andersonbopsin Postado Maio 9, 2013 Postado Maio 9, 2013 ola, por acaso alguem sabe quais as cores dos fios e a localização da bomba de combustivel? Pois dei uma olhada embaixo do banco traseiro (onde fica localizado o tanque) e não encontrei fiação saindo dele (do tanque), coisa que é bem comum nos outros carros. Vamos tentar descobrir esta galera, pois uma hora iremos precisar instalar alarmes, rastreadores para cortar a corrente do carro. Citar
andersonbopsin Postado Maio 10, 2013 Autor Postado Maio 10, 2013 descobri , passei dois dias matutando mas descobri, com ajuda de um amigo eletricista de carros que tb desconhecia onde era ligado. Pois bem, aqui a dica " Ao lado do Carona (porta), embaixo da tampa de proteção, tem varios fios enrolados por um tipo de "isolante" preto que desconheco o nome técnico. Tem que descascar ete isolante e ali dentro tem um fio "cinza" o mais "grosso" que os outros fios. É este o condenado que me fez perder os cabelos kkkkkk. Mas é o que sempre falo "na luta e dedicação se consegue tudo". Abraço e boa sorte a todos. Citar
master bike Postado Junho 4, 2013 Postado Junho 4, 2013 É só procurar o fusível da bomba na caixa de fusíveis e interromper ali a alimentação com o relê do alarme ou rastreador. Se cortar o chicote já sabe né, perde a garantia. Citar
Markim Postado Abril 3, 2014 Postado Abril 3, 2014 Em 10/05/2013 at 21:52, andersonbopsin disse: descobri , passei dois dias matutando mas descobri, com ajuda de um amigo eletricista de carros que tb desconhecia onde era ligado. Pois bem, aqui a dica " Ao lado do Carona (porta), embaixo da tampa de proteção, tem varios fios enrolados por um tipo de "isolante" preto que desconheco o nome técnico. Tem que descascar ete isolante e ali dentro tem um fio "cinza" o mais "grosso" que os outros fios. É este o condenado que me fez perder os cabelos kkkkkk. Mas é o que sempre falo "na luta e dedicação se consegue tudo". Abraço e boa sorte a todos. Amigo obrigado pela ajuda!!! Abração Citar
