Bom dia Galera, existe algum tutorial ou discussão sobre a troca do volante normal, para o volante multifunção?
Tenho muitas duvidas...
1- é possivel fazer?
2- perderia o airbag?
Em 05/08/2015 at 11:34, Marcelo José Alves disse:
1bc5a664a65241283dffbc33f83c56c5.jpg61578c7ad05028d881c133fa98c40543.jpgd0976ba809234f007bbbedb895c9a2bc.jpg
Minha solução para o problema do controle de som no volante. Um controle bluetoth da satechi, que posso controlar o volume do som (no bluetoth), passar musica com segurança e sem tirar a mão do volante, e o botão home permite eu acionar o assistente de voz do meu smartphone e com comandos de voz posso pedir para tocar musicas, passar musicas, fazer rotas, fazer ligaçõoes e tudo isto sem perder a garantia do carro.
A propósito estou vendendo o volante do inicio do tópico, kkkk desisti dele e a solução acima me atende!
Obs. O controle conversa com o smartphone e não com o mylink, mas me atende muito bem!
Amigo, funciona sem o celular?
Em 13/08/2016 at 11:00, Wellington Damasceno disse:
Volante com comando do radio, hard disck para comando do radio, programação e fiação que falta.
Wellington, poderia dizer exatamente quanto gastou? E como foi o passo a passo?
  • 4 meses depois...
Pessoal, tenho um Prisma Ltz com mylink é um volante que só tem botões do lado esquerdo que sao os de controle do piloto automático.
Quero coloca no meu carro o volante multifuncional que além do piloto automático também tem o controle de volume do mylink.
Isso é possível fazer?
Se eu comprar o volante, o hard disk e o chicote (tudo de outro onix), basta depois levar num eletricista e instalar? Algo mais eh necessário eu tomar cuidado?
Obrigado.
Segue foto do meu volante atual.
Em 06/01/2014 at 16:21, Henriqueb disse:
Boa e mas notícias galera!
Boa, que ele conseguiu fazer
Má, que ele não conseguiu fazer plug n play, pois ele tem que fazer uma programação mdi, e ele tem que instalar, então, só vai ser bom pra galera de São Paulo e região /:
Foi o que consegui
teria algum contato? quero adaptar na montana
Em 14/01/2015 at 13:00, ÉvertonCa disse:
Ja estou com o kit pronto e ja foi testado em uma Spin com sucesso. Quem quiser fazer deve me procurar, mas ja aviso, precisará de um volante novo (Não tem como adaptar o controle de radio no volante sem nenhum controle). Se a pessoa providenciar o volante com o controle, fazemos (eu e um amigo) a instalação por R$500,00. Um dia de serviço. Precisa reconfigurar BCM, passar um chicote extra e fazer a ligação do volante pro clockspring.
Eu e esse meu amigos trabalhamos na GM, usamos o MDI e garantimos que funciona sem nenhuma possibilidade de dar pau.
me passa seu contato...consegue colocar na montana 2013?
Em 29/08/2016 at 14:05, Luiz Leopoldino disse:
Boa tarde pessoal tenho um Onix LTZ 2015, fui informado na CSS que o chicote dos 2015 estão lá, não eh necessario passar chicote algum para o mylink, basta trocar o volante e checar a compatibilidade com o harddisk!
algm já fez nos 2015?
A bcm tenho um amigo da GM que consegue reprogramar.
Ja fui informado que todos os hard disk sao iguais, independe se o carro tem ou nao volante multifuncional!
A questao, até aonde sei fica com o chicote e programaçao!
Ja estou com o volante no carro e estou nessa missao! De avaliar o chicote e achar alguem que faça a reprogramaçao aqui no Rio de Janeiro
Em 06/08/2017 at 23:59, Bruno Martins disse:
Pois ja fiz e provei, e tenho dois hard disck que provao que são diferente com comando e sem comando, extarno e a mesma coisa, o que muda é o cabo flat de 8 vias que tem a mais dentro, com comando.
