marcospestana Postado Maio 24, 2013 Postado Maio 24, 2013 galera tem um amigo meu querendo me vender um desse por 150 sera que vale a pena ? qual ligaçao se tiver um modulo melhor aceito dica http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-475588328-modulo-amplificador-soundigital-sd250-sd-250-sd2502d-250rms-_JM Citar
snupP Postado Maio 24, 2013 Postado Maio 24, 2013 Cara, essa porcariazinha toca muito! Não sei como, mas toca perfeitamente, mas é muito frágil. Quase todo mundo que usa já queimou pelo menos um (Forçando muito o bichinho e também só da para por cabo de 6mm nele). Não me informei sobre esse módulo, mas eles possuem uma qualidade ótima, embora não achei melhor que os digitais. Vi uns 5 carros com isso ai e o relato é que gastam nada de bateria e suprem quase 100% que o sub precisa. Voltando ao assunto, tem que ver quantos OHMS é teu bomber e quantos OHMS é o módulo para casar. aqui na cidade varia de 250 até 300. Citar
Norci Postado Maio 24, 2013 Postado Maio 24, 2013 O mais importante para o som ficar bom é casar a amperagem do sub com o amplificador, já ouvi comentários bons sobre este amplificador, único detalhe é não instalar próximo ao motorista por exemplo de baixo do banco ou painel, pois o barulho da ventoinha dele incomoda!! Por este valor de 150, não vai achar muita coisa no mercado, qual subwoofer vai usar? quantos rms qual amperagem? eu estou usando em meu onix um HF404 e um sub da pionner, o kit casa perfeito, 400rms a 4 ohms. castei nos 2 sem a instalação R$550,00 - Ficou muito bom o som. Abraço Fabio Norci. Citar
Henrique Belloni Postado Maio 24, 2013 Postado Maio 24, 2013 Se seu Sub for Bobina dupla de 2Ohms pode ir nele sem medo!! Vai casar certinho com o Sub! Tenho esse modulo para os Kits 2 vias.. Atualmente acho que é o melhor custo x beneficio pelo que oferece! Tamanho minusculo, boa potencia, boa qualidade, nao gasta quase nada de bateria.. Só o cooler que faz mto barulho, mas falaram que a versão nova já arrumaram isso... SnuPP, Estranho queimar tanto assim esse modulo! Já liguei ele em Bridge de 2Ohms forçando mais do que ele podia por horas e nunca nem desarmou! rss.. Quanto ao cabo é só colocar um redutor, Até 10mm cabe tranquilo nele.. Citar
marcospestana Postado Maio 24, 2013 Autor Postado Maio 24, 2013 o sub e esse ? New Edge 225 BD 2x4 0hms 225 WRMS Citar
snupP Postado Maio 24, 2013 Postado Maio 24, 2013 Se seu Sub for Bobina dupla de 2Ohms pode ir nele sem medo!! Vai casar certinho com o Sub! Tenho esse modulo para os Kits 2 vias.. Atualmente acho que é o melhor custo x beneficio pelo que oferece! Tamanho minusculo, boa potencia, boa qualidade, nao gasta quase nada de bateria.. Só o cooler que faz mto barulho, mas falaram que a versão nova já arrumaram isso... SnuPP, Estranho queimar tanto assim esse modulo! Já liguei ele em Bridge de 2Ohms forçando mais do que ele podia por horas e nunca nem desarmou! rss.. Quanto ao cabo é só colocar um redutor, Até 10mm cabe tranquilo nele.. Meus amigos que queimaram! Um deixou a caixa solta kkkkkk, e esmagou o coitado e os outros queimaram. Em nenhum dos casos desarmou, queimou direto e se duvidar os burros achando que o módulo não gasta nada deixaram baixar de 11v Citar
