Controle de som no volante
Boa e mas notícias galera!
Boa, que ele conseguiu fazer
Má, que ele não conseguiu fazer plug n play, pois ele tem que fazer uma programação mdi, e ele tem que instalar, então, só vai ser bom pra galera de São Paulo e região /:
Foi o que consegui
Má, que ele não conseguiu fazer plug n play, pois o que ele fez, precisou mexer no módulo do carro
Foi o que consegui
Atenção com os post duplos, dê uma olhada nas regras = http://clubedoonix.com.br/topic/9222-regras-de-utiliza%C3%A7%C3%A3o-do-f%C3%B3rum/
Foi o que consegui
Excelente notícia! Uma pena somente ele poder fazer, pois quem quiser fazer e não estiver perto de SP, complica...
Não tem que ficar cortando fios nem mexer em nada importante do harddisk (que disseram aqui controlar o airbag)? Acho bom reiterar isso pois realizar alterações em uma peça que comanda um ítem de segurança é, ao meu ver, algo sério. E tem a questão da garantia também...
Fiquei muito feliz de saber que dá para fazer, pois é um ítem que faz MUITA falta para mim e acredito que para muitos aqui também. Só me preocupo com a questão do harddisk e da garantia mesmo.
Editado por Gabriel Baú
Excelente notícia! Uma pena somente ele poder fazer, pois quem quiser fazer e não estiver perto de SP, complica... Não tem que ficar cortando fios nem mexer em nada importante do harddisk (que disseram aqui controlar o airbag)? Acho bom reiterar isso pois realizar alterações em uma peça que comanda um ítem de segurança é, ao meu ver, algo sério. E tem a questão da garantia também... Fiquei muito feliz de saber que dá para fazer, pois é um ítem que faz MUITA falta para mim e acredito que para muitos aqui também. Só me preocupo com a questão do harddisk e da garantia mesmo.
Tbm to feliz, bom não sei da garantia, pois meu pai vai colocar o volante do camaro no cruze dele e vou por o do cruze no meu onix, mas daqui uns meses só. Pelo que eu entendi não corta nada, só vai acrescentar e programar Editado por Henriqueb
Foi o que consegui
Henrrique uma dúvida, o procedimento acima é para o piloto automático e controle de volume, ou apenas para o controle de volume, pois se os chicote para os controles de volume possuirem procedimentos diferentes do piloto automático, ainda restará uma espererança para os demais.
Grato pelas informaçōes.
Ele disse que da pra fazer só um chicote, mas do mesmo jeito precisa programar a bcm
Por mim só os comandos do mylink já me dou por satisfeito! Se der o piloto automático também, melhor ainda... Mas tem que trocar o volante afinal, né?
bom, por tudo que eu li aqui, sim, pois até onde sei os "encaixes" são do próprio volante no onix, teria que cortar e etc Mas se for só encaixada, ai vc compra só as peças Editado por Henriqueb
Bom, 400 reais tudo funcionando, piloto e mylink , e 300 só o mylink, quem quiser e mande mp pra mim que passo os dados do local. Lembrando que o mesmo, encontra-se no abc paulista E não meche no chicote original, ou seja, não perde garantia !
Tudo funcionando o q??? 300 só o mylink o q?  já vem tudo?
Ele faz funcionar o piloto automático e os comandos do mylink no volante! Até onde sei, vc leva as peças,( os controles), e faz a instalação e programação pra poder funcionar Só vou confirmar se ele não tem lá Editado por Henriqueb
Piloto automático funcionou no manual?
Boa noite, então amigo, ele ainda não instalou em nenhum, como falei com ele semana passada, ai ele ja fez tudo lá, mas ele me
Garantiu que vai funcionar !
Eu já tenho interesse no controle de som, se estiver comprovado que funciona mesmo (quero ver tudo funcionando em outro Onix), saio de BH e vou a São Paulo só para fazer isso. Mentira, vou aproveitar e comparecer ao lugar que desbloqueia o MyLink por software também.
Blz, vou ver tudo certinho aqui, e te aviso blz ?
Bom pessoal. Vou me apresentar. Sou o dono do ClubeDoCruze e alguns ja devem me conhecer do volante com paddle shifts.
O Henrique falou comigo e vamos explicar.
Os comandos do mylink são feitos via rede can. Ou seja, ele não vai pro radio, ele vai pra BCM (cérebro do carro) e de lá, via CAN, vai pro mylink.
A rede CAN comanda diversas coisas do carro, até a temperatura que aparece no mylink vem pela rede CAN. Iluminação de tela e botões, desligamento com o carro, etc. No cruze as infos de a/c são transferidas via CAN.
Sabendo disso fica obvio que não é só trocar o chicote (coisa essa que não faremos. O chicote do IP é muito abrangente e seria uma modificação monstruosa) ou acrescentar o que falta (é o que fazemos. Nós acrescentamos os fios faltantes com um chicote paralelo até a BCM. A ligação desses chicotes é feita de maneira original dentro dos plugs originais) e sim a programação da BCM fica imprescindível.
A maior duvida é. O controle do mylink não existe em nenhum onix correto? Com isso talvez teremos que criar um circuito para essa função. Por isso pedi para o Henrique arrumar alguma "cobaia" para fazermos os testes. O que fizemos foi teorico analisando o esquema eletrico. Para o teste pratico precisamos de uma "cobaia"
Para o PA é a mesma coisa. Mas talvez seja mais facil. Como o automatico já possui isso, TALVEZ seja só passar o chicote dos comandos para a BCM e habilitar a mesma. Mas novamente. Precisamos de cobaias.
Eu tenho um volante de cruze completo sem o airbag para vender (é de um membro do ClubeDoCruze que instalou comigo o volante do camaro) e também colocarei a venda o meu volante do camaro SS com revestimento em alcantara pois estou importanto o do camaro ZL1 para o meu carro. Se alguem se interessar por estes para as adaptações possíveis (Pa e mylink no do cruze e pa, mylink e paddleshifts no do camaro) me avisem.
Uma ultima duvida. Como é a atuação do botão de PA do onix? É um botão de pulso ou um botão que aperta e ele fica na posição certa?
E por ultimo, se alguem se propor para cobaia, me avise.
  • Like 2
No PA do prisma são 3 botões, dois das extremidades, que vc aperta e volta (acredito que seja isso o pulso) que servem para ligar e cancelar o PA e um q é uma espécie de giratório, aciona ele pra cima e para baixo para setar a velocidade.
Bom, complicou então. O comando do cruze/camaro não vai servir. Tem que ser o comando especifico do onix/spin/cobalt
