Olá amigos do Clube, estou aqui porque está acontecendo uma coisa estranha no meu branquinho.
Senti um ruido na embreagem, como se estivesse sem óleo ou lubrificação...um barulinho chato e irritante. fui até a CC, onde o mecanico, mecheu por la e disse que poderia ser sujeira. Fui bem atendido e o barulho parou...depois de quase 3 semanas, hoje voltou os ruídos na embreagem. esta semana, vou retornar a CC para ver oq pode ser.
Alguem com caso parecido?
pessoal, percebí esse problema no meu esses dias depois de 7 meses,
ocorre geralmente qd sai de um quebra mola na segunda marcha
será algum defeito??? testei saindo de segunda com pe no acel, ocorreu tb o barulho
Minha embreagem fica rangendo também quando solto ela devagar, quando estou no transito pesado incomoda pra caramba! Mas como o amigo falou, deve ser lubrificação mesmo, afinal o barulho vem direto do pedal. Nada sério
estou preocupado pois continua ocorrendo, com o vidro aberto da pra perceber que o barulho é mais forte por fora do veiculo
no momento que faz o barulho, o pedal da embreagem de vcs treme?? pelo menos o meu acontece isso
Percebi esse final de semana também um ruído na embreagem parece que esta seco, como vou levar o carro na css amanhã vou pedir para verificarem. Qualquer coisa novidade posto aqui amanhã.
O meu tambem tava assim !!
levei para a revisao dos 10000km e falei com o mecanico e ele mim informou que ja era o 5º onix desse jeito e que era so lubrificar!!! sso que depois de 3 semanas novamente o mesmo rangido!!! geralmente quando vc solta ela devar em transito lento ai se ouve aquele barulho chato!!! fica rangendo !!!
ja marquei e vou levar novamente quinta feira!!! vamos ver o que vao dizer !!!
abracos
O meu tambem range como marquei de ir amanhã mesmo na concessionaria ver o recall do banco vou pedir para eles verificarem o pedal tbm, uma obs tomem cuidado com a porta ela desalinha facil tambem aconteceu isso com o meu e levei na concessionaria o problema foi que soltou um pedacinho da tinha mas amanhã vou lá e vou reclamar sobre isso tambem...
  Citar
O problema de ranger pode ser no pedal. Pode ser a mola no pedal! É só colocar um pouco de óleo nessa molinha e ele para de ranger.
O pedal da embreagem do meu também está rangendo, o carro tem 9 meses... vou dar um pulo na concessionaria para eles darem uma olhada...ao mexer com a mão notei que o pedal tem um certo "jogo" e mexe pouco para esquerda e direita fazendo o rangido, mexe bem pouco mas dá pra notar, os pedais de vcs estão assim tbm? acho q deve ser somente pedal mesmo, nada grave..
O pedal de embreagem do meu também está com esse rangido chato. Noto mais depois de deixar o carro debaixo do sol, provavelmente por causa da dilatação do metal.
Vou pedir para a concessionária ver esse problema mês que vem, aproveitando que vou levar para a revisão dos 10 mil.
estou com o mesmo problema ja eh a terceira vez que faço o mesmo processo levo pra lubrificar fica umas semanas beleza dai volta tudo de volta da ultima vez o mecanico falou em trocar o pedal sera que resolve alguma coisa ou sera que é um lote de carros q esta com esse problema pois o meu faz uns 9 meses que o tenho... nao sei com voces mais tbm estou tendo bastante problema com o acabamento interno principalmente das portas dianteiras bate como se tivecem soltos... e irrita o barulho
  Em 04/12/2013 at 16:55, Lopes disse:
Notei que o ranger da embreagem no meu acontece somente quando deixo o carro no sol, quando fica na sombra, não faz. Mas não deve ser nada grave, somente pedal mesmo
  Em 21/12/2013 at 00:59, Dinho disse:
MAis um defeito crônico do Onix Gm que pena desanimando os clientes fiéis a marca.
Não me sinto desanimado, não é um problema grave. Problema comum em outros veículos de marcas diferentes. Já disse em outro post que com certeza compraria outro carro igual ao meu, estou muito feliz com ele.
  • Like 4
  Como disse anteriormente isso acontecia com o meu quando o cara ficava parado no sol.
  Sempre que ele ficava quente começava a ranger.
  Levei para a revisão de 10.000km e lá resolveram o problema. Lubrificaram e ajustaram a mola do pedal, desde o dia 23/12/2013 não tenho mais esse problema.
  Espero ter ajudado.
  Valeu!
Percebi que meu carro também faz o ruído quando fica ao sol.
Resolvi lubrificando o pedal da embreagem com vaselina em spray, joguei um pouco nas laterais de um eixo que fica bem na parte de cima que segura o pedal.
Quase um mês e nada de barulho, vou ver quanto tempo aguenta.
  Em 21/12/2013 at 20:29, Morais2013 disse:
o meu nunca deu esse "problema" porem meu corsa começou apos os 80 mil rodados, rangido no pedal né ? geralmente lubrificação do cabo do pedal resolve, estranho o do colega nao resolver mesmo lubrificando ! exige a troca do cabo ou da peça que apoia o pedal, nao lembro o nome dela kkkkk mas isso é coisa simples !
Oi pessoal,
  Tenho um onix 1.4 LT com 500Km e ontem ao chegar em casa, depois de ter enfrentado um trânsito terrivel, um anda e para interminável, percebi um barulho estranho na embreagem. Quando o carro estava em ponto morto ouvi junto com o barulho do motor alguma coisa rangendo . Ao pisar na embreagem o barulho cessa, e ao soltar começa novamente. Um dia depois, liguei o carro novamente: por pouco tempo, parece que o barulho diminuiu, mas ainda estou ouvindo. Testei novamente pisando na embreagem ele cessa. Alguém teve um problema parecido.? Isto é desanimador. É o segundo carro zero da GM que tenho e sempre um problema. Assim que passar o feriado levarei a CSS.
  • 4 meses depois...
  Em 24/07/2013 at 11:11, Roudholf Souza disse:
O meu tb estava assim. O mecanico lubrificou e parou, vamos ver quanto tempo vai demorar pra voltar...
a lubrificação foi no pedal teve que fazer a desmontagen do pedal ou so lubrificação externa?