Fiz no meu onix 2015 e nao tem cabo algum, foi preciso adicionar todos cabos... e nao precisa ligar nada no mylink somente volante ao bcm.
21 horas atrás, Wellington Damasceno disse:
Cabo flat aonde? Esta falando da tomada preta e vermelha?
Amigos do clube venho acompanhando as postagens sobre a ativação dos comandos no volante e ja estou com tudo pronto fio ligado na bcm hard disk, volante e etc, porem ontem fui a chevrolet e como tenho amigos la dentro vasculhamos o sistema todo para achar a opçao da habilitar a BCM e nao encontramos, quem tiver algum conhecimento ou sabe,  poderia me informar qual dos sistemas que faz isso pois acessamos todos e nada, ate reprogramar a BCM nos tentamos.
O cara de que configurou a bcm de wellington ta cobrando 400,00 gedel. Achei meio salgado para fazer uma simples ativação.  Se ele cobrasse menos ja teria feito ou melhor se cobrasse apenas um valor para passar a informação.
E aí? Deu certo?
Em 03/09/2015 at 09:22, Wellington Damasceno disse:
Dando continuidade consegue um esquema elétrico testei porem sem resultado, pelo que descobre o conector verde do BCM é onde sai e entra o sinal do comando do volante, na figura circuito 1444 e circuito 6818, já iluminação usei o mesmo do botam do farol, aquele do farol de milha o fio amarelo.
E do mesmo BCM conector verde da o sinal para o MYLINK circuito 5060, bem simple não?
A dificuldade que o esquema e de um cruze americano 2012, o numero do circuito batem porem os pinos e posição dos conectores do BCM não batem.
Já estou com volante instalado no carro com comando do radio sem uso e do cruzeiro adaptei pra abre e fecha o portão da garagem, comprei também hard disk e já passei os fio do volante so esperando para conectar los.
post-40580-0-38508100-1441282777_thumb.j
post-40580-0-74380900-1441282734_thumb.j
post-40580-0-50875000-1441282718_thumb.j
post-40580-0-71007900-1441282690_thumb.j
post-40580-0-45017900-1441282663_thumb.j
post-40580-0-55386600-1441282793_thumb.j
Oi. E aí amigo. Deu certo?
Em 27/05/2016 at 01:26, Wellington Damasceno disse:
Carão TurraPrismaAut você está correto, no seu caso seria pouca coisa para altera, porém infelizmente teria que compra os botões do rádio e o conector ou um volante completo com os os dois lados dos botões...
E a ligaçao que você sitou, porém mesmo assim necessitaria da reconfiguração da BCM... Alteração da memória Eprom.
Caso queira o contato para fazer a configurações manda mensagem no privado.
Já tentei contato com a própria Chevrolet e disseram que não era possível colocar o comando no meu e hoje além do comando do volante tenho também o computador de bordo no meu LT...
Se quizer fazer lhe passo o contato. Manda mensagem no privado.
Oi. Boa noite. Como você vez?
Em 30/01/2018 at 13:50, Clerecutzo disse:
Caraca, a galera não lê... Tudo o q foi perguntado nessa página já foi respondido em páginas anteriores.
Eu li sim, mas ainda nao entendi como faz essa reprogramação da bcm e ele faz a comunicação. Queria saber como q é feita. Pq e complicado ter q pagar 400 reais pra isso.
Em 04/03/2018 at 23:29, rafaelhduarte disse:
Bro, é assim:
Diferente das centrais normais (pioneer, kenwood, etc.) o controle do volante não se comunica diretamente com o mylink. A central bcm é quem entende o controle no volante, traduz e comanda o mylink.
Quando o carro não vem com controle, essa função da bcm está desabilitada ou não existe. Então pode fazer a ligação física que ainda não funcionará. O que os técnicos fazem é usar um "scanner" próprio da gm para habilitar ou reprogramar (atualizar o programa, também conhecido como firmware, da mesma) a fim de reconhecer o controle do volante e comandar o mylink.
Se não tiver esse scanner da gm e os programas (que custa caro), não tem como ser feito em casa.
O que ficou confuso, pergunte aí.