Henrique Belloni Postado Maio 24, 2013 Postado Maio 24, 2013 o sub e esse ? New Edge 225 BD 2x4 0hms 225 WRMS É dupla de 4Ohms.. Pode ir no SD250 tranquilo que vai ficar bom!! Meus amigos que queimaram! Um deixou a caixa solta kkkkkk, e esmagou o coitado e os outros queimaram. Em nenhum dos casos desarmou, queimou direto e se duvidar os burros achando que o módulo não gasta nada deixaram baixar de 11v Nossa estranho queimar sem desarmar.. O fusivel do cabo estava com a amperagem correta? As vezes é isso... Deixou a voltagem da bateria cair e meteu o dedo no volume!! Ai gerou distorção e queimou! Mas normalmente quem queima primeiro é o Sub nesses casos rsss Citar
snupP Postado Maio 24, 2013 Postado Maio 24, 2013 É dupla de 4Ohms.. Pode ir no SD250 tranquilo que vai ficar bom!! Nossa estranho queimar sem desarmar.. O fusivel do cabo estava com a amperagem correta? As vezes é isso... Deixou a voltagem da bateria cair e meteu o dedo no volume!! Ai gerou distorção e queimou! Mas normalmente quem queima primeiro é o Sub nesses casos rsss O fusível eu não vi, não fui eu que instalei! Mas acredito que estivesse sim. Mas em módulos digitais pelo menos quem queima ou danifica primeiro é o módulo. O Sub demora um pouco para começar a esquentar. Eu não sei como é a tecnologia "nano", é mais resistente que os digitais? Citar
Henrique Belloni Postado Maio 25, 2013 Postado Maio 25, 2013 Na verdade é a mesma.. Esse amp é digital tbm.. Só que o esquema de montagem da placa é SMD.. Tudo eletrônico e com os componentes bem menores que os amps normais.. Ele se comporta que nem um digital.. Enviado de meu GT-I9300 usando o Tapatalk 2 Citar
marcospestana Postado Maio 30, 2013 Autor Postado Maio 30, 2013 Ai galera qual e melhor para min ? Modulo Amplificador Soundigital Sd250.1d 250w ou o Sd250.2 ? http://www.connectparts.com.br/Modulo-Amplificador-Soundigital-SD250-1D-32303/p http://www.connectparts.com.br/Modulo-Amplificador-Soundigital-Sd250-2---Cabo-Rca-Gratis-37594/p Citar
snupP Postado Maio 30, 2013 Postado Maio 30, 2013 Sd250,1d (Modelo de 2OHMs) para tocar o Sub de 4+4 OHMs em paralelo! Citar
marcospestana Postado Maio 30, 2013 Autor Postado Maio 30, 2013 Ai eu ligo normal ne? 1 entrada do modulo para 1 saída do sub? Vlwww Citar
snupP Postado Maio 30, 2013 Postado Maio 30, 2013 Ai eu ligo normal ne? 1 entrada do modulo para 1 saída do sub? Vlwww Só uma dúvida, vc que vai instalar? AUSHAUSHAUSH pq ai nem te explico nada! Vai que vc queime e vai mandar eu pagar ainda. Citar
marcospestana Postado Maio 30, 2013 Autor Postado Maio 30, 2013 Kkkkkkkkkkkkk, era eu sim ! Melhor levar em algum lugar ne? Kkkk Citar
snupP Postado Maio 30, 2013 Postado Maio 30, 2013 Cara, eu entendo bastante coisa de som. Já montei som e tudo! Mas você nunca chega perto do acabamento e qualidade que um instalador profissional vai fazer, além da garantia que se acontecer alguma !#@&*%$ o cara que vai pagar. Eu não me arriscaria por 40-50 reais. Mas se quiser mesmo te ensino a montar o som inteiro, só vai ter que arrumar os cabos, rca. Vai ter que fazer o "fio terra" legal, ligação na bateria, desmontar o rádio do painel, Fixar o módulo, passar os fios pelos lugares e lados certos. Citar
marcospestana Postado Maio 30, 2013 Autor Postado Maio 30, 2013 O som do meu celta eu instalei e desentalei varias vezes sei fazer fio terra colocar os cabos! So que foi tudo na técnica do curioso por exemplo nao sei fazer a ligação em paralelo ! Se vc poder me dar algumas ajudas de onde passar os fios onde aterra fico grato ! Att Citar
