painel para aparecer nele.
1 minuto atrás, Wolverine disse:
seria esse cabo que coloquei o link acima?
deve ter algum conector proximo do parachoque  né
Esse cabo que vc mandou ele deve ter um 50 cm, creio que o cabo ao todo deve ter 1,5m !
58 minutos atrás, Sergiojl disse:
Esse sensor vai ligado no chicote original ?, pois olhei aqui em alguns painel no Mercado Livre e nenhum possui uma saida extra !
O painel do onix tem 32 pinos e somente 3 são usados, nos sem computador de bordo, positivo, negativo e rede Can, os com computador de bordo acrecenta mais 3 fio da lavanca de comando e tendo sensor de temperatura acrecenta mais 2. então pode ter de 3 a 8 fios isso até 2015.... onde sei! que é os fios que tenho ligado quando coloquei o computador de bordo e sensor de temperatura.
